Помогите с ремонтом пульта коляски Meura Allround 950
Александр Архипов
12/08/2021 20:49
Уважаемые электронщики! Если кто то из Вас имеет навыки в ремонте пульта управления (джойстик и переключатели скорости и программ) коляски с электроприводом Meyra Ortopedia Allround 950 , то ответьте, пожалуйста, мне. При включении питания начинают мигать аварийная и сигнальные лампы с паузой 2-3 секунды. Если в момент этой паузы переместить рукоятку джойстика, то коляска движется и хорошо управляется, но стоит отпустить рукоятка, как тут же срабатывает защита. В силовом блоке (контроллере) щёлкает реле и снова мигают лампы. Если можете, то помогите моей беде. Буду рад любой помощи!
igme
12/08/2021 21:01
Я так понимаю, что вы не электронщик? Ну тогда хотя бы фото в разобранном виде этого пульта, иначе с чего вообще начать? После чего такое началось, может была повышенная нагрузка на двигатель или ещё что?
Александр Архипов
12/08/2021 21:10
igme писал:
Спасибо, за то, что откликнулись! Я не электронщик. Я инженер-конструктор механик машиностроитель, но в электронике немного разбираюсь. Я сфотографировал платы и нарисовал, как мог, схемы. Но я ещё не знаю, как их сюда отправить. Если можете, то подскажите.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2021 20:18
Александр Архипов писал:
igme писал:
Началось с того, что мы купили на руках бракованную коляску. Работала только самая малая скорость. Я решил починить и случайно сломал окончательно. Если я смогу загрузить сюда фото, схемы и видео, то Вам всё сразу станет ясно. Как загружают сюда изображения?
Загрузить проще на сторонний ресурс(например майл.ру),а сюда кинуть ссылку.потом перенесём в эту тему
Александр Архипов
12/08/2021 21:48
То есть прямо сюда фото загрузить НЕЛЬЗЯ?
igme
12/08/2021 21:49
Ну через форму ответа, там внизу есть строка "Добавить файл". Ну или на сторонний хостинг картинок. Например ipic.su
"Я решил починить и случайно сломал окончательно"
Как именно ломали?
"То есть прямо сюда фото загрузить НЕЛЬЗЯ?"
Тут есть возможность вроде, но раз модератор говорит улыбка - ну грузите на ipic.su тогда...
Александр Архипов
12/08/2021 22:03
У меня в ответе Вам НЕТ строки ДОБАВИТЬ ФАЙЛ!
igme
13/08/2021 00:09
Мммм, ещё раз по пунктам, нажимаем кнопку "Ответить", открывается расширенная форма ответа, внизу два поля "имя файла" и "комментарий к файлу" нету? Должно быть. http://www.k9211076.beget.tech/skrin.jpg
Но как бы уже можно было на хостинг загрузить если не нашли...
Александр Архипов
13/08/2021 00:40
У меня нет кнопки ОТВЕТИТЬ! Есть кнопка ОТПРАВИТЬ!
igme
13/08/2021 01:04
http://www.k9211076.beget.tech/skrin2.jpg
Увидел в личке 2 фото. Ладно что мелкие, так а где в разобранном виде? улыбка Что мне скажет общий вид этой коляски? улыбка
Не, ну я могу порассуждать в общем. Раз выбивает в защиту - значит или правда где-то перегрузка или неверно отрабатывает детект. Со вторым сложнее, особенно если там оно на микроконтроллёре, например. С первым - ну если нет особо инструментов, тогда можно посоветовать закоротить реле и ненадолго включать порциями, наблюдая за движком и за платой управления. Вредный совет, согласен, но... не дают инфы, чтобы дать более полезные улыбка
Если же есть мультиметр - начать можно с замеров сопротивлений обмоток движка (какой он там - тоже неизвестно пока).
Ну и так не ответили, как именно доломали, что уже делали\пытались???
Оказывается обсуждение перешло сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120754
Да ещё и тут, шустро, шустро, а здесь всё забросили
https://monitor.net.ru/forum/threads/666401/page-11
Наплодили тем....
Александр Архипов
12/09/2021 22:01
Не от хорошей жизни приходиться обращаться к специалистам на разных форумах. Поломка серьёзная и её пока никто не нашёл. Но общими силами уже многое прояснилось. Может найдется мастер который хорошо знает пульты и джойстики. Его я и ищу на разных форумах.
Александр Архипов
15/09/2021 17:14
Схемы и фотографии Allround 950
Александр Архипов
15/09/2021 17:49
Уважаемые мастера! Я поломал свою коляску. Исправляя мелкую неисправность в пульте я снял верхнюю плату регуляторов со штырей разъёма на плате джойстика. При этом не выключил питание. Сгорел резистор 7.5 ом на плате регуляторов. Раньше при включении 3-5 секунд мигали красная и зелёная лампы. Потом красная гасла, а зелёная горела не мигая. Можно было ехать. Теперь при включении обе лампы мигают 3-5 секунд затем 1-2 секунды пауза и снова мигают обе лампы. Если в момент этой короткой паузы успеть передвинуть ручку джойстика, то коляска иногда едет, управляется и выполняет все программы. Но чаще при передвижении рукоятки джойстика колёса вращаются только 2-3 секунды, останавливаются и снова мигают обе лампы. Если кто то из Вас знаком с работой пультов и контроллеров колясок с электроприводом, то попробуйте помочь моей беде. Многие пытались решить эту загадку, но так и не смогли. Может кому то из Вас это будет по силам. Буду рад любой помощи!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2021 16:56
ошибка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2021 17:01
Уважаемые мастера!
Александр Архипов
15/09/2021 18:47
Уважаемые мастера!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2021 17:52
Александр Архипов,
PeterS
30/10/2021 12:37
Почили или удалось найти мастера?
