Навигатор Орбита 02 | |||
ubuntuved 13/01/2021 10:57 |
Навигатор Орбита 02
MainBoard:DM V3.0 Rev7 Orbita Tech. проц: MicroChip PIC33EP256MU810 flash:adesto AT45DB641E-SHN-T GPS:SIM68V GSM:SIM900R Audio amplifer: MC34119 Питание LM78L12. Входное напряжение сети 24в Циклическая перезагрузка навигатора. Может без напряжения находясь какое то время стартовать нормально, но после пере подключения либо прошивки, перезаписи конфигурации начинает перезагружаться. Запускается на 3-5 сек и ребут Можно в это время даже залезть в меню. Дежурка 12в, 3.3в и 5в присутствует. Не проседает в момент перезагрузки. На процессоре питание 3.3v стабильно на пинах VDD(2,16,37,62,86). На пине 13 (MCLR) 3.3в скачет до 2в. Не зависмо перезагружается навигатор или нет. Грешил на MAX6495ATT на отсутствие на выходе 5(gate) напряжения в сторону FR540Z.Все ок. Цепочка исправна. Может есть у кого какие либо идеи? У меня пока одна мысль в голове, что возможно нужно шить через программатор pickit3 и косяк не в железе, а в софтово. ![]() ![]() ![]() |
DEE 14/01/2021 08:08 |
Колебания с 3.3 вольт до 2 вольт, на MCLR, выглядят подозрительно! |
ubuntuved 18/01/2021 09:31 |
Откинув мысли о том , что в плате косяк, решил проверить теорию связанную с flash памятью 25L160A и RAM AT45DB641E. Ранее предполагал, что прошивая софт ложится в флешку, но судя по ее объему, когда подцепил к программатору предположение не подтвердилось. Сняв ram и flash навигатор стартует, очень медленно, но пашет. Установив сим и опросив его по сети, теряются пакеты данных. Через раз приходят. Исходя из этого появилось понимание, что на flash 25L160A кладется конфиг с id орбиты, данные порта gps ,датчиков и настройки точки доступа в инет, а в ram льются данные после успешного коннекта с сетью и после обрыва сети или потери связи, восстановив коннект, ram AT45DB641E очищается. Как то так. Заменил AT45DB641E и все заработало на ура. Ребута больше нет. + опыт. Всем спасибо. ![]() |
alienmonk 19/03/2021 08:47 |
Привет!
Коль ремонттруеш данное железо, хотел спросить - схема на Орбиту есть? Нигде не могу найти........ |
ubuntuved 26/12/2021 00:45 |
Увы, нет. Эти навигаторы словно военная разработка. ![]() |
