ищу схему на енергомаш са97и260
Mikol119
09/12/2020 23:38
после замены полевиков, ведет себя как кирпич, дежурки нет, просто очень сильно нужно, перерил гугл и яндекс и ничего кроме купить я не нашел
Ирина Слава
10/12/2020 07:24
Mikol119, чем 260-й отличается от 210,230?Давайте состав и фото плат(можете на любой файлообменник) и опознаем его как"миленького".
Mikol119
13/12/2020 10:00
вот https://ts.spac.me/tpic/2674269689/1607841900/2f95be5e3aa7d5f263a3cfe3ca06ec87/284994783.p.600.600.0.jpg
https://ts.spac.me/tpic/3009796515/1607841900/a00d87dbcb398c1d4f9ba2cbd26f9e0c/284994782.p.600.600.0.jpg
https://ts.spac.me/tpic/3953181343/1607841900/ef2c9861dac5acd0df3b8ff2752ea5c9/284994781.p.600.600.0.jpg
https://ts.spac.me/tpic/2447898185/1607841900/cb212cee9fbd1746b32d9a2bd684f803/284994779.p.600.600.0.jpg
https://ts.spac.me/tpic/4216692550/1607841900/2a3b6e116496322dd77910f122da92c3/284994778.p.600.600.0.jpg
Ирина Слава
13/12/2020 13:51
Mikol119, своими фото вы как бы сделали нам одолжение,спасибо. Каков ваш ответ ,таков и мой,схема любого инвертора на вашем составе микросхем.Ближе наверное будет всё таки Uc3846+TL084.В Сети, есть и схемы и их обмеры.Да,состав и схемы 260-го не отличается от 210,230.
Mikol119
14/12/2020 17:49
Ирина Слава, но я на них тоже не могу схему найти попробую поискать по название микросхем
ДОБАВЛЕНО 14/12/2020 14:59
Ирина Слава, но мне нужно микросхема дежурки мне удалось розгледеть на шиме маркировку
SD....
KL700..
дальше не видно и одна сторона сидит на земле 4 ножки, подозреваю viper22a микруха стоит
Ирина Слава
14/12/2020 18:45
Mikol119, да и я о том же,вы озвучте пожалуйста состав своего аппарата,потому как по вашим фото ни чего не понятно.Схема ваша построена на связке UC3846+TL084.Блок итания скорее всего на SD6834(35).
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2020
Да,и вот о чём забыл написать,этот аппарат расчитан на 100-110 Ампер не больше.То что пишут, не правда,реклама!Два конденсатора,малюсенькие радиаторы, диодный мост игрушечный.Так что обольщаться не стоит.Схема скорее всего подойдёт MMA ZX7-225,по крайней мере по её принципу он построен.Ну а то что не будут совпадать номера деталей ,это не беда,для этого у нас есть голова.
Mikol119
14/12/2020 20:38
Ирина Слава, дело втом что сложно прочитать название микросхем я гляну шим контроллер который качает основные транзисторы и постараюсь написать название, я просто начинающий радиолюбитель практик, практикую все что мне по силам, без схемы мне просто очень сложно орентироваться в нем, особенно когда смд монтаж и двух сторонняя плата
Ирина Слава
14/12/2020 21:25
Вертикальная плата ,это Плата Управления,на ней UC3846+TL084. Схема "MMA ZX7-225",качается легко,вот по ней и правтесь.БП там другой,но напряжение такие же.А начинать и учиться всем немного страшновато.,потому что профессионалами не рождаются а становятся.
Mikol119
14/12/2020 23:22
Ирина Слава, главное типерь я знаю где питание долно быть на микросхеме и работает она или нет ет уже я проверю
Mikol119
20/12/2020 21:37
Ирина Слава, да микросхема дежурки SD6834, удалось запустить дежурку, но типерь цикличный запуск инвертора вот видео https://spaces.im/video/view/xnergomaw-sa97i260-33990298/?
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2020 22:21
Mikol119, лампочку через которую включаешь увеличь до 200 вт как минимум.
Mikol119
21/12/2020 14:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, врядли я сейчас найду на 200 вт тут на 60 Вт ели нашел, в наших магазинах только светодиодные продают
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2020 17:24
Mikol119, вариантов у тебя немного: либо увеличить мощность лампочки можно включением нескольких ламп в параллель, либо перекрестившись включить в сеть напрямую, либо продолжать смотреть как оно моргает. Выбери который больше нравится.
Ирина Слава
21/12/2020 18:48
БЕЗЫМЯННЫЙ, ,Mikol119,варианты есть ещё, ТЭНы воздушные,водяные ,от эл.чайников и утюгов 0,5-2,0квт.Эфект ведь нуже не визуальный,а предохранительный.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2020 19:28
Ирина Слава, самое обидное в этом деле что даже 200 вт лампочка от фейерверка не помогает иногда, заряда конденсаторов хватает для бабаха улыбка .
Ирина Слава
21/12/2020 21:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, так я не спорю, предлагаю варианты.Каждый волен, выбирать своё.Ну и включать "прямо"в Сеть не желательно,потому вариант с лампой какая-никакая ,а защита.Пусть человеку повезёт!
Mikol119
27/12/2020 14:37
Все починил, заменил кондер стала с лампой дольше работать, пробывал ей сваривать, работает хорошо https://youtu.be/anebIeD3H94 вот тут будет видно, правда сварщик с меня никакой 3 раз токо сваркой пользуюсь
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2020 14:46
Mikol119, и в лучших традициях "одноразовых клиентов" даже намека что за кондер и в какой цепи конечно не будет? Еще скажи что с лампой он почему то стал включаться и даже дугу с ней зажечь удалось.
Mikol119
27/12/2020 17:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, кондер по цепи питания шимки дежурного источника, после замены сразу стало видно что она дольше работала, как раньше вырубалась как от сети так и через лампу, после замены от сети работает хорошо
