Шумы из динамиков при подключении тюнера Т2 Lion Sat L3
ant1708
26/12/2021 11:53
    Main: H148-3235S-608 v2.0
    CPU - под радиатором
    Flash - 25vq32bseg
    Demodulator - ATBM7821
    Display - ET6226M
    Tuner - MXL608
    Проблема с тюнером Т2 Lion Sat L3. При подключении тюнера через RCA(тюльпаны), из динамиков телека на ряду с основным звуком трансляции канала слышна какафония в виде разных шумов, похожих на гул и на частоты обмена данных (тюрлюлюкание, стукание, пищание), при этом картинка и цветность в норме. Если подключен только видеовыход CVBS без аудио, проблема та же. Если подключить тюнер через HDMI, то никаких шумов нет, звук в норме. Но так как, у клиента старый телек, подключение только через RCA кабель. Может у кого-то была похожая поблема? Буду благодарен любой информации. Не хочеться верить, что проблема в CPU. Может попробывать схимичить какой-нибуть фильтр на видеовыход?
loop
26/12/2021 12:36
На этом майне V2 есть гнездо для внешнего БП. Попробовать с внешним качественным БП 5V 1,5A. И ещё на телике звук убавить, а на приставке регулировать громкость.
birluk
26/12/2021 23:10
купи шнур нормальный. Тот что в комплекте, дерьмо. Да и гнезда в тв пропаять.
Valeriynew
26/12/2021 23:41
ant1708 писал:
На другом ТВ то же самое?
ant1708
27/12/2021 00:33
Пробывал от внешнего БП и на другом телике, проблема осталась. Шнура, как назло, другого нет, но тот, что есть прозванивается нормально. Найду шнур попробую. Вторички в норме, проверено осликом. Менял прошивку, без изменений. Поменяю ещё на всякий случай спайфлеш, мало ли. Шумы ещё раз повторюсь, похожие на те, какие бывают в каналах связи между модемом и терминалом, при обмене данных, если кому-то доводилось слышать. Из чего я делаю вывод, что на видеовыход каким-то образом попадают частоты из шины данных между процессором и флешкой. Но почему тогда через HDMI, всё в норме???
skolin
27/12/2021 07:01
ant1708 писал:
[list]Main: H148-3235S-608 v2.0
CPU - под радиатором GX3235S
Flash - 25vq32bseg
Display - ET6226M
Tuner - MXL608
. Не хочеться верить, что проблема в CPU. ]
А придется. Тут советовали как первокласнику поменять-прозвонить шнуры, это от делать нечего. Тут как я помню сайт мастеров. Их вроде не надо учить менять беременных и искать оборвыши !!! Это свистопляска из ЦАП-а и избавиться от этого поможет только поход в магазин за новой приставкой. HDMI там не участвует поэтому все ок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2021 07:49
skolin, простите мою неграмотность, а что в конкретно этой приставке HDMI выходит не из CPU?
Ежели у автора помехи по звуку лезут даже при отключенном аудиоканале то приставка должна быть очень мощным источником эфирных помех.
