Потолочный светильник
Сандрос
06/02/2021 15:47
Светильник на пульте, два режима обычные лампочки и светодиоды. Вопрос какие светодиоды стоят? Поставил с фонарика, по внешнему виду похожие, перегорели через 30 секунд.
там могут на 12 вольт стоять они с виду как 3 вольтовые
Сандрос
06/02/2021 16:26
Родные цешкой прозваниваю светятся.12-ти вольтовый светился бы то цешки?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 17:32
Светодиоды включаются от модуля,внутри модуля стоит диодный мост,конденсатор электролит, на сколько вольт не помню светильник не у меня,но вроде 250В, а светодиодов стоит 33 штуки. Но на входе 220 вольт стоит кандер 135 на 400 вольт, не параллельно а последовательно?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 17:37
Изначально светильник не работал, в блоке где стоит приемопередатчик, подсох конденсатор 125*400В, стоит также последовательно 220 вольт, и на плату была около 5-ти вольт, собрал из советских 1.2 мкФ впаял все заработало, стало 12 вольт, только 3 светодиода в обрыве. Дальше все описал.
Ну если 33 штуки последовательно и допустим на один идёт 2.7 вольта то надо где то 80 вольт.Ну если перегорают те что вы ставили то скорее всего дело в токе на который они рассчитаны,фонариковые могут быть маломощными и соотв не выдерживать протекающий через них ток.Тут надо за нагревом их следить если это возможно
tutu7
06/02/2021 21:22
Сандрос, кандер 135 на 400 вольт,
Интересная метода изложения информации-135 это чего (pf,nf,mf)?А так по теме,остались же живые диоды-подключаем к ЛБП один из них и рисуем ВАХ,включаем голову и устанавливаем подобный.
135 это 1.3мкф
