Не работает импульсный блок питания LE BP-100W-12V DC NT.
kula
28/05/2021 22:50
Имеется блок питания LE BP-100W-12V DC NT 2013 года выпуска. Верой и правдой служил более 7 лет. Использовался для светодиодного освещения над столом, поэтому работал регулярно. Однажды в нем что-то щелкнуло, и свет погас. Конечно было решено его снять и починить, не новый же покупать. Внешний осмотр показал, что произошел пробой между печатными проводниками. Между ними был четкий след от искры, и аналогичное пятно было прямо под этим местом на белой подложке, которая была под платой. Пыли и влаги в устройстве не было, поэтому почему там шваркнуло - непонятно. Первое, что было сделано - промыто спиртом, и был сделан пропил, чтобы в будущем этого не случалось, на виде платы снизу его хорошо видно. Если приглядеться, по центру пропила с двух сторон дорожек есть маленькие выемки (пометил стрелочками) - вот между ними стрельнуло. Схемы в инете не оказалось, поэтому была взята стандартная из даташита и произведено сравнение. Немного по другому сделана обвязка выводов 3 и 5, поэтому я не поленился и срисовал ее с натуры, не считая вторичной обмотки и выпрямителя - там все стандартно. На схеме красными стрелочками отмечено, между какими проводниками был пробой.
Ну теперь делаем диагностику. Сгорел предохранитель , заменен. Сгорел диодный мост KBL410 - заменен на RS507. Включаем (через лампу конечно) - На конденсаторе 300 вольт появилось, на выходе ничего нет. Выпаиваем и проверяем мосфет - хороший. Проверяем все диоды на плате. Нашелся битый D1 с маркировкой Т4 в корпусе SOD-123. В обе стороны показывает 5 Ом. По данным сайта http://www.s-manuals.com/ru/smd/t4 это диод 1N4148W или BAV16W, что то же самое. Заменил на 1N4148 в корпусе DO-35. (битый припаял рядом одной ногой). Опять не работает. Тупо проверяем все резисторы - номиналам соответствуют (отмечал на схеме красными галочками). Выпаиваем С4, емкость, ESR и потери в норме. Выпаиваем и проверяем оптрон и тиэльку - исправны. Остается микросхема. Обвязка вся исправна - а сигнала на выходе 5 нет. Купил и заменил LD7575 - и снова ничего. Проверил выходные электролиты и диоды. На моей схеме их нет, там все как в даташите. Все исправны.
Значит имеем на выходе 5 с выпаянным мосфетом 200 мв постоянного, шим никак не запускается. На выводе 8 HV - 650 мв, по моему маловато. В даташите R9 стоит 10 кОм, а у меня R6 - 750 кОм (обозначение 7503). По-моему многовато, менять не стал, раньше ведь работало.
Ну в общем затык. Все что сгорело - поменял, все остальное проверил. Шимку тоже заменил. Просмотрел с лупой на предмет микротрещин и холодных паек - отсутствуют. Хочется починить из принципа, потратил на него несколько дней. Что еще попробовать- не знаю. Есть у кого-нибудь дельный совет?
Фото платы с обеих сторон, снятую схему и схему из даташита с номиналами прилагаю.
Anonymous
29/05/2021 11:11
r225 живой ? ставь 10k .d 212 может хамить и показывать нормально. q207 может затвор на исток потечь
гсп-69
29/05/2021 11:52
kula, а ты чем полевик то проверял? Хочешь сказать, что он живой остался, после того как на затвор 300 вольт прилетело? И ещё как вариант шимка левая.
kula
29/05/2021 22:18
Добрый вечер!
Спасибо за дельные советы.
Полевик проверял всем известным универсальным прибором (см. фото), он определяется правильно. Для чистоты эксперимента нашел новый, не паянный. Прибор показал аналогичные данные. Заменил на новый - тишина.
D212 может хамить и показывать нормально.
Выпаял и проверил еще раз, по всем параметрам нормальный. Ну пробуем заменить. Там стоял HER107. Такого не нашел, нашел FR107. По току тот же 1 ампер. Напряжение даже больше -1000 В вместо 800, падение напряжения 1,3 В вместо 1,7, чуть меньше быстродействие - 500 нс вместо 100. Не думаю, что столь критично, если дело в нем - должно заработать, но нет, опять не работает.
r225 живой ? ставь 10k.
Резистор r225 живой, я об этом писал.
"В даташите R9 стоит 10 кОм, а у меня R6 - 750 кОм (обозначение 7503)."
Странно, что у него номинал 750 кОм, то есть в 75 раз больше рекомендованного. Заменил на 10 кОм. На выводе 8 HV стало 750 мв, но не работает.
Я их купил десяток. Померял омметром сопротивление между выводом 8 и землей (+ на выв. 8) - 10 ом. По-моему маловато. Перемерял все 10 штук - у всех одинаково. Неужели все левые? На снятой ИМС эта нога вообще не звонится, но возможно она неисправна. Был бы признателен, если бы кто-нибудь померял на своей, заведомо исправной. А вдруг правда все 10 левые?
