LED драйвер 71JL6F??
ЮрийTX
24/09/2020 16:40
Доброго времени суток.
Помогите определить что за микросхемы 71JL6F?? (не могу прочесть еще двух символов) - LED лампы AC175-250V.
Суть неисправности - после выключения включается после остывания.
Проверил все элементы и пропаял все контакты, проблема не устранилась.
Нашел у себя другую плату с микросхемой Z7NL7E3Y, разводка микросхемы и схемотехника навесных элементов абсолютно одинаковая, отличия лишь в токоограничивающих резисторах.
Но вторая плата работает в режиме стробоскопа (неисправна тоже)
В интернете все облазил, нет ничего подобного и приблизительного по этим микросхемам.
Схему и фото платы данной лампы предоставляю
tutu7
24/09/2020 17:09
ЮрийTX, включается после остывания.
Не указал сколько времени необходимо на нагрев до отключения.В большинстве случаев виноваты светики.Попробуй увеличить номинал токоограничивающих резисторов.Мощность излучения конечно снизится,но может и косяк исчезнет.
ЮрийTX
24/09/2020 17:58
Горит до тех пор, пока не выключишь. Ток потребления из сети 43 мА при напряжении 215 воль, это меньше чем 10W
Раньше сама гасла после прогрева, но после того как я паяльником прогрел чип, появился другой дефект (горит до тех пор пока не выключишь, загорается почти поле полного остывания).
Поэтому я более чем уверен, что проблема в этой микрухе.
Мне бы узнать ее реальное название
skolin
24/09/2020 18:09
ЮрийTX писал:
Да, больных хватает. Да и похоже бездельников то же. Надо же додуматься до этого.
ЮрийTX
24/09/2020 19:33
skolin писал:
ЮрийTX писал:
Во первых прежде чем создать тему, я проверил все комплектующие и номиналы, труда не составило, так как их очень мало!
Во вторых у меня есть опыт ремонта как аналоговой техники так и цифровой!
В третьих температура паяльника в 300 градусов цельсия и прогрев чипа показал в чем проблема.
В четвертых я попросил помощи в специалистов в расшифровке данной микросхемы.
В пятых я никого не оскорблял!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2020 19:36
После того как лампа прогрелась и погасла, я ее разобрал, включил в сеть, и в точках LED+ и 5 ноге микросхемы замерил напряжение. Оно равнялось 0V
Kostik1984
24/09/2020 22:31
skolin писал:
Ну а чё. Где-то даже использованные презервативы повторно используют. смех смех смех
skolin
25/09/2020 12:27
Kostik1984, он меня так и не понял , к тому же - тугодум однако.
ЮрийTX, в твоем профессионализме никто не сомневается и никто никого не оскорблял. Вот теперь обозвал может быть тугодумом. Извини похоже так и есть.раз не понял, а вот человек сразу понял. Ремонтить-чинить лампы это уже что то из сверхестественного.
Да у меня их то же куча, беру из них детальки по надобности но что бы .... как то не доходило. Да насмотрелся наверно ютуб, там точно видел такие комиксы .
ЮрийTX
25/09/2020 14:30
Отвечу просто. Мне эти лампочки достались просто так. И если окажется, что стоимость чипа равен стоимости новой лампы, я ее пущу на запчасти, светодиоды все живы. Но если чип стоит копейки, то почему бы не восстановить, и пусть еще светит лет 5.
Так что я отталкиваюсь от того что есть интересно. А купить новую любой дурак может не заморачиваясь.
Мне вот интересно узнать что за ЧИП, ведь может оказаться, что он может стоять и в других девайсах более дорогих чем простая лампочка.
Так что решение этого вопроса может помочь кому еще то в будущем.....
skolin
26/09/2020 14:27
Назначение выводов уяснил так что можно использовать где угодно с таким подключением. А насчет глюков, что описал в первом посту уже ответили - светики и только светики.. Больше нечего добавлять. Да нет вру, надо добавить что обе платки абсолютно исправные.. Разумеется и микросхемы.
loop
26/09/2020 15:03
ЮрийTX писал:
По любому светик. Ламп, которые отдают неисправными, с пол ведра на работе валяется. Но, чтоб догадаться чинить такой хлам ... Ну да ладно... Обычно вворачиваю в патрон, беру пинцет и закорачиваю светики по очереди. Дойдя до дохлого, лампа начинает нормально гореть, без стробоскопическог эффекта. Собираю, отдаю обратно. После двух трёх закороченных светиков, просто кидаю в ящик на доноры. Но есть у нас то же "пытливые", которые феном светики перепаивают...
