Блок питания АТС Avaya Office500 3F84-08-1 опознать деталь
BVN
15/12/2020 00:39
После сетевого скачка бахнул блок питания АТС. Информации мало - только предложения ремонта, схемы не нашел.
1. микросхема маркировка 732i(её и хотел опознать) - бах!
2. Q4 - P12NM50(ST) - пробой; от него цепочка запуска от NCP1601A (может и под замену)
3. Q7 (P6NK90Z(ST) пробой) - от затвора цепь: обрыв двух резисторов и диода А2(1N4148) smd - выв.6 (UC2844В so8)
4. Q3 - P6NK90Z(ST) - ? возможно жив, но заменю
5. S3KB (Диод выпрямительный 3A 800V) - пробой; без позиц.обознач., в обвязке Q4
6. C13 (120 x 450V) заменю, проверил - 104мкф
Если обвязка транзисторов классическая, можно и восстановить с помощью даташитов, то остается не понятна функция микросхемы 732I (есть значок производителя ST). Если последний символ воспринимать как цифраму 1, то находил UCC37321P, но думаю не правильно, там производитель Texas.
Переписку смогу продолжить завтра, сейчас отключаюсь, извините
Койкого21
15/12/2020 02:08
BVN, Это Low power dual CMOS voltage comparator TS372I
Увеличить
L6732TR STMICROELECTRONICS-L6732TR Datasheet Adjustable step-down controller with synchronous rectification
BVN
15/12/2020 11:00
Спасибо всем за подсказки, сверюсь с подключением, но думаю Койкого21 прав. Теперь буду искать
Не L6732TR точно, выводов больше и назначение под вопросом .
