телефон PANASONIC KX-TCD715RUM выключается.
лукавый
15/11/2021 11:23
Причина следующая заправил новые аккумуляторы NI-MH поставил на зарядку
прошло время индикатор показывает полная зарядка. Поговорил 1-2 минуты всё выключился полностью, включил индикатор показывает полный разряд одна полоска.
Проверил аккумуляторы ток в пределах 5-6А напряжение 1.4в пробовал прямо во вставленном режиме то бишь батареи вставлены труба включена.
Пока меряешь он снова выключается.
Плата CPCm M4 94V-0
процессор infineon PM86723F v1.4f
REKKA
15/11/2021 11:54
смотри микросхему драйвер если она там есть , или цепочку DC-DC что следит за зарядом аккума
лукавый
15/11/2021 12:07
ставишь на станину телефон индикатор показывает зарядку квадратики бегают.
Всё квадратики заполнились заряд полный. 2 минуты разговора и всё выключился при замерах напряжение в норме
ток нисколько не упал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2021 13:46
лукавый, а сколько времени проходит до того как покажет полный заряд? Я как то давненько уже с подобной проблемой мучился с каким то древним дектом и решилось все очень просто: аккумуляторы разрядил до минимума в фонарике, потом поставил в трубу и поставил на ночь на зарядку. До меня в том апппрате уже память перешить успели, ладно прошивку исходную сохранили.
лукавый
15/11/2021 17:02
В том то и дело,что он выключается полностью перед этим спикает предупреждает о разряде и выключается
батареи проверяешь прибором всё в норме 1.4в 6.02а .
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2021 17:24
лукавый, и все же попробуй то что я написал.
igme
15/11/2021 22:42
лукавый, вы таки не ответили о времени "зарядки" в телефоне...
лукавый
16/11/2021 11:42
igme, Зарядка происходит примерно если я поставлю утром то часам к 14;00 будет заряжен.
igme
16/11/2021 13:50
Весьма странно, если аккумы точно живые. Значит контроллёр заряда косячит. Ещё замерить ток можно при такой зарядке...
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2021 18:01
igme, я ему уже дал наводку (не на водку) но видимо хочет своим умом дойти.
лукавый
17/11/2021 13:52
Аккамуляторы живые хотел их разрядить поставил в фанарь со вчерашнего дня так и горит.
Попробовал замыкать проволка греется но падения мало тут же восстанавливается.
При включенной трубке ток порядка 5-6А. Напряжение 1.3в.Даже нет падения.
Схемы нет что отвечает за заряд какая микросхема?
s.fed
17/11/2021 14:29
лукавый, а эта не пойдет https://elektrotanya.com/panasonic_kx-tcd715rum.rar/download.html
лукавый
17/11/2021 14:51
как с него скачать?
s.fed
17/11/2021 14:53
Капчу пройти и загрузить.
лукавый
17/11/2021 15:07
там нет этого телефона.
s.fed
17/11/2021 16:01
лукавый, не знаю по названию файла один в один.
sidim
18/11/2021 10:34
Подключить трубу к лабораторнику, смотреть ток потребления, убавлять напряжение питания, записать показания при котором выключится труба. Смотреть реакцию процессора по ногам 35,26,24. (Управление ключом питантя, плюс контроль напруги акб ) ноги 78,49 ( управление схемой заряда )
лукавый
18/11/2021 11:58
sidim, замеры при включении
24--0.9
26---1.8
35--0
49---0.2
78--0
кода выключается везде ноль
REKKA
18/11/2021 12:00
-кода выключается везде ноль- почему ? И где 5в что на 8 выв памяти приходят?
s.fed
18/11/2021 12:04
лукавый писал:
35--0
Надо здесь смотреть.
лукавый
18/11/2021 12:06
s.fed, где именно смотреть. 5 вольт вообще здесь нет батареи дают 3в.
REKKA
18/11/2021 12:12
5 в в любом случае на выв 8 должно памяти быть Хоть аппарат вкл хоть он выкл
s.fed
18/11/2021 12:13
REKKA писал:
Откуда там 5В?
лукавый
18/11/2021 12:28
Где нужно смотреть.Мы ободном процессоре говорим?
