шуруповерт forward fcd-12v-2li нужна схема ЗУ
grec05
04/10/2021 20:44
нужна схема ЗУ так как на плате лопнут транзистор и не могу прочесть на нем ничего.
и 2 резистора на нем на коротком замыканий.
помогите если у кого есть схема недовольство, огорчение
REKKA
05/10/2021 11:58
сколько делал я эти подзарядки ни разу схем, мне не нужно было Отдай мастеру Если у тебя такая проблема с ремонтом
grec05
05/10/2021 16:52
REKKA писал:
там мосфет транзистор должен стоять?
в том и проблемо поблизости нет мастеров до них ехать 250км нужно
ДОБАВЛЕНО 05/10/2021 16:55
REKKA писал:
могу фото скинуть этого блока
igme
05/10/2021 19:37
Фото можно было скинуть сразу...
grec05
05/10/2021 21:32
igme писал:
загрузить не смог только так в архиве
вот фото
sidim
06/10/2021 05:53
Транзистором управляет шимка u2. Смотри даташник на нее. Типовую схему включения. Проверить входную банку на емкость и еср. Обвязка транзистора и саму шимку. Транзистор 06N60-20N60 пойдет.
grec05
06/10/2021 09:51
sidim писал:
TF4N60 подойдет?
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 106 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 600 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 4 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Время нарастания (tr): 80 ns
Выходная емкость (Cd): 80 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 2.2 Ohm
Тип корпуса: TO-263TO-262TO-251TO-252TO-220TO-220FDFN-8
sidim
06/10/2021 10:13
Пойдет, понаблюдать за нагревом, сопротивление перехода исток сток у него по более, чуть больше нагрев. Но при такой мощности зарядника, не критично. Понаблюдай
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 11:23
Раз транзюк сгорел, была причина, первое включение через лампу накаливания 220В. 60 Ватт. Как бы классика в ремонте импульсных бп, иначе горка горелых транзисторов будет.
grec05
06/10/2021 11:53
sidim писал:
ок спасибо понаблюдаю)
а вот два резюка коротыш показывает,если гигоомы сомпротивление то мультиметр может так пишать?
sidim
06/10/2021 13:59
Нет. Низкоомники, обычно в истоке стоят. Токограничение.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 15:00
Учить основы. А то напортачишь еще больше. подмигивание
grec05
06/10/2021 14:08
sidim писал:
значит они пробиты
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 14:11
[quote="grec05"]
sidim писал:
при прозвонке они не показывают сопротивление а при прозвонке в режиме диода мульт пишит как будто это проедохранитель
FreddikMerfi
06/10/2021 14:12
grec05, резисторы не могут быть пробиты! Они могут быть в обрыве например! И что это у Вас за единица измерения ,,гигоомы,,?
grec05
06/10/2021 14:17
FreddikMerfi писал:
такие тоже есть резисторы
FreddikMerfi
06/10/2021 14:41
grec05, какие такие?
grec05
06/10/2021 15:01
FreddikMerfi писал:
ГигаОмные сопротивления
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 15:09
grec05 писал:
FreddikMerfi писал:
вот например такие
выводные резисторы сопротивлением 1 ГОм (один гигаом), немецкого производства 80-х годов, мощность 0,125 Вт.
FreddikMerfi
06/10/2021 15:14
grec05, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Ты видать прикалываешся! Есть то они есть, но в электроннике они не применяються! Они считаються высоковольтными, например есть на 3 КВ, но не суть. Да и обычным мультиметром их не проверить, потому как обычный мультиметр расчитан в диапазоне ДО МОм, но никак не до ГОм! Пора Вам сударь учить теорию для начала, почитать умных книжек, а потом что то простенькое попробовать починить (гирлянду ёлочную, утюг....), но никак не начинать с имплусных блоков питания и импульсных зарядок! В Вашей зарядке я думаю что стоят КОм-ые сопротивления, не то что МОм-ные, которых может там и есть (и то только 1 - 2 штуки максимум)! Резисторы есть разной разновидности (токоограничивающие, обрывные, нулевые, термо.....)! К мастеру Вам! А тему в топку (мусор, а не тема)! Да и профиль не заполнен!
grec05
06/10/2021 15:46
FreddikMerfi писал:
по полоскам на них через калькулятор когда подбираю показывает 1гом недовольство, огорчение хммм...
