Трекер st-900
MagDan64
21/06/2020 04:35
Всем здоровья! Купил с али трекер st-900 поставил в мопед все рвбгиало, но захотел увеличить режим работы что бы хотя бы ночь вывозил и не сажал аккумулятор припаял соблюдая полярность на место старого встроенного не понятной ёмкости на 3.7 v, от нокии аккум написано на нем 3.7 v 1800 mAh подключил к 12 в для зарядки трекер промигал 3 минуты и отключился теперь при подключении к сети пару раз мигает как в рабочем режиме, тухнет и не работает.. ставил старый аккумулятор, вообще убрал его, но ситуация одна и та же. Подскажите пожалуйста куда копать? как проверить прошивка это или с питанием теперь что то?
Евгений373
21/06/2020 10:29
MagDan64, сцылку на девайс дай и родной аккум покажи. Навернул питание(контроллер питания), теперь только к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2020 10:34
Хотя возможен такой вариант, что после полного снятия питания с электронной части изделия, его потребуется заново запустить проинициализировать. Тут надо с продаваном с али пообщаться.
MagDan64
21/06/2020 11:32
Евгений373 писал:
Понял,спасибо за ответ боюсь что ещё могла прошивка слететь у устройства нету кнопки выключить питания паял как есть
MagDan64
21/06/2020 14:02
Ссылка
https://aliexpress.ru/item/32639620194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.11b033edHwGiR7&_ga=2.176296101.1891211697.1592695453-amp-QmIdalOHG85DbVlVBwDKvg
Евгений373
22/06/2020 17:25
Родной акк максимум на 200-300 мА.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2020 17:28
Хотя вру, ещё меньше 150, если глянуть по твоей же ссылке, там фотки есть.
Пиши продавану.
MagDan64
22/06/2020 23:48
Евгений373, от подключения моего аккумулятора мог полететь контроллер? Маркировка mp46885, продавец помогать не стремится пишет что я его сломал они не рекомендуют самостоятельно менять аккум) попросил у него схему спор открывать наверное смысла нету
Евгений373
23/06/2020 09:21
Про контролёр, это громко сказано, обычный step-down дисишник. Неси мастеру на диагностику.
birluk
23/06/2020 10:31
MagDan64, открыть даташит, измерить что на входе- выходе, команду на разрешение( если реализовано). Если не умеешь, то совет в сообщении Евгений373,
