Стабилизатор напряжения ELIM СНАН 10000 Нет выходного напряж
Мелиор
15/11/2021 19:31
Сабж побывал под водой. На плате сгоревших элементов не наблюдается, но работать не хочет. Запускается с задержкой, светится, реагирует на кнопку, но на выходе ноль. Собственно мне бы для начала принципиальную схему этого девайса, в интернете не нашел
TO(Nic)
17/11/2021 09:25
Это там транс с щеткой, проверить состояние щетки, вода была все таки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/11/2021 09:47
Если со щетками и побывал в воде то мотору однозначно плохо было и если он завис в крайнем положении то выход не включится.
