ИП светодиодных лент APS-60L-12B
Сергей80125
10/11/2021 09:58
Импульсник на ШИМ 3845В ,5N650,TL431,оптопара 817.Вылетел диодныймост,ключ,токовый резистор,ограничительный резистор в цепи затвора,транзистор драйвера.Всё поменял.Включил через лампочку вместо предохранителя.Не работает.Кондер сетевой заряжается 300в.Напряжение питания на 7 выв.ШИМ 8,2В.Vref-около 0.Непонятно зачем нужен драйвер между 6-м выводом 3845 и затвором ключа?(стабилизация тока импульса?) Шим и драйвер на отдельной вертикальной плате. Вылетел Q5( smd маркировка 3Е).По данным на него KST10 малошумящий высокочастотный с током коллектора 100нА.Такого не нашёл.заменил на другой npn транзистор.
Если подать питание на ШИМ от отдельного источника порядка 9в,то Vref появляется(5В),но блок всё равно не включается.
REKKA
10/11/2021 10:22
-Включил через лампочку вместо предохранителя.Не работает.- почему?
-Если подать питание на ШИМ от отдельного источника порядка 9в,то Vref появляется(5В),но блок всё равно не включается- он и не включиться МАТ ЧАСТЬ учи!!!!!!
s.fed
10/11/2021 10:31
Сергей80125 писал:
И не включится. Ты схему которую нарисовал, посмотри. Транзистор который ты заменил, должен быть p-n-p.
Fanttom
10/11/2021 10:42
s.fed писал:
А ты что смог посмотреть то что он загрузил?Там каждый файл весит 3Мбт.. равнодушие Это какой интернет надо иметь,чтоб днем,скачать такие файлы?!Офигеть.Мне на эти файлы,если буду скачивать днем,минимум 2...3 дня надо.
s.fed
10/11/2021 10:47
Fanttom, у меня скорость в максимуме 250Мбит )) И времени вагон)
Если б ТС удосужился посмотреть стандартные схемы включения ШИМ, то и темы могло и не быть.
REKKA
10/11/2021 11:46
у автора ПОЗНАНИЙ в ремонте импульсных блоков питания на ШИМ НОЛЕВОЕ 000000000000. Он будит, в ходе своих тыканей паяльником УБИВАТЬ шим и полевеки (ведрами ящиками фурами вагонами) , а БП ЯСЕЛЕНВСКИЙ так ,и не сделает Какую вы, ему ПОМОЩИПОДСКАЗКИ решили гороророворитьсоветовать?
Сергей80125
10/11/2021 12:18
Вылетел Q5( smd маркировка 3Е)? Уже всё работает.рnp транзистор .
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2021
Fanttom, Ну и ЧЛ.тебе в руки с твоим интернетом! подшучивать, дразнить
Всем Спасибо!!!
REKKA
10/11/2021 12:46
на два дня ТЫ его , СЛЕПИЛ
Fanttom
10/11/2021 23:57
Сергей80125 писал:
А тебе,конкретный хуй в пасть(чтоб при ходьбе голова не качалась).
FreddikMerfi
11/11/2021 17:18
Fanttom, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
