телефон Panasonic KX-TCD715RUM нет звонка
лукавый
20/04/2022 16:03
Нет приёма сигнала. Звонит другой абонент трубка и база молчат. Связь между базой и трубкой есть
зуммер есть.Громкости на базе и трубке установлены.
vbonev10
20/04/2022 18:25
лукавый, зачем в этом разделе тему оформил?Есть же "Стационарные и радиотелефоны".Номер не блокираторный случаем?
лукавый
21/04/2022 15:28
нет
vbonev10
21/04/2022 17:53
лукавый, на другую линию пробуй включить,если звонка не будет,надо будет вскрывать и смотреть базу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/04/2022 19:39
А у него случайно вызывной провод не отдельно выведен? У меня был какой то аппарат с такой же проблемой, так там кабель из телефона до вилки был четырехпроводный и два провода надо было в вилке соединять. Это как раз к вопросу о блокираторной линии.
Чую разгорается новый сериал страниц на пять. улыбка
vbonev10
21/04/2022 19:50
БЕЗЫМЯННЫЙ, это у проводных телефонах такая фишка есть,у радиотелефонов нет.Просто проработав 26 лет на АТС,и работая с тел.линиями,встречался с такими фокусами,что вследствии скажем так некачественных характеристик линии,вызывной сигнал искажается и радиотелефон его не "видит",при этом проводные телефоны на этой же линии звонят без проблем.Сериала я думаю не будет,если автор не имеет опыта ремонта подобной аппаратуры,то дорога в мастерскую. улыбка
лукавый
22/04/2022 11:54
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ближе к вашему рассуждению. Позвонили мне с другого номера на мой всё прекрасно.Значит с той линией проблемы.
Тему закрываю. Всем спасибо.
vbonev10
22/04/2022 13:46
лукавый, ты хоть сам понял,что за бред ты написал? смех
