Нужна прошивка головное устройство ситроен С4.
санчес
21/10/2020 11:26
Штатное головное устройство с ситро C4 . Ваще не включается при подаче питания .
Нужна прошивка на 93C86 .
iga
21/10/2020 22:30
Выложи считанную.
санчес
22/10/2020 08:10
ищу программатер попозже выложу .
санчес
22/10/2020 09:31
93C86
REKKA
22/10/2020 10:08
санчес, процык смотри
санчес
22/10/2020 10:12
Кварц вроде генерит .Проверю вокруг .
REKKA
22/10/2020 16:01
обмен данными с 93C86 происходит?
санчес
23/10/2020 05:34
обмена ваще никакого . процик иногда пытается стрельнуть что то по шине данных но в основном тишина .
REKKA
23/10/2020 06:40
ты сам ответил на свой вопрос. Пробуй крутить всю эту панель к авто обратно, и смотреть генерацию с авто на проц, но это мало вероятно поможет
санчес
23/10/2020 07:21
По моему эта панель является самостоятельным элементом . Должна включиться при подаче на неё питания и работать самостоятельно без авто . Или я не прав ??
REKKA
23/10/2020 07:33
Правильно понимаешь Но если , она ТРУП то остается последний совет , что я выше дал . Плату смотрел на микротрещины ?
Snas
23/10/2020 07:33
По кану может запускается?
REKKA
23/10/2020 07:36
и для ремонта там " удлинители" нужны , чтобы ее крутить , вертеть можно было Я в свое время намучился с ими
санчес
23/10/2020 07:36
Понял . Попробую . Спасибо . Отпишусь по позже .
санчес
23/10/2020 09:35
REKKA а реально залить прошиву в процессор или нет ? Камень то по сути физически не мог сдохнуть .
REKKA
23/10/2020 12:19
а с авто идет к нему обращение?
санчес
23/10/2020 12:50
В авто он тоже молчит . По кан шине не смотрел . Но на столе он должен какие нибудь признаки жизни показывать ??
REKKA
23/10/2020 15:36
с этим авто я не сталкивался ,а с китаезами бывало.Подключаешь на столе 12,5,3.3в и он выдает графику
санчес
03/11/2020 15:26
Помогите опознать деталь .
REKKA
04/11/2020 14:26
не видно Я в таких случаях беру ручку бумагу и пере рисовую Затем в гуглях ищу
санчес
04/11/2020 15:35
Судя по цвету (серый) это дроссель , но тогда он в обрыве . Один конец звонится на GND а другой не нашёл куда . Но если печатка многослойная может на полигон во внутреннем слое . Тогда с какого перепуга он в обрыве ? А может и не дроссель это . Но ёмкости или сопротивления он не имеет . Тогда кто это может быть и какая его функция ?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2020 15:40
Судя по цвету (серый) это дроссель , но тогда он в обрыве . Один конец звонится на GND а другой не нашёл куда . Но если печатка многослойная может на полигон во внутреннем слое . Тогда с какого перепуга он в обрыве ? А может и не дроссель это . Но ёмкости или сопротивления он не имеет . Тогда кто это может быть и какая его функция ? Уточню . Подсветка на лампах . Драйвер DS3882 и две сборки FSD9945.
REKKA
04/11/2020 16:13
а на плате что написано? схема есть в гуглях ?
санчес
04/11/2020 16:17
На плате чисто в гуглях пусто . Былаб какая то зацепка ужеб решил .
REKKA
04/11/2020 17:39
бумага ручка перерисовка Даже если, и будит какая схема она не сильно поможет Детали так же, выпаивать искать на их даташиты и рисовать схему Это кропотливая работа но надо выполнить