5 вольт там вообще не присутствует.
sidim
18/11/2021 12:37
Плюс с акб. Тест поинт на 35 ногу через делитель.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 13:43
infineon PM86723F, там от номинала акб.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 14:02
Тело это KX-TCD715RUM: SCHEMATIC DIAGRAM (HANDSET) Main. ? В заголовке это. Мож о разных телефонах говорим? Как то так. улыбка в любом случае контроль акб через делитель на проц. Может в прошивке, как писали ранее. Глюк. Либо делитель. Либо акб а динамике скачет.
лукавый
18/11/2021 13:13
sidim, белая полоска 35 нога надписей сопротивлений конденсаторов даже точки контрольные и те не подписаны
sidim
18/11/2021 15:38
47 ножка идет через 10 Ом на + ват. Она же контрольная точка тр18. С батареи через степ ап
Повышение идет на 48 ногу питание. Проверить работает ли, дроссель L1. По мануалу 3.8 вольт. На 35 ноге точка тр8 через делитель 100к на землю, 220к на плюс. Давали же ссылку, схему скачал? Там все есть и схема и трассировка с обозначениями.
s.fed
18/11/2021 16:06
sidim, тут нет самого главного. Умения читать схемы.
sidim
18/11/2021 16:21
Дык в профиле вроде все ок. Ремонт теле-радио аппаратуры,
мож просто скачать не смог. Бывает. улыбка
лукавый
19/11/2021 11:36
sidim, Как рас попал не получилось скачать файл не открывается почему-то.
замер на 48 ноге показал 2.68 когда гаснет труба там напряжение тоже пропадает.
sidim
19/11/2021 13:05
Ну, на вольт ниже. Надо смотреть.
s.fed
19/11/2021 14:23
лукавый писал:
Почту скинь в личку я тебе распакованный закину ).
sidim
19/11/2021 17:09
Каскад DC-DC UP
s.fed
19/11/2021 19:13
https://ru.files.fm/u/3nhjqeg3f распакованные файлы. Теперь все пойдет повеселее)
s.fed
20/11/2021 16:14
Как то повеселее не пошло. Видимо все таки основная причина не умение читать схемы.
лукавый
20/11/2021 17:39
sidim, который файл вы указали там даже литиков нет С4 С 49.
sidim
20/11/2021 18:54
Схему скачали?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 19:59
Если у вас на плате этого нет, то наверно клон какой-то китайский, или версия другая. Возможно схема немного различается. А может и совсем другая. Единственное, что объединяет это проц. К сожалению телефона такого под рукой нет. Только схемки.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:02
На фото у вас как раз с4, вон же желтый и дросселек рядом. Что то темните.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:08
Рядом с экранировкой. Самая крупная желтая танталовая
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:18
вот же.
лукавый
23/11/2021 17:06
b]sidim[/b],
Здравствуйте.Спасибо за схему.
Сделал правильные замеры не вту сторону ушёл
отчёт ножек
24--0.5 вк 0.1моргает 00вык.
26--1.02 вк 0.6 вык
35---2.4что вк что вык
49--0.6вк 00вык
78--003вк 000вык
s.fed
23/11/2021 17:49
Схему скинул и только сейчас заметил, что там есть схемы в pdf с номиналами. )) Проверь, что у тебя с DC/DC? 3.8В, 2,65V как поживает? R16 сколько? Сколько на 48 ноге? Если на 49 ноге 0.6V, то судя по делителю на батарее 1.92V. Тут интересно сколько R56, сколько на нем напряжение.
лукавый
23/11/2021 18:00
R16 1ом Напряжения норма.
s.fed
23/11/2021 18:04
лукавый, R16 не 1Ом, а 0.1Ом должен быть.
лукавый
23/11/2021 18:14
ДА 0.1 прибор врёт немного.
sidim
23/11/2021 18:17
Давайте так.
1,22,38,61,84 ножки плюс батареи. 2.6В.
47 через резистор 10 Ом плюс батареи. 2.5В.
39 ножка 0.7В.
35 ножка 0.78-0.8В.
Если все так, ставте другую рабочую батарею на пробу у кого нибудь. Или глюк в прошивке.
Других вариантов не вижу.
s.fed
23/11/2021 18:26
sidim писал:
Давайте так.
39 ножка 0.7В.
35 ножка 0.78-0.8В.
Что то не пойму. У нас разные схемы? Номера выводов не совпадают.
лукавый
23/11/2021 18:36
sidim, 1.22.38.61.84----2.5
35.39----на них 2.5 тоже.
