Помогите опознать микросхему (Инвалидная коляска)
TITAPISH
19/08/2020 16:03
Модель джойстика D51161.02 модель коляски Armed FS111A
Valeriynew
19/08/2020 16:11
Так они обе, кажись, одинаковые. Какая маркировка на второй? Фото не очень...
TITAPISH
19/08/2020 17:05
Valeriynew, 55POLRAG3 но интернет ее не знает
ДОБАВЛЕНО 19/08/2020 18:07
Вот что нашел
https://www.armed.ru/product/kreslo-kolyaska-dlya-inv..
Функции Пульта управления:
"ПУ позволяет управлять скоростью движения, оснащен функцией подачи звукового сигнала и специальным индикатором, отображающим состояние батареи. Для настройки направления
движения используется удобный рычажок".
Сам пульт управления -джойстик (подходит для данного кресла):
https://www.armed.ru/product/dzojstik-dla-elektricesk..
Что приходит в голову: Вариант1.
1) Надо попробовать зарисовать схему и пульта и всей схемы коляски. Я не вижу силового блока управления моторами. Только моторы и батарею
А кто управляет моторами? Где находится их привод на ШИМ-регуляторе? Нужно найти на чем построен транзисторный полумост/мост управления моторами. Возможно, эти 2 микросхемы образовывали полумост/мост. Но они должны были иметь и радиаторы.
2) Там написано, что пульт осуществляет звуковую и световую индикацию. Как она осуществляется?
3) наверняка где-то есть микроконтроллер, который считывает с чего-то данные и чем-то управляет. Зарисовать схему нужно ставя микроконтроллер в центр схемы.
4) как вариант, но маловероятно -микросхема 55POLRAG3 может быть микросхемой К155ЛА3, 4 элемента 2И-НЕ. Надо поверить функцию работы исправной микросхемы и выяснить что обе микросхемы делают. Возможно, вы сами обнаружите в них компаратор (операционный усилитель), драйвер транзисторов, сами транзисторы или что-то еще. Исследуйте уцелевшую микросхему. В любом случае, вся логика и управление, скорее всего, реализована в пульте.
Вариант 2.
Коляска сделана Балашихинским предприятием. Попробуйте позвонить или написать в техподдержку и спросить помощи. Если не дадут схему, то может подскажут что за микросхемы. Я когда-то звонил в Москву в одну фирму производитель рамок-металлодетектора. Она была китайской внутри и "российской" снаружи. Так инженер дал мне несколько консультаций по ремонту, хотя они не ремонтируют их. Ваша коляска тоже на самом деле может выпускаться в Китае, в Росиии лишь приоретать статус отечественной. У нас сейчас практически нет ничего своего. Ничего, понимаете! Наверняка есть запчасти на Алиэкспрессе или Алибабе. Вам надо лишь найти побольше информации, чтобы правильно искать ее в Китае. Например, какая мощность моторов, емкость батареи, макимальный вес сидящего.
вот что я нашел:
https://m.alibaba.com/product/62188641730/Joystick-wh..
https://m.alibaba.com/product/62260310911/electric-ca..
https://m.alibaba.com/product/62137641817/Joystick-co..
P.S.
Все-таки разглядел, вроде, 2×4 силовых транзисторов с другой платы. Скорее всего, 4 транзистора образуют мост привода мотором. Раз 2 колеса, то 2 мотора и поворот коляски с помощью них как на танке. Возможно, эти 2 микросхемы 55POLRAG3 являются драйверами силовых транзисторов.
www.armed.ru
Kostik1984
19/08/2020 19:38
TITAPISH писал:
Там еще вторая строчка есть.
Койкого21
21/08/2020 08:49
TITAPISH,
Все-таки разглядел
А я только расмотрел лого этих двух микрух ,это лого Texas Instruments .и еще
вот именно по второй строки надо смотреть эту микру,а не по первой ,т.е если там HC05 ? то тогда это SN74HC05 Шесть логических элементов НЕ с открытым стоком
kostya666
18/10/2020 17:01
Добрый день!
прошу прощение за поднятие старой темы!
у ТС Модель джойстика D51161.02, у меня модель джойстика D51161.01
микросхема 74HC08 (которая с дыркой) рядом 74HC05
мой джойстик ни на что не реагирует, только на кнопку вкл. поморгает светиками и всё!
