Ремонт источника бесперебойного питания forte ups500-hc
tiger6226
14/11/2021 22:17
Приветствую. Бесперебойник forte ups500-hc не включался, заменил полёвки инвертора irf3205 , все вроде бы заработало 220в на выходе стабильно 14в на батарею стабильно, но кулер работает импульсами с периодом примерно в 1 секунду и подаётся н него 15-17в. При выключении кнопкой, 220 отключается ,кулер работает также, напряжение на батарею растет.Обвязку силовых ключей проверил, электролиты в норме. Помогите разобраться пожалуйста.
Fanttom
15/11/2021 00:22
Ищи схему.
tiger6226
15/11/2021 08:49
Схему не нашел. Отключил кулер, схема выдает 18в стабильно, кулер на 24в, подал на него 5в с другого бп , работает нормально ,при повышении напряжения снова работает рывками..
Snas
15/11/2021 19:25
Ну так кулер поменять.
tiger6226
15/11/2021 20:55
Подходящего кулера нет , ищу. Но почему, при выключении кнопкой, растет напряжение на выходе на АКБ, это вопрос.Может ли это быть связано с прошивкой контроллера pic16f73.
Fanttom
16/11/2021 20:49
tiger6226 писал:
Если отключил кулер и запитал его отдельным бп,а при повышении напруги,начинает работать рывками,то каким макаром процессор на него влияет?Я кулеры не разбирал,но думаю там либо шимка какая то,либо какой нибудь стабилизатор напряжения,или датчик Холла(а регулировка осуществляется с проца).Кулер разбирается? хммм...
tiger6226
17/11/2021 10:13
Кулер не разбирал, его однозначно под замену, в интернете не нашел на 24в. 0,2А , в субботу поеду на радиобазар. Не понятно почему растет напряжение на выводах на батарею, при выключении кнопкой.
tiger6226
20/11/2021 20:47
Спасибо тем, кто откликнулся,тему можно закрыть. Кулер заменил, все работает, хозяин согласился включать и выключать при помощи вилки.
REKKA
20/11/2021 21:25
Это не ремонт , а зарамовыливания ГЛАЗ клиенту
Fanttom
21/11/2021 13:25
tiger6226 писал:
Ну надо было отремонтировать сам БП.Раз начал атх клинить,то и материнку убьет со временем.