З.Ы.: В остальном согласен с skolin, с дохлым драйвером не было ни одной.
ЮрийTX
27/09/2020 16:41
loop писал:
ЮрийTX писал:
Все светодиоды исправны. Так как брал и подключал блин с заведомо рабочей лампы. Стробоскопический эффект не исчез.
Если честно, то я впервые встретился с нерабочим драйвером этих ламп. Обычно вылетают светодиоды.
hFLBR
25/11/2020 22:14
Хоть ремонт лампочек не актуален, отмечусь. Люблю лампочки ковырять, электрик местного ТСЖ снабжает ими регулярно. Починишь приятно, в магазин бежишь не за лампочками, а за пивом на сэкономленные деньги смех
ЮрийTX писал:
Наверняка трещина в дорожке или в лопнувшем резисторе, контакт восстанавливается после остывания.
ЮрийTX Если честно, то я впервые встретился с нерабочим драйвером этих ламп. Обычно вылетают светодиоды.
Вряд ли драйвер, скорее его обвязка.
З.Ы. Очень полезно после ремонта, да и в новых лампочках уменьшить ток драйвера на 20-30%. Светят практически так же, зато меньше греются и работают в разы дольше. Проверено классно!
Ток задается обычно двумя низкоомными резисторами включенных параллельно, подвешенных к одной из ног МС. Например, на схеме в 1-м посту R1 и R5.
ЮрийTX писал:
если взять промышленную партию в китае то чип будет стоить меньше цента,если в розницу и наших продавцов то скорее всего будет равен или больше цены лампочки.
Проще замкнуть вход и выход чипа,а в разрыв сетевого провода подключить гасящий конденсатор и подобрать его емкость по необходимому току для светиков.Чипы эти вы врят ли купите.
Для уличного освещения или сортира вполне такой вариант подойдёт
ARES!123
02/12/2020 05:51
Абсолютно согласен с тем, что ремонтировать светодиодные лампы совершенно нецелесообразно. Это уже техническое издевательство, над самим собой в основном. Но мне доводилось ремонтировать светодиодные светильники в замену люминисцентных ламп (конечно с исправными светодиодами, а то тоже ерунда получается), так в плате драйвера довольно часто встречаются высохшие конденсаторы в цепи питания микросхемы-драйвера. Обычно это где-нибудь 2 - 4,7 мкФ. Из за этого светильник либо мигает, либо светит очень тускло.
Койкого21
02/12/2020 13:12
ARES!123,
Не давно у меня лямпочка начала мигать ,хотел выкинуть ну ради интересу посмотрел ,оказался обычный не контакт(прогар) между цоколем и вх. проводом платы
А по поводу этой микры дам я Аффтору тему ,инфу, это NON-ISOLATED BUCK LED LIGHTING DRIVE IC SD6701SCTR
Увеличить
Увеличить
Увеличить
ЮрийTX
09/12/2020 11:56
Всем доброго времени суток. И спасибо всем кто помогал. Всё-таки причина действительно была в драйверах.....В первом стробоскопический эффект был из-за ложного перегруза (токоограничивающий резистор был исправен), вторая гасла при прогреве из-за проблем чипа. Да, я заморочился, нашел другую дохлую лампочку (там все светодиоды были перекорочены), перепаял чип...и все заработало.
И hFLBR был абсолютно прав......я востановил у себя 10 лампочек перепайкой светиков, и сэкономил приличную сумму денег. Только я пива не покупал - этот напиток яд для мужика!!! А купил другие комплектующие на другую технику.
По поводу SD6701SCTR, вы абсолютно правы......при сумме чипа половины стоимости новой лампы....ремонт как таковых не целесообразен.
Но в моем посту и был главный вопрос.....как расшифровать этот чип голливудская улыбка , а не то как мне ее сделать или помогите отремонтировать упс!