47она по печати пустая
sidim
23/11/2021 18:54
47 ножка идет под проц. В межслой. Замеры дал по номерам ножек процессора. Не по номерам в скобках, это всего лишь номера проводников для объединения двух листов схемы.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 19:55
Вот
s.fed
23/11/2021 19:01
лукавый, что с измерениями, которые в 39 посте просил?
sidim
23/11/2021 19:17
Пардон 39 в скобках - 26 процессора это DC DC SENS.- 0.7В.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 20:31
Последняя корректировка.
1,22,38,61,84 - 2,6 Вольта.
35 - 2.5 Вольта.
48 - 0.78 Вольта.
26 - 0.7 Вольта.
Сам ступил.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 20:35
48, и 26 ножки как раз делители для отслеживания. Батареи и DC преобразователя.
s.fed
23/11/2021 19:37
sidim,
sidim
23/11/2021 19:47
Да все верно. На скобки не смотрим . Смотрим на проц.
s.fed
23/11/2021 19:48
26 - нога считаем (47/167)*3.8=1.07
sidim
23/11/2021 19:56
Да все верно. Считал без преобразования. От 2.5 вольт. Еще раз пардон. Пишу с телефона в автобусе улыбка ОК.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 21:24
Тока там 120 килоОм, не 167. Итого 1.48 Вольта.
sidim
23/11/2021 20:29
Топик стартер скоро сбежит от нас. Вроде уже все разжевали. улыбка
s.fed
23/11/2021 20:32
sidim писал:
Ты по како формуле считаешь делитель? А ТС уже сбежал. Мы тут распинаемся)))
sidim
23/11/2021 20:41
Похоже по своей новой, выдуманной. 1.07 ОК.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 21:46
Напугали . улыбка
Это еще старожилы не подошли. Давно бы людей огребли, и топик и мы.
s.fed
23/11/2021 20:49
Да как бы тема интересная, ТС к сожалению ответы не дает.
s.fed писал:
49 нога 0,6В?????
sidim
23/11/2021 20:49
Блин вот у меня телефон слова подставляет, ни как не привыкну.
Людей заменяем на люлей. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 21:58
Там такой же делитель как на 48 ноге тока, через 2.7 ома. Продолжим завтра. Батарея дохнет.
s.fed
23/11/2021 21:09
sidim писал:
Вот и посчитай теперь при каком напряжении на батарее будет 0.6В на 49 ноге. Батарея не дохнет, на 35 ноге другое напряжение. А вот почему 0.6В это вопрос? Поэтому и спросил, что на 48 ноге. Там возможно керамика течет.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/11/2021 21:37
А можно я автору глупый вопрос задам? А при установке новых батарей тип батарей в меню был проверен?
sidim
23/11/2021 21:37
улыбка у меня на мобиле батарея дохнет. смех
Не про ту батарею, подумал.
s.fed
23/11/2021 21:44
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хороший вопрос)
sidim
23/11/2021 21:55
Пусть уже согласно схеме сделает замеры. Одни догадки. Получается что мы по фотографии лечим. Экстрасенсы однако. Но тема интересна. Не удивлюсь если решение лежит на поверхности, В менюшке не указали замену. А расковырял уже. улыбка зато знаем что там в внутри. Главное чтобы до конца. Так сказать до победы. Телефон то свой, или клиента? Если свой то можно смело. При 1.91 вольт на батарее будет 0.6 вольт на 49 ноге.
sidim
24/11/2021 08:32
Две контрольные точки. Мониторинг напряжения батареи и мониторинг напряжения заряда. Соответственно 48 ножка проца и 49.
s.fed
24/11/2021 10:09
Без зарядки там разница будет незначительная. Да и с зарядкой не большая.
лукавый
24/11/2021 10:26
В меню выставил какие аккамуляторы тип.
48--2.65
49--0.9
буквально 1 минута и он выключается.
Батареи в номе.
s.fed
24/11/2021 10:31
лукавый, R62 сколько?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 10:33
лукавый писал:
49--0.9
Каждый день новые измерения))
sidim
24/11/2021 10:49
Звони обе ноги на землю, либо с делителями проблема, либо порт процессора. Про кондеры в делителях уже говорили. Должно быть идентично. R56 - 2.7 Ом. Померь напряжение с двух сторон этого резистора относительно земли.
s.fed
24/11/2021 10:51
sidim, порт процессора врядли повысит напряжение на делителе.
sidim
24/11/2021 10:57
Внутренняя подтяжка либо к земле либо к плюсу.которая включается программно. Запросто. Предположение, не знаю внутренней структуры. Скорее всего это вход на операционник внутренний. Так сказать ацп.