и призамере мультом сопротивления не показывает,а в режиме диодной прозвонки показывает замыкание
FreddikMerfi
06/10/2021 16:02
,,и призамере мультом сопротивления не показывает,а в режиме диодной прозвонки показывает замыкание,,
Вот что за бред? При диодной прозвонке предел измерений в Ом и показывает, а в режиме сопротивления до МОм не показывает! Такого быть не может! Либо мультиметр не исправен! Покажи фото цветных полос своего сопротивления! Не может у тебя в заряднике стоять ГОм по любому! Не правильно считаеш полосы (не в той последовательности)!
P.S. не отремонтируеш ты этот зарядник своими силами ну никак!
sidim
06/10/2021 16:15
Поверь, гигаОмных на твоей плате точно нет. Они там не нужны. голливудская улыбка ток идет там где короче. Посиди подумай, не торопясь. Люди здесь опытные, грамотные и раз ты здесь задал вопросы то подразумевается что у тебя есть хоть малейшее представление и знание о процессах в технике, которую пытаешься отремонтировать. Без обид. На правильный вопрос получишь правильный ответ. Остальное вызывает не понимание и раздражение. Посмотри внимательно в какой цепи стоят эти резисторы. Помощь окажут. Если есть понимание, что и о чем тебе говорят. Иначе просто тратишь ресурс форума, поэтому говорят что мусорная тема.
FreddikMerfi
06/10/2021 16:26
sidim, классно! классно! классно! Я ТС уже не первый пост об этом твержу! Ну ни как не может быть у него ГОм-ных сопротивлений! Ну ни как от слова совсем! Я вообще в бытовой технике, будь то телик, микроволновка, СМА... не встречал таких резюков! Встречал только в промке и то мало.
birluk
06/10/2021 16:35
grec05, название шим? Мосфет бахнул? гОм в питальнике? На ххх он там нужен,не обьяснишь?
FreddikMerfi
06/10/2021 16:38
birluk, голливудская улыбка Значит Наааадооо (как в джельтельменах удачи Алибабаевич говорил)!
grec05
06/10/2021 16:59
FreddikMerfi писал:
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 17:00
FreddikMerfi писал:
вот
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 17:07
FreddikMerfi писал:
вот на 4х полосном
цвета:
1 золотой
2 серый
3 синий
4 коричневый
кальк показал вот это-
Номинал. сопротивление:
1.7ГОм
Точность:5%
FreddikMerfi
06/10/2021 17:33
grec05, 5 полосный резюк на 62 ома всего! А четырёхполосный 0.16 ом всего (обрывной)! Не надо ля ля тут! Не умееш пользоваться онлайн калькулятором и путаеш цвета (дальтонизм называеться), то не лезь в электроннику!
sidim
06/10/2021 17:36
коричневый, черный, серебро, золотой. 0.1 Ома 5% скорее всего стоит на выходе датчик тока зарядки.
пятиполосный стоит в истоке, ограничение тока транзистора. тоже должен быть в пределах Омы.
выпаивай проверяй.
не доводи людей. голливудская улыбка
FreddikMerfi
06/10/2021 17:46
sidim, а помоему 3-я полоса не серый, а серебро? Коричневый, синий, серебро, золото?
sidim
06/10/2021 17:49
сееереебро конечно. пардон.
grec05
06/10/2021 17:55
sidim писал:
выпаивай проверяй.
я выпаял и При диодной прозвонке мультиметр пишит как будто это предохронитель
оба резюка так и на дисплее мульта нули
birluk
06/10/2021 17:58
вот на 4х полосном
цвета:
1 золотой
счёт с опы? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 19:01
grec05 писал:
sidim писал:
выпаивай проверяй.
на Омах измеряй.
grec05
06/10/2021 18:03
оба резюка так и на дисплее мульта нули[/quote] на Омах измеряй.[/quote]
тоже нули на мульте
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 18:03
birluk писал:
вот на 4х полосном
цвета:
1 золотой
grec05 писал:
sidim писал:
выпаивай проверяй.
на Омах измеряй.
тоже нули на мульте
birluk
06/10/2021 18:08
grec05 писал:
тоже нули на мульте
birluk писал:
вот на 4х полосном
цвета:
1 золотой
grec05 писал:
sidim писал:
выпаивай проверяй.
на Омах измеряй.
тоже нули на мульте[/quote] значит скорее жив,чем мёртв. ШИМ огласи.
FreddikMerfi
06/10/2021 18:31
grec05, если мультиметр в режиме диодной прозвонки пищит, то резюк живой!
grec05
06/10/2021 18:46
birluk писал:
grec05 писал:
ШИМ:
ipd q03 маркировка на ней
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 18:48
birluk писал:
grec05 писал:
на Омах измеряй.
тоже нули на мульте
birluk писал:
вот на 4х полосном
цвета:
1 золотой
grec05 писал:
sidim писал:
выпаивай проверяй.
