Ультразвуковая стиралка
Vanek
28/10/2004 21:07
Можно вопросик?Принесли такую фигню:адаптер с небольшой платкой и к нему на проводе подсоединена пластиковая штука(собственно стиральная машина).Я думаю некоторым приходилось видеть подобные агрегаты, поэтому подробно описывать не буду.Суть в том что она не работает.На плате из активных элементов только один 3-х ногий со стёртым названием.Что это я не знаю.Корпус как у КТ503.Я думаю на нем собран генератор.Может подскажите что это за элемент, чем заменить, как проверить?Интересна любая инфа по этой стиралке.Спасибо
luca
28/10/2004 21:10
Vanek, в поиск по форуму! Много было про эти стиралки.
Vanek
29/10/2004 23:27
Спасибо за совет, только я что-то не нашел, а хотлось бы.Если кто-то знает адреса, не поленитесь оставить ссылочки, если не затруднит.Спасибо
luca
30/10/2004 22:51
Vanek, смотри в личных сообщениях.
Vanek
30/10/2004 23:00
luka спасибо.
Vanek
04/11/2004 00:50
Слушай кажется я рано поблагодарил тебя luca.Извини в прошлый раз не правильно напечатал твой ник.Я сразу не прочитал что ты мне прислал, а потом глянул, там мало по существу.Если тебя не затруднит, и ты знаешь ссылки на более интересную инфу напиши пожалуйста.Или еще кто-нибудь
koltsun
04/11/2004 02:13
ты наверное плохо искал там и ссылки на схему были
прочитай здесь сначала
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=200452&highlight=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF#200452
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23642&highlight=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF
Vanek
05/11/2004 00:16
koltsun спасибо, но по одной ссылке темы уже нет, а по второй, где Киев ничего не нашел Меня итересует что это за трехногая хрень которая стоит в БП?
Макс
05/11/2004 03:50
Не так много трехногих хреней. Посмотри ее включение на плате по смыслу. Вариантов не много:
1.транзистор
2.микросхема питания
3.специализированная микросхема (врятли, потому что тогда незачем было бы на ней что то затирать)
4.тиристор или симистор ( собственно говоря им в этом устройстве делать нечего)
Когдато то встречал схемы включения LM317 (интегральный регулируемый стабилизатор 1-32 вольт) в роли мощного генератора импульсов, скорее всего это она. Эта микросхема выускается в корпусах ТО-220 и ТО-92 (твой вариант)
Продается на всех рынках стоимость меньше доллара.
vlakar
05/11/2004 21:31
насколько я помню там стоит диодный мостик , включенный через конденсатор ,а далее через двухватный резистор идет на -эту штуковину с трем ногами - это стабилизатор напряжения для микросхемы 174ла7 (от 9 до 12вольт, посмотри если с одной из крайних ног идет дорожка на 14ю ногу микросхемы то так оно и есть ) - на ней сделан генератор , а уже ее выхода идет на два КТ904 включенных составным транзистором в коллекторе - транс на феррите со вторички - на излучатель .Удачи !
Vanek
05/11/2004 21:51
vlakar, хорошо было бы, если было как ты говоришь, но моя стиралка отличается от той которую ты делал, наверное.Потому что там нет никаких ла7-ых и 904-х, к сожалению.Стоит диодник, 2 дросселя, 2 или 3 резистора, кондер, светодиод, что-то типа динистора, и собственно эта хрень.Схема простая а разобрать не могу...
Макс а на счет 317-ой попробую, хотя где-то слышал что это может быть и тиристор
koltsun
07/11/2004 02:43
Если там несколько деталей срисуй схему
и какие напряжения подаются ?