лукавый
24/11/2021 11:45
sidim R56--2.7 ом R62--110к
s.fed
24/11/2021 11:51
лукавый, пайка на R62 нормальная?
sidim
24/11/2021 11:57
R56 - 2.7 Ом. Померь напряжение с двух сторон этого резистора относительно земли. напряжение. проверяй откуда на 48 ноге 2.65 Вольта.
лукавый
24/11/2021 11:58
Ткнул паяльничком.Включил его секунд 30 потом по маргает и всё выключается. Батареи ставлю тут же в фонарь работет.Если были бы дохлые то и фанарь замолчал.
sidim
24/11/2021 12:06
лабораторник есть?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 13:09
фонарь с телефоном не сравнивай. не думаю что в фонаре есть контроллер который работает по тому же алгоритму что в телефоне.
лукавый
24/11/2021 12:12
Подключил.
На секунду вк и гаснет
sidim
24/11/2021 12:35
лукавый писал:
Подключил.
Лабораторник?
напряжение, ток потребления?
подай номинал напряжения заряженной батареи. или на 0.2 побольше.
как то все из вас надо вытягивать клещами. не стесняйтесь. не застрелят. ну скажут пару ласковых, и только. улыбка
лукавый
24/11/2021 12:45
sidim, ток потребления 200ма напряжение и так дал больше. Я уже писал он тут же отключается.
с батареей дольше держит чем от лабораторника.
sidim
24/11/2021 12:47
из всего что тут насоветовали. уже можно было составить четкую последовательность действий, замеров, и соответсвующей реакцией на них. Пока вижу только метания от одного к другому. четкого понимания ситуации не вижу. Есть делители. смотри, замеряй, делай выводы.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 13:48
Без обид. подмигивание
s.fed
24/11/2021 12:54
На 48 ноге должно быть напряжение примерно как на 49. Возможно действительно порт битый. Попробуй разрезать дорожку между делителем и портом и посмотри сколько на делителе будет.
лукавый
24/11/2021 13:05
Чесно скажу надоело с ним бороться проще выкинуть он своё отслужил.
Спасибо всем кто со мной работал.
sidim
24/11/2021 13:42
Лабораторник надеюсь подключал вместо батареи, а не на зарядные клеммы. Ибо от зарядки не будет работать. Там ключик стоит. Так что не сдавайся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/11/2021 20:57
лукавый, а теперь попробуй проделать то что я писал в самом начале, а именно проверь в меню какой тип акб установлен, затнм полностью разряди аккумуляторы и заряди их в трубе не менее 10 часов. Вот прикольно то будет если все заработает.
лукавый
25/11/2021 13:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, Тип аккамулятора по вашей рекомендации я установил сразу попробую разрядить батареи фключю фонарь и пусть робит пока не сдохнут. Питание подключил к аккамуляторам предварительно их убрав.
лукавый
01/12/2021 13:02
3 дня проработали батареи в фонаре даже ни сколько не разрядились.
Поставил в трубу включил 1 минута и труба выключилась.
Скорей всего что-то с трубой произошло а вот что ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2021 16:32
лукавый, повторяю еще раз: разрядить полностью и потом заряжать в телефоне минимум 10 часов. Что резистора подходящего для разрядки нет? Похоже стоит задача раздуть тему до 10 страниц.
igme
01/12/2021 18:43
Да, шибко "умные" телефоны пошли, фотики ещё бывают такие... руки поотрубать, кто такие системы проектирует...
rommy
01/12/2021 22:49
В этих телефонах часто приходилось пропаивать проц и память,под микроскопом.Часто помогало от выключений.
лукавый
03/12/2021 12:33
БЕЗЫМЯННЫЙ, попробую.
лукавый
03/12/2021 13:33
rommy, попробовал провести изолятором по ножкам проца памяти и промыл спиртиком.
И всё контора закрылась не включается вообще.
лукавый
20/12/2021 10:58
Купил на авито 2трубы за 200р собрал одну всё работает.Тему закрываю всем спасибо кто консультировал.