на Омах измеряй.
тоже нули на мульте
ШИМ:
Snas
06/10/2021 19:47
Так может мультику уже /опа ? Откуда нули берутся на омах ?
grec05
06/10/2021 20:08
Snas писал:
ну резюк ведь я отпаиваю и проверяю так же нули.
скорей мой мульт меньше килоомов и мегаомов не прозванивает
sidim
06/10/2021 20:09
Не IPD А IDP остальное год месяц неделя.
R7731A
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 21:11
смотреть высокую сторону
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 21:13
grec05 дальше давай сам. подмигивание
grec05
06/10/2021 20:16
sidim писал:
R7731A
спасибо классно!
birluk
07/10/2021 04:44
grec05,
ШИМ:
да ужж... даже готовое не в силах переписать. сумашествие
REKKA
07/10/2021 06:14
grec05, отдай подзарядку мастеру !!!!! НЕ позорься на форуме. Час будишь транзисторы ведрами "хоронить" и говорить что:- у тя бракованные транзисторы - Гигаомных сопротивлений там нет и не было. Омные были и они были в обрыве. Также была пробита и ШИМка Находили аналог, ставили, работала как родная Даже лучше
Fanttom
07/10/2021 13:41
Оставь в покое резисторы.Прозвони диодный мост.Если нет кз,тогда меняй полевик,скорей всего ему кирдый,обрыв.Вруби через лампу,если бп не заработает,меняй шим-ку.Думаю твой ремонт обойдется заменой транзистора.
birluk
07/10/2021 16:02
Fanttom писал:
сомневаюсь.
FreddikMerfi
07/10/2021 16:38
Fanttom писал:
А я думаю что ремонт закончиться походом в магазин за новым ЗУ, либо опять же походом в ближайший СЦ! Другого варианта не предвидеться!
igme
07/10/2021 18:05
Граждане, будьте оптимистами, возможно на ваших глазах "рождается"...новый ремонтник зарядных устройств для шуруповёртов улыбка
FreddikMerfi
07/10/2021 20:22
igme, а может е ремонтник, а потенциальный убийца электронники? Ведь так ремонтить, не понимая номиналов, не различая цвета, не зная устройства и принципа работы, можно его так убить, что потом не один СЦ не отремонтит! Ему бы для начала теорию почитать!
ARES!123
08/10/2021 11:53
Честно говоря, не понимаю логику таких "горе мастеров"... Залезут, а потом приносят в ремонт в хлам убитый девайс и при этом так смущенно говорят: "вот я тут посмотрел, о оно как бахнет..."
Видно-же, что человек с пятого на десятое нахватался, сам не понимая чего, и возомнил себя мастером.
Fanttom
08/10/2021 21:42
ARES!123 писал:
А по мне,так пусть "бахнет"что нибудь.Удачный ремонт вдохновляет,не удачный ведет к потере интереса заниматься ремонтом.Если видешь что человек вообще не пытается понять что то,то подскажи ему так,чтоб бахнуло смех ..Один "бах"-минус один конкурент.
REKKA
09/10/2021 06:36
ARES!123 писал:
Логика таких МАФФФФФФФТЕРОВапапратоубийц одна: залезть в аппарат с большим папапаяльником и длинными рогами с копытами , перепаять все что надо и не надо, уграть все до конца, а на рынке оно стоит денег, и в надежде что мастеру можно "и так заплатить" принести ему на ремонт . После ремонта ДОЛГО МОЗГИ ПОЛАСКАТЬ ЗА СУММУ РЕМОНТА его говноаппарата с хозяином вместе . Хозяин же такой же как и его аппарат В итоге заплатить все ровно по чеку, только мозги еще, с расчетом е......ь будет сто дней. Потом разговоры говорить "здесь, дорого дерут не за что" Я залез туда рогами посмотрел, не сделал, а злой, противный мастер опустил меня как первоклашкуневиннецу
Fanttom
09/10/2021 14:34
REKKA писал:
ARES!123 писал:
Да,есть такое.Уберечься от таких ремонтов на все 100% нельзя,но можно минимизировать проблемы.Я если вижу что аппарат вскрывали(шурупы не все закручены,поменяны местами,сточены,что отверткой уже не открыть),я либо сразу говорю "Выброси его",либо морально так оттрахаю мозг владельцу,что он с чувством вины,на все согласный.Даже после другого "мастера",стараюсь не браться за ремонт,х.з.что он там менял.У нас в городе мастерская одна,у них уже репутация ниже плинтуса,они не ремонтируют,а меняют сразу блоки(жк тв)и цены загинают такие,что новый тв стоит дешевле.Я ЖК не ремонтирую,но иногда приходится(знакомым,или если ТВ вообще не падает признаков жизни)браться и за них.После той мастерской,я сразу отказываюсь даже смотреть,сразу посылаю...купить новый аппарат.
