Сварочный Elitech ИС 200 странная неисправность
XTO
20/07/2020 09:18
Доброго времени суток.
Сварочный полуавтомат на 90% копия Ресанта САИПА - запускается ровно но горит аварийный индикатор и ничего не включается... но!!! при отключении от сети и работе на остаточном заряде начинает функционировать как надо.
Напряжения питания в норме. Еще момент - при отключении шлейфа между основной платой и платой регулировок на лицевой части аппарат варит на максимальных параметрах тока и скорости и индикатор не горит. Откровенно сгоревшего ничего не найдено. В измерительных цепочках проверены все стабилитроны и транзисторы. На плате управления поменяна мс33074.
Первый раз с таким сталкиваюсь и в поставлен в тупик.
Ирина Слава
20/07/2020 16:41
XTO, если как вы говорите"..на 90% копия Ресанта САИПА",так вам и "карты в руки".Ремонт САИПА расписан со всех сторон в Интернете.Включаете Поиск и - Инструкции,обмеры,режимы работы,схемы с пояснениями,методики проверки,всё это есть. Да,заполните свой профиль пожалуйста,с 2013 года а всё инкогнито.
XTO
20/07/2020 20:01
Методика ресанты не подходит, иначе бы не спрашивал - на плате управления добавлен мультиплексор и 2 ОУ. Ноги естественно не совпадают и изменена схема подключения к плате регуляторов.
Ирина Слава
20/07/2020 23:09
XTO, тогда , всё что должно быть озвучено при создании темы:фото плат в хорошем разрешени,маркировка всех плат их состав . История неисправности и свои размышления на эту тему.
XTO
21/07/2020 00:28
Ещё раз повторю - функционал не нарушен. Мои измышления - какая-то деталь глючит под рабочим напряжением и валит аппарат в защиту. И сходу она не находится. Вероятно смд конденсатор, буду искать.
Ирина Слава
21/07/2020 07:58
XTO, да вы не волнуйтесь, и не повторяйте, раз "..функционал не нарушен.." тогда почему "..горит аварийный индикатор и ничего не включается..".Метод"бульдозера" тоже приносит свои плоды.А вот "..при создании темы:фото плат в хорошем разрешени,маркировка всех плат их состав .",это должно быть .Потому как по обозначению плат их внешнему виду, находятся схемы с чего их клонировали. Дерзайте!