Уж не знаю, что еще проверить.
Так вы даташит почитайте и подумайте может ли там быть такое низкое сопротивление.
Если брали 10 штук на али за доллар то левак там будет 100 процентов,сейчас китайцы лазером любую маркировку нарисуют,тут под микроскопом не всегда различия найдёшь от родного оригинала который до этого стоял в устройстве.
kula
29/05/2021 23:03
Брал тут: https://aliexpress.ru/item/32593152183.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edv0KJV5&_ga=2.29409020.255900512.1622022128-1682930549.1576867362&sku_id=10000001234263465 За десяток с доставкой почти 600 руб, получается чуть меньше доллара, но не за десяток, а за штуку. Предварительно почитал отзывы, отрицательных нет. Но все-таки странно...
А кто-нибудь знает, как ее проверить на макетке? Я бы провел эксперимент, и это дало бы ответ.
В даташите есть схема тестирования микросхем данного типа,но без осцила вы там мало что сможете проверить.
В рабочей микросхеме на 8 ноге там вольт 250 должно быть,на 6 ноге должно быть 12-15 вольт если микросхема в защите то будет прыгать от 6 до12.
Пока хоть это померьте с родной микросхемой и теми что купили.Остальные напряжения появятся когда блок питания выйдет на рабочий режим
kula
29/05/2021 23:56
Ну во-первых осциллограф у меня есть, поэтому я хотел проверить ее на макетке. Только мне получается померить негде. В моем БП она неисправна, измерениям на ней доверять нельзя. А купленный десяток ИМС ведут себя все одинаково. Поэтому мне хочется убедиться, что купленный десяток бракованный и тогда уже ехать куда-то покупать новые.
Изучил все 18 листов даташита, схемы для проверки там нет. Есть блок-диаграмма, типовой БП на ней и описание различных узлов. В интернете поискал - не нашел. Может у кого есть на примете?
Если нет напряжения на 8 ноге то далее там тестить особо нечего,без этого напряжения микросхема не запуститься.Т.к эта цепь питает схему запуска.
kula
30/05/2021 00:13
Ну тогда получается, что они все левые. Между 8-й ногой и землей - 10 ом. При включении в сеть там всего 600-700 мв.
Anonymous
30/05/2021 06:22
LD7575 мне в своё время кровь попили . ставил десятками уместо них NCP1203
первую ногу на воздухе оставлял .
гсп-69
30/05/2021 08:26
kula, на моих шимках 8-я нога звонится как стабилитрон. И какой смысл заказывать такую мелочь на Али, да ещё по такой цене, да ждать месяц, а то и больше, если живёшь в Москве.
гсп-69 писал:
Я за 500 руб на ваши деньги(6 долл)купил на али готовую плату от б.п. 12 вольт 6ампер и тянет 2 ленты 5050 светодиодов и ни какого секса,а тут автор 600 только за микросхемы отдал и х.з. работают они или нет-да мы не ищем лёгких путей подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2021 09:48
джабарбербердыберды писал:
Тоже менял там на 100 кгц надо ставить 60 не везде работают,бывало и на 3842 переделывал когда этих было не купить
Anonymous
30/05/2021 12:14
DM0465R , DM0565R в помощь !
kula
31/05/2021 16:13
Ну если рассматривать одиночный ремонт, то конечно нет смысла тратить 600 руб на запчасти, проще новый купить. Но поскольку я по жизни радиолюбитель, починяю все, что ломается не только себе но и всем друзьям, то было принято решение этот блок починить. 1 микросхема обошлась в 60 руб, а 9 штук останутся для аналогичных ремонтов.
А можно поточнее и в цифрах? Я делаю измерения стрелочным тестером Ц4313. Если минус тестера не 4-й ноге, а плюс на восьмой - показывает 10 кОм, если наоборот - то 10 Ом. Все 10 штук звонятся одинаково. Хочется получить измеренные значения у другого человека, чтобы принять однозначное решение, что они плохие, отправить их в помойку и купить новые.
Я за 500 руб на ваши деньги(6 долл)купил на али готовую плату от б.п. 12 вольт 6 ампер
Поискал на Али плату от БП, да что-то не нашел, только готовые блоки.
гсп-69
31/05/2021 17:33
kula, https://pl-1.org/catalog-chip/aktivnie-radiodetali/microshemy/9652-ld7575ps-so-8
https://aliexpress.ru/item/32863993072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWozHXr
Я тут брал тогда был 6 долл сейчас уже 9. 7.3 ампера на 2 ленты по 5 метров даёт без проблем 24 часа в сутки
Anonymous
02/06/2021 05:20
Те были большие, но по пять. А эти маленькие, но по три. Те были вчера, но по пять, но очень большие, но вчера, но по пять, но очень большие ... помираю со смеху!