grec05
09/10/2021 17:33
поставил CS2N60F блок заработал на контактах соединения акб 12в
igme
09/10/2021 17:41
Возможно 14.4 было бы лучше, но возможно я чего-то не знаю улыбка
grec05
09/10/2021 17:46
igme писал:
на наклейке зарядки написано 12.6в 1.5А
birluk
09/10/2021 18:40
grec05, аккум подключи и замерь. На сетевой банке сколько? Мосфет разорвало неспроста.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:49
igme писал:
у него ещё тестер непонятный,Омы не показывает,может и напругу в ,,попугаях" показывает.
grec05
09/10/2021 19:27
birluk писал:
igme писал:
тестер у меня DT9205A
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:29
найду поставлю 6NK60 с запасом пусть будет,чем маломощным греть транс.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2021 19:31
birluk писал:
igme писал:
Отец признался что зарядник у него попадал в воду
birluk
09/10/2021 19:43
grec05, ещё раз спрашиваю,на сетевой банке сколько Вольт?
grec05
09/10/2021 20:31
birluk писал:
400
sidim
09/10/2021 20:54
400, не перестаешь удивлять. улыбка в сети 220 переменки, на конденсаторе 310 плюс минус 10 вольт постоянки. Либо тестер врет, либо не переключаешь прибор, что ли ?
400 Вольт постоянки будет если в сети будет 280 переменки. Но это наверно уже не важно, зарядник собран и работает. браво!
grec05
09/10/2021 21:45
sidim писал:
я про маркировку написол 400в а так замер показывает 305в
sidim
09/10/2021 21:53
Ок. Все верно, на правильный вопрос получаем правильный ответ. улыбка
birluk
09/10/2021 22:05
а кто за маркировку спрашивал? хммм...
Fanttom
09/10/2021 22:10
grec05 писал:
birluk писал:
400
шок
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 00:12
220×1,41=310 вольт максимум.
igme
10/10/2021 00:22
"на наклейке зарядки написано 12.6в 1.5А"
grec05, и он столько реально выдаёт на холостом? То есть там не NI-Cd\Ni-MH аккум на шуруповёрте что-ли? А если он - ну 10 "банок" должно быть, конечное напряжение заряда одной банки порядка 1,4 В, умножить на 10...хм, странно, странно, как по мне, я бы проверил этот момент, а то недозаряд - не есть хорошо недовольство, огорчение
Fanttom
10/10/2021 02:48
igme писал:
Согласен,что то маловато выдает.Я бы заменил все электролиты,вплоть до сетевой банки.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 04:51
Хотя,если на самом заряднике написано 12.6 вольт,то может такой зарядник + неотрегулированный мультиметр??! подмигивание
igme
10/10/2021 03:03
Нет, ну кстати как ни странно далеко не на всех зарядниках пишут РЕАЛЬНОЕ выдаваемое напряжение. Иногда пишут только что он ДЛЯ аккумуляторов на 12В, но мы же понимаем, что означает эта "цифра". Потому и спросил, выдаёи ли он столько реально. Просто после того как у одного знакомого на сервисе увидел электроотвёртку Hyundai, к которой в качестве зарядника шёл адаптер на 5В, а внутри самой отвёртки от разъёма "зарядника" через один диод и ВСЁ зарядный ток подаётся на батарею (а там 4 банки Ni-Cd типоразмера АА)...ну в общем сами посчитаете, да...после этого я уже не верю даже написанному и ничему не удивляюсь, ВСЁ иногда приходится перепроверять улыбка
sidim
10/10/2021 08:31
Там скорее всего литий, три банки по 4,2 Вольта. Окончание зарядки 12,6 Вольта. Ток ограничен 1.5 Ампера, операционник на выходе контролирует ток. Замеры производить при зарядке, т.е с подключенным акб. Замерить ток заряда, и напряжение окончания зарядки. Ток можно посчитать по падению напряжения на датчике тока, коим является резистор с 4 полосками. Чтобы не городить разрыв между акб и зарядником. Ток максимально должен быть 1,5 Ампера, и падать при достижении 12,6 почти до нуля. Вместо акб можно лампочку на 12в ближнего света и замерить ток. Это если топикстартеру нужно.
birluk
10/10/2021 11:19
sidim, да не надо оно ему,сделал и опять ушёл в туман...
