Проблема с инвертором Ресанта 190А
Наумыч
02/04/2022 17:24
Помогите понять всё ли со сварочником в порядке ? Варил трубу и в задний вентилятор попала вода - в итоге несколько сильных хлопков выдернул вилку разобрал аппарат и обнаружил что крайний вентилятор в процессе попадания воды получил межвитковое а тот что на плате впаянный был в полном обрыве , купил и поменял оба вентилятора на новые высушив дня 4 перед этим весь аппарат на батарее от воды включил и обнаружил такую странность что всё запускается светодиод зелёный горит куллеры крутяться норм но неслышно чтоб щёлкало реле при включении-выключении- оно так должно быть или что-то вышло ещё из строя ?
Ирина Слава
02/04/2022 18:13
Наумыч, ну а проверить ,подачу 12(24) вольт на катушку реле не?А дальше как учили,замеры приборами.Тем более схемы на Ресанту не проблема.Проверка на слух,это к музыкантам.
Наумыч
02/04/2022 18:23
там на плате написано GVP230- это я так понимаю номер шасси ?
birluk
02/04/2022 18:45
Наумыч, -
на мысль не наталкивает? Тут дал совет: http://monitor.espec.ws/section4/topic330018.html
