спутниковый ресивер Tiger X90 опознать элемент FR1
mileshca
15/09/2020 15:21
принесли данный тюнер с выгревшими смд сопротами по 1.5ома шимкой sd6830 и fr1(его опознать не удалось, вот тема с фото, мож кто подскажет что за зверь такой?) вроде как сопротивление , оно же и как предохранитель, скорее всего был скачок напруги https://easywork.com.ua/remont-tunera-tiger-x90hd-nestabilno-zapuskaetsia.html
birluk
15/09/2020 18:54
R- сопротивление(резистор), F- fuse( предохранитель). Итого?
mileshca
15/09/2020 19:43
birluk, это понятно, а на каой номинал?, у меня выгорело оно а по фото трудно сказать
Койкого21
15/09/2020 19:56
mileshca,
Увеличить
Так определишь?
mileshca
15/09/2020 20:30
Койкого21, я такого сопротивления не знаю
красный золотой золотой и 2 красных или наоборот http://monitor.espec.ws/section8/post2546698.html#2546698
mileshca
15/09/2020 21:19
все нашел 2.2ома, а мощность на сколько?
Койкого21
15/09/2020 21:33
mileshca,
По китаезным меркам не менее 1W
mileshca
15/09/2020 22:28
Койкого21, это понятно, но почему не один калькулятор точно незнает номинал? замешательство
birluk
16/09/2020 00:02
mileshca, а хз,обычно калькулятор определяет,может китайцы намутили...
Valeriynew
16/09/2020 10:09
mileshca, https://radioskot.ru/forum/8-12660-1
Койкого21
16/09/2020 11:05
mileshca,
Раз пошла такая пьянка улыбка есть и такая кодировка резиков
mileshca
16/09/2020 14:05
я тему закрою
Койкого21
16/09/2020 15:36
mileshca, Там нет калькулятора а только эта таблица
ЗЫ Сегодня делал ресивер, так там резик с такой точно (но у меня он на 4.7Ом ,т.е жел. Фиол. Зол. Зол Черн) маркировкой полос , и на плате написано 2А250V а стоит резик и если верить этой таблице то мой рез расчитан на 100 град (Черн. полоса),а твой на 50град (Красная)
Увеличить
mileshca
16/09/2020 15:43
Койкого21, спасибки теперь их искать по Украине придеться, а столкнулся первый раз, значит этот резик не только функции предохранителя выполняет , но и ток ограничивает походу
