Инвертор энергия пн-1000 не заряжает батарею.
Nasreddin
27/08/2022 16:40
Добрый день, инвертор выдает из 12 220, но не заряжает саму батарею, инпат 0, аутпат 220.
Вот на эту коробочку на фото приходит сеть
Подскажите пжл.
vbonev10
27/08/2022 17:30
Nasreddin, сламалась.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2022 18:32
Да,и на каком фото?
Nasreddin
27/08/2022 21:30
Вот, не хотел загружаться
ДОБАВЛЕНО 27/08/2022 21:31
Nasreddin писал:
И там была подпись, что для сброса напряжения. Из 12 в 220 даёт включить.при этом заряд на батарею не идёт с него
II3II
27/08/2022 21:35
https://www.sktech.ru/predohraniteli/avtomaticheskie/wp-01-5amper/
ДОБАВЛЕНО 27/08/2022 21:37
У вас 10 амперный
Nasreddin
31/08/2022 12:13
II3II писал:
У вас 10 амперный
Огромное спасибо, может в нем быть дело, если не идёт заряд на батарею?
Где такой можно купить?
igme
31/08/2022 13:45
Если я правильно вижу фото - это у вас "механический терпопредохранитель" или прерыватель или как они официально зовутся, не в курсе. Оно обычно стоит в цепи 220В. Только если у вас там не какая-то эксклюзивно-редка схема аппарата - эта штука НИКАК не связана с зарядом батареи...
II3II
31/08/2022 20:23
igme, в описании все есть... 32В DC номинальное напряжение. Как раз ему самое место в цепи заряда батарей
ДОБАВЛЕНО 31/08/2022 20:26
вместо него подойдет однофазный автомат на соответствующий ток
igme
01/09/2022 00:35
Ы...я просто их видел только в цепи 220 в таких устройствах, а на батареях всегда только плавкие предохранители, значит таки более редкая схема, ок. Ну а если косяк в нём - он же разборный, если только не сгорел до угольков внутри - можно починить, можно было сразу разобрать и посмотреть...
