Напряжение блока питания UV лампы для маникюра Sun 5 plus
LokiKyrf
14/01/2022 11:54
Сгорел блок питания лампы Sun 5 plus lamp 72w. Решил не ремонтировать его а купить новый по размерам - а если не получится то внешний. Но вот на какое напряжение искать блок?
Кто в теме, подскажите.
s.fed
14/01/2022 12:13
LokiKyrf писал:
Посчитай делитель на TLку.
LokiKyrf
14/01/2022 12:51
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
Если можно подробнее, я не понял что такое TLка
Спасибо.
s.fed
14/01/2022 13:35
LokiKyrf, TL431
viktor_ramb
14/01/2022 13:54
LokiKyrf писал:
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
Спасибо.
TLка - по одному из определений управляемый стабилитрон, который очень широко используется в ИБП, а делитель напряжения в его обвязке определяет выходное напряжение ИБП.
В общем случае ремонт подобного ИБП стоит не дороже дешёвого внешнего ИБП аналогичной мощности, но есть проблема если выходная напруга родного БП нестандартная, скажем 18.5 Вольта, после этого нужно будет определяться можно ли применить ИБП стандартно-распространнённого вольтажа, либо придётся переделывать купленный. Квалифицированный специалист электронщик в первую очередь постарается восставновить родной блок, не доводя дело до решения других проблем, препятствием этого может явиться только неисправность ТПИ, и то это трудно, но решаемо, все остальные з/ч можно купить, многие заменить аналогами.
В общем вопрос от ТС не совсем из разряда ремонта ...
Valeriynew
14/01/2022 14:12
Судя по последней фотке, если напряжение на вентилятор идет напрямую (на нем написан вольтаж должен быть), а не через какой-то стаб, то настолько и будет БП. Вероятнее всего на 12В. Также посмотреть напряжение выходных конденсаторов на БП (выходное будет ниже).
Но лучше
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
