Помогите распознать элемент! | |
mocanu_igor 19/11/2020 20:42 |
Добрый вечер всем!
Есть ИБП STABA PSN-1000 (плата управления MX-U209M2DB) с дефектом. Все детали поменял кроме одного резистора. Не пойму номинал - после чрезмерного нагрева цвета полосок изменились до непонятки. Большая просьба - пожалуйста, если кто имеет такой аппарат, подскажите номинал резистора! |
Койкого21 19/11/2020 22:10 |
mocanu_igor, че там виднеется Кор. Чер.Чер. похоже на 10 Ом и рез не 2 вт, а на 3 |
mocanu_igor 19/11/2020 22:46 |
Я тоже так думал, но в реале все полосы светлее, чем на фото. Первая полоска - что то между желтым и коричневым, а вторые две - тёмно коричневые. Третья - точно золотистая была, но допуск не так тут важен. А звонится он - 47 ком. |
gnom69 20/11/2020 19:12 |
Надо смотреть с чем связан. По фото 47к, вторая полоса фиолетовая вроде. |
Kostik1984 20/11/2020 20:38 |
Понять, в какой цепи стоит, какую функцию выполняет, и какое напряжение падения на нём должно быть, может тогда и гадать не придётся. |
mocanu_igor 20/11/2020 21:47 |
Все, всем спасибо. Так и есть 47 кОм. |
gg4664795@gmail.com 02/12/2022 11:18 |
И вот этот пожалуйста |
morakr 12/01/2023 19:00 |
вот |
Roman.King 17/08/2023 11:40 |
Здравствуйте
Кто нибудь может скинуть схему на него, буду очень благодарен |
