Как эту вот фиговину подключить можно? Videoman JHC-501c.
ADZX1970
31/01/2022 02:31
Как подключить эту видео камеру JHC=501C ? Она времен гороховых, когда еще и USB 1.0 наверно еще не было. Разьем в точности как S-Video на ДВД-шникакх и прочем ТВ технике. Ей же нужно питание. По инету нашел что питание 9/12 вольт., видео и т. п. Всего 4 контакта. А что куда в инете не нашел. Вывод либо на ТВ, или на комп, или на домофонный монитор. Хотя бы распиновку на самой камере. Плиз! Пож! Спс!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 03:38
Контора Videoman. Если нужна плата видео захвата, то найду. Кстати есть PCI плата 3com с еще более древней камерой, но там драйвер нужен для чипсета времен до-гороховых по Вин8.1 , а его с фонарями надо искать. А просто в ТВ монитор с доп. питанием ее не воткнуть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2022 07:02
Видимо гугль все таки банит некоторых пользователей. Результат нашелся за ,0000х сек.
ADZX1970
31/01/2022 13:16
Прошу если можно ссылку на страницу. Если возможно. Ну не нашел я ничего. Разьем такой же как в S-Video, но думаю что это не то. Должно быть питание подаваться. А в С-ВХС там его нет в принципе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2022 14:13
https://comteh.com/forum/archive/index.php/t-55180.html ну вот так например и это далеко не единственное что находится.
ADZX1970
31/01/2022 16:07
Очень спасибо! Как писал выше- есть 3 камеры 3Сом и одна плата видеозахвата. У камер 2 колокольчика и миниджек для звука. На плате вход изоражения и питание с компа, ну наверно 12 вольт. Конечно драйвера, ну попробую. Одна камера все равно без обьектива. Ок! Спс!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 17:09
Блин. Хотел закрыть тему. Да заголовок длинный. РЕШЕНО не влезает.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2022 18:06
ADZX1970, дык заголовок то и укоротить можно.
ADZX1970
31/01/2022 22:54
Ну еще немного подожду. Так и сделаю.
Хотелось бы отписаться. Плата захвата видео на чипсете BT848KPF VIDEO DECODER времен W95 или 98 на одну камеру. В сусеках поищу если осталось после переезда на новую хату другую. Если осталось. Переезд сродни двум пожарам. Не буду плакать- все как есть. А там как помню были другие разьемы на карте. А вообще-то гонять комп постояно ну не очень! Хочу приладить к какому нибудь монитору, чтобы - Кто стучится в дверь Моя, Видишь дома нет никто. Я для чего хочу ее приладить. У меня и так стоит видеоглазок. А хотелось бы видеть и что там внизу по лестнице. У меня кроме банок из под пива нет ничего. Но все таки. Народ у нас всякий! Чуть подождать надо. Воткну плату- поищу драйвер в инете. потом и камеру 3Сом. А дальше по обстановке! Спс!
