MIG 160 , CONTROL BOARD V280313 транзисторы.Решено.
gnom69
19/06/2020 23:08
Какие стояли ? Верхний стоял FR9024N , нижний паяный паяльником FR024N.
На плате присутсвуют 3845B
ATTINY24A
LM358 пара.
78l5c21
драйвер IR2184S
https://c.radikal.ru/c26/2006/78/2c55786560a2.png
Евгений373
20/06/2020 03:33
Оба одинаковых должны быть. Чем управляет плата?
REKKA
20/06/2020 06:29
Евгений373 писал:
ATTINY24A Тот же AVR Должна быть в любом случае, хоть чуть живой чтобы, с нее слить прошивку
gnom69
20/06/2020 11:35
Евгений373, ТОК СВАРКИ , ВКЛ. CO2 ДВИГАТЕЛЬ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ. Тут MIG/MAG/NoGAZ+MMA.
ПОТЕНЦИОМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЕ, ИНДУКТИВНОСТЬ, СКОРОСТЬ ПОДАЧИ.
КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 2T - 4T - MMA.
ПО СОСТОЯНИЮ АППАРАТА, ШЛАНГА , НАКОНЕЧНИКА, НА КОТОРОМ ШТРИХ КОД НЕ ПОСТРАДАЛ В ВИДЕ НАКЛЕЙКИ - ОН И НЕ РАБОТАЛ.
gnom69
03/07/2020 23:45
Отремонтировал. Проволоку тянет и варит, четвёрку электрод не вытягивает при сварке дугой, 38вольт на электроде.Блок питания выдаёт 20 вольт , при заявленых - кулер , двигатель 24 вольт.Почему так - не известно.Схемы нет, документации нет, отзывов о ремонте на сайтах нет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2020 01:05
gnom69 писал:
Отремонтировал. Проволоку тянет и варит, четвёрку аппарат не вытягивает при сварке дугой, 38вольт на электроде.Блок питания выдаёт 20 вольт , при заявленых - кулер , двигатель 24 вольт.Почему так - не известно.Схемы нет, документации нет, отзывов о ремонте на сайтах нет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2020 01:06
gnom69 писал:
