Kaiser weldine nbs-200 не регулируется ток
Mikol119
21/10/2021 19:11
На работе сломалась сварка, попросили очень очень починить, ну я вскрил посмотрел, выгорела дежурка, сгорел полевик, стабилитрон, ШИМ, и 2 резистора по 2,2 Ом, после замены сварочный аппарат запускается, с виду штатно работает, но на выходе или есть напряжение или нету, естественно если попробовать варить, то искрить и немного, гудит електрод когда сильно притулил, имею осцил С1-72, пробовал простукивать напряжение появлялось, она даже пыталась варить, но после того как електрод прилип она типерь только искрит, попаивал смд елементы в цепи uc3846dw, и микросхемы тоже, на простукивание типерь не реагирует, схему БП я только нашёл, полной схемы у меня нет, схему БП от 250 кайзера брал
Mikol119
21/10/2021 19:43
Вот как она сегодня работает https://www.youtube.com/watch?v=IxOGIdoLlag&list=PLsUI_vt_Zy5OAGzW1X8Z4-kW2EtXC3yHm&index=7
ALEGA
22/10/2021 00:20
вторичные напряжения дежурки соответствуют схеме ? стабильны? резистор регулятора тока пробуй заменить.
birluk
22/10/2021 22:14
Mikol119, много букв,делай измерения всех напряжений и выкладывай в тему.
Mikol119
22/10/2021 23:31
скинул стабилизаторы на линии - 15 В там выдает аж до 32 В, а там где +15 В сначало 17 В потом подымаеться до 22 В и транс дежурки начинает свистеть,
birluk
23/10/2021 00:29
Mikol119 писал:
да уж... Скачай и прочти. http://padabum.com/d.php?id=173340
Mikol119
23/10/2021 10:05
birluk, даже и не знал что есть книги по сварочным аппаратам
birluk
23/10/2021 10:51
Mikol119, видос посмотри и осмысли,пока не грохнул сварку или она тебя.https://m.youtube.com/watch?v=oHy4aaGEpZg
