Moxa NPort W2150A не ловится по Wi-Fi
Seryoga 19
29/10/2020 20:02
Уважаемые форумчане! Адресую вопрос тем, кто сталкивался на практике с таким аппаратом. Имеется финская переносная мини-метеостанция Waisala, которая подключена разъёмом DB-9 по RS-232 к Moxa NPort W2150A , а этот блок через стандартный (модель не помню) бытовой маршрутизатор как-то передавал данные по Wi-Fi на ноутбук. Сам я лично не работал в этой лаборатории, поверхностно ознакомился с данным оборудованием со слов тех, кто работал с этой метеостанцией.
Когда-то на этом Moxa NPort W2150A физическими усилиями сломали DB-9, и позвали меня отремонтировать. Я чисто перепаял новый разъём, не вникая в работу блока.
С их слов , блок Moxa NPort W2150A передаёт свои данные по Wi-Fi на маршрутизатор типа TP-Link, а ноутбуки (не одновременно) подключались уже по Wi-Fi к TP-Link, в ноутбуке открывалась программа метеостанции Waisala и через несколько секунд программа давала данные о температуре , влажности скорости ветра и т.д.
Поискав через гуглояндекс, что же такое Moxa NPort W2150A, понял, что это типа промышленного роутера, но почему же тогда ни ноутбуки, ни смартфоны не ловят его сигнала WI-Fi?? Так же не понял, как он может передавать на TPLink данные, когда бытовые роутеры TPLink работают только на передачу (но не на приём) сигнала WI-Fi?
Прошу помощи тех, кто практически имел дело с данным блоком. улыбка
P.S. : через кабель езернет подключал, в настройках копался- ничего не нашел такого, что могло бы помочь. И программа Waisala тоже не видит данные метеостанции по езернет-кабелю.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2020 22:26
Фото не отображается, загружу заново
FreddikMerfi
29/10/2020 22:42
Seryoga 19 писал:
а режим репитера Вам не известен никак? Почти в любом роутрере есть такое.
Seryoga 19
08/11/2020 14:00
FreddikMerfi, здравствуйте! Неизвестен, с роутерами знаком только два года - и то только настраивал на работе директорский и не все настройки. Если можно- объясните примерно это.
ЗЫ: Неужели нельзя напрямую ноутом поймать сигнал с Moxa Nport?
Спасибо!
