электросамокат не катится
vladpi
20/10/2020 20:11
Здравствуйте уважаемые. Электросамокат RAZOR USA LLC (новый ранее не эксплуатировался) на включается на движение. Проверены все электронные компоненты блока управления - исправны (схема прилагается). Проверены выключатель, кнопки старта и остановки - исправны. Аккумулятор 12В новый - исправен. Электродвигатель при подключении аккумулятора напрямую работает - исправен. При вращении рукой электродвигателя (колеса) в направлении движения вперед на резистор R6 и соответственно базу транзистора Q1 от электродвигателя (работающем как генератор при старте) подается напряжение для открывания Q1 который должен включить реле. Но реле не открывается. Реле при подключению к источнику 12В работает нормально. Где может быть неисправность. Что подскажете?
Спасибо.
Kostik1984
20/10/2020 20:34
vladpi писал:
Изучи принцип работы транзистора, и будет тебе щясьте. смех
Docktor
20/10/2020 21:50
А если он новый, не пробовал обратиться в АСЦ?
Или прельщает сладкий грех Онана?
А он знает слово "транзистор"? Он же не из Воронежа!
vladpi
26/10/2020 00:55
Уважаемые Kostik1984 и Docktor. Вы кажется не обратили внимание на U1/TL431K? Будьте так добры, разъясните мне непосвященному, в чем тонкость этого схемного решения. И еще, при включении включателя ВКЛ, пока самокат не движется, точка между R3 и R4 (через крайне низкое сопротивление обмотки двигателя) соединена с общим проводом, то есть там напряжение почти нуль (поэтому Q1 закрыт). Дальше предлагаю Вам уважаемые дать коментарии (опять же мне темному) что и как должно происходить.
Ожидаю с нетерпением.
Иван408
26/10/2020 01:52
Похожая тема на монитор.нет
http://monitor.net.ru.forum.mcdir.ru/
Snas
26/10/2020 20:39
Так а проверить обвязку Q3 .
Kostik1984
27/10/2020 01:43
Snas писал:
Если чел не способен разобраться в схеме из 3-х транзисторов, может ему рано ещё в такую сложную технику лезть?
Может ему пару лет ёлочные гирлянды и торшеры попочинять? смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 02:02
Иван408 писал:
Ты гадёныш, зачем даёшь ссылку на левый "форум"?
Для неопытных пользователей - не вздумайте там вводить пароль от Монитора. Последствия кагбэ понятны.
skolin
28/10/2020 14:03
Так работает
ДОБАВЛЕНО 28/10/2020 14:10
Иван408 писал:
Белый лист, что за шум.
foxter-x
28/10/2020 15:02
Схема ТС как то больше похожа на правду.
skolin
28/10/2020 17:41
foxter-x, где увидел отличие -покажи? Схемы один в один .Исправлена только одна ошибка .
foxter-x
29/10/2020 04:52
skolin, точка подключения R3-R4. R3 по идее с другой стороны R4 должен быть подключен. По твоей схеме самокат вряд ли поедет.
skolin
29/10/2020 06:59
vladpi писал:
И еще, при включении включателя ВКЛ, пока самокат не движется, точка между R3 и R4 (через крайне низкое сопротивление обмотки двигателя) соединена с общим проводом, то есть там напряжение почти нуль (поэтому Q1 закрыт). .
b]foxter-x[/b], Разбираешься в электронике намного хуже ТС. Он то сообразил сразу. Попросту резистор немного не в том месте
Ответ уже дан;;;;;Так работает
foxter-x
29/10/2020 08:14
skolin, о-о-о "Великий Гуру" электроники . Может снизойдешь до нас неучей и в качестве, так скажем, мастер-класса, объяснишь, для чего транзистор Q1 и при каком минимальном напряжении батарии поедет самокат в твоей схеме???
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/10/2020 08:19
А фраза "так работает" к чему относится? Это подтвержденный автором темы или еще кем то факт?
sidim
29/10/2020 10:47
TL 431, Q3 контроль напряжения на АКБ. упало напряжение Q3 закрылся. При норме Q3 открыт все время пока ВКЛ. Q1 подхват при толчке, т.е при достаточном напряжении на его базе. Смотри соблюдение условий. заряженный АКБ, разгон для подхвата. проверь резистивные делители, а лучше замерь напряжения. По схеме skolin запуститься без подхвата. включил и поехал,
foxter-x
29/10/2020 10:50
sidim, по схеме skolin самокат вряд ли поедет. Но пусть сам "Гуру" ответит почему. И смысл транзистора Q1 теряется, но он же исправил ошибку в схеме смех
sidim
29/10/2020 10:54
Спорить не буду. Считать падение напряжений на делителях не охота. может и не поедет. Замер и только замер. улыбка
