Пуско - зарядное устройство Орион PW-700 после переполюсовки
vovatlms1581
10/11/2022 15:37
Здравствуйте. Вообщем перепутали полярность. Принесли мне. Подгорела кольцом место припайки проводы выхода +. Около большой катушки медной. Мосфеты, диоды живые. Выпаивал, проверял. КЗ нет ни где. Куллер правдо полностью молчит. Поменял. Подключаю акб - показывает напряжение акб. В сеть включаю - просто моргает зеленым светик и вжикает в такт куллер. Пусковой переключатель не работает. Подскажите что может быть. ЕСРом проверил емкостя. По мелочевке пробежался. Все норм. 51(56) кОмник живой, не жареный.
Ирина Слава
10/11/2022 19:15
[b]vovatlms1581[/судя по описанию проблемы вам кроме как"..вжикает в такт куллер.." и "..просто моргает зеленым светик.." и сказать -то не чего.А измерение,где и чем,Где Они ?Понятно!,что не работают преобразователи.Это мне! А вам?По мелочёвке пробежался это как?Необходимо делать замеры ,мультимером по постоянному току , осциллографом по сигналам с ШИМ,как ни как импульсный блок.На вопрос ".. что может бытЬ...",ОТВЕТ ОДИН-СЛОМАЛСЯ.У меня кстати уже 5 лет работает700-й и не ломается!
igme
13/11/2022 06:03
vovatlms1581 писал:
Ну по такому описанию можно предположить что-то типа "аварийного перезапуска питания". Что-то более интересное и конкретное можно покумекать после более подробных описаний проблемы с замерами, как сказано выше...
