Металлоискатель Minelab X-terra 705 глючит клавиатура
Шурик.khv27
27/07/2020 09:33
Прибор включается штатно, но при нажатии любой кнопки выключается. Изредка бывает всё нормально. Что интересно, он и НЕ выключается штатной кнопкой Вкл-выкл.
Проблема похоже распространённая, и однозначных решений нет. Что было у меня. И полезная информация.
1. Схема прибора есть где-то на форумах, для общего ознакомления. Схемы самой клавиатуры нет.
2. Кнопка вкл/выкл не связана с остальными кнопками, и выведена на крайние дорожки 1, 10 10-пинового шлейфа. Остальные 11 кнопок подключены методом матричного сканирования: 4 входа и 4 выхода, на разъёме шлейфа ножки вход/выход чередуются, т.е. расположены рядом, что сильно упростит проверку.
3. Разобраться и прозвонить, где земля, дежурные 5 в для вкл/выкл. Клавиатуру отключить, проверить включаемость без неё. Позамыкать отвёрткой ножки разъёма, должна быть реакция. Крайние ножки не трогать.
4. Клавиатура разбирал, чистил, тарельчатые кнопки выставил точно по центру, т.к могли сдвинуться, и слегка подклеил по углам. Сопротивления всех цепей при замкнутых кнопках ~~40-60 Ом, вероятно норма, т.к. дорожки очень тонкие. Дело было не в этом. Обратил внимание, что на включенном приборе при подсоединённой клавиатуре напряжение 5 В вкл/выкл проседает.
5. Важно! Проверьте на шлейфе, нет ли КЗ или высокоомных утечек между всеми дорожками, когда кнопки не нажаты, шлейф отключён. Особенно проверьте между соседними дорожками. Между 10 и 9 дорожками оказалось сопротивление 6 КОм. Тщательным осмотром прозрачного шлейфа на просвет в микроскоп замечена тончайшая чёрная линия между крайними дорожками. Аккуратное удаление её острым скальпелем сквозь пластик устранило замыкание и вернуло прибор к работе.
Возможно, это была какая-то ворсинка или т.п. . Шлейф склеен из двух пластиковых лент, клей между ними невысыхающий, полужидкий. Напряжение 5 В присутствует всегда, за много лет оно могло вызвать какую-то хим. реакцию электролиза, с разложением постороннего включения, с электропроводными продуктами разложения.
