Как подключить RGB светильник BCS459.
Gustinovich
19/04/2021 19:09
Здравствуйте. Помогите разобраться с чудо светильником bcs459 48xled-hb/wh-2700-6500 30 l1219 . По случаю попался, подключить его не смог. Разобрал и выяснил следующее. Внутри имеется четыре продвинутых инвертора, имеющих в своём составе микроконтроллеры, которые питают четыре блока, по 12 светодиодов, каждый блок разделён на три цвета R G B, по четыре диода на каждый цвет, каждый диод имеет линзу. Соответственно инверторы на выходе, имеют по три выхода. При подключении сети, все диоды еле светятся. Думал, что диоды уже износились, померил напряжение, на выходе каждого канала, 8 вольт, то есть по два вольта на диод. Подал 12 вольт, горят ярко. На корпусе имеется разъём для подключения питания 220в и сигнала управления, всего четыре штырька. Надеюсь, кто ни будь, подскажет, какой контроллер нужен для сего чуда. А может, у кого есть такой контроллер.
https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/6da1b448569d4cbb8893a7bd0134437a
Тут инструкция по установке там написано как и чем его подключить по англицки
Gustinovich
19/04/2021 21:20
Понятно, цена драйвера 50 000 руб.Интересно, оно работает как цветомузыка? Если не найду драйвер, за "шапку сухарей", то разберу на детали. Спасибо за помощь.
За шапку сухарей только на али можно купить RGB контроллер и втулить в этот девайс или самому сгородить.
50 тыс как то круто за этот контроллер--что то вы путаете
Gustinovich
20/04/2021 07:39
https://avselectro.ru/catalog/elektroustanovochnye-izdeliya/upravlenie-osveshcheniem/639138
Это он?
Anonymous
20/04/2021 08:21
КУ 202 в помощь ... гы-гы