разберемся
а вообще проще на ЛА7 наверное схему туда собрать улыбка
max2002
07/11/2004 08:01
"...Стоит диодник, 2 дросселя, 2 или 3 резистора, кондер, светодиод, что-то типа динистора, и собственно эта хрень.Схема простая а разобрать не могу... "
Если так, то "хрень" - скорее всего тиристор. При таком наборе деталей, ничего другого просто и быть не может. Почему-то Макс считает, что им там делать нечего. Я не спец в этой области, но я видел вибростенды на кафедре технологии на пьезокристаллах с возбуждением именно от мощных тиристоров. Частоты до 200 кГц.
Но схемку-то тебе срисовать всё равно придётся, иначе тиристор не подобрать.
Vanek
08/11/2004 23:49
Завтра схему нарисую.Тиристор подтыкать пробовал ничего не дало.Что из серии MAC
Vanek
11/11/2004 22:00
Схема вот
Код:
Извиняюсь за размер, под рукой был только фотик
Добавлено 11-11-2004 23:03
Забыл сказать.Не знаю куда подключается пьезик, он был оторван
Anonymous
16/11/2004 23:08
Народ ну где же помощь?!
ks-rus
17/11/2004 21:37
Меня тоже интересует что это за хрень . На работе такая Ретона валяется около года . Тоже эта трехногая хрень пробита . Что я только не пробовал ставить . Ни хрена не пашет . недовольство, огорчение
Добавлено Ср 17 Ноя, 2004 21:40
по моему схема неправильно нарисована . Завтра свою перерисую и выложу .
Rottor
17/11/2004 22:02
Так транзистор это, блокинг генератор, судя по схеме.
MICHAIL
17/11/2004 22:41
Vanek, что за фотик-то? У меня закрались подозрения....
Vanek
18/11/2004 00:15
Фотик-Canon E3200.На счет чего подозрения?
MICHAIL
18/11/2004 00:18
Всё,больше нету подозрений....Я про фотик. голливудская улыбка
Vanek
19/11/2004 00:09
ks-rus ну где же схема???Народ буянит, ждать не хочет!
ks-rus
19/11/2004 19:24
Терпение улыбка
Забыл я перерисовать . рёв в три ручья
Anonymous
21/11/2004 14:01
поставил транзистор 2sc4204 /то что было под рукой/ цоколёвка другая h21-1000 воэможно нужно больше генерацию проверил опустив пьезик от телефона в воду и подключив к осцилографу дезайте ищите резонанс
Anonymous
29/11/2004 12:16
Форум по схеме ультразвуковой стиралки РЕТОНА здесь http://forumy.ru/retona/view.php?dat=20041103182800
TYAMI
29/05/2005 18:19
Транзисторы пробовал разные-КТ3102,ВС546, ВС547 и т.д. Все довольно быстро сгорели. Сейчас стоит 2N5551, высоковольтный.
Стоит себе и не греется сильно.
Huk
18/06/2005 09:35
у кого есть работающий апарат, скажите пожалйусто какое напряжение на выходе трансофрматора должно быть, и что за деталь висит на трансформаторе? при подключении к схеме ~15вольт сгорает самый первый кондюк недовольство, огорчение также если нетружно измерте сопортивления обмоток, кажеться у меня просто обрыв в трансформаторе....
m.ix
19/06/2005 02:36
обрыв можно проверит
1 тестером
2 генератор прямоугольных импульсов+осциллограф.
Huk писал:
обычно взрываются на переменке полярные и с малым напряжением.
Связист
24/06/2005 11:41
Мужики, а она вообще стирает?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/06/2005 15:36
В этом-то и весь вопрос. Отцу подарили, решил испробовать - притащил из гаража штаны в которых под машиной лежу, сунул в тазик с водой, стирпором и этой байдой на сутки. Результат по-моему ничем от простого замачивания не отличается.
Binadamu
29/06/2005 11:30
Я попробовал стирать джинсы - реально отстирывает лучше, чем просто замачивание. С проблемой слетевшего транзика тоже сталкивался, но инета тогда не было - поставил первый попавшийся из автомобильной сигнализации - заработало, греется конечно, но не вылетает, вроде как раз он и был ВС546.
Фокс
16/07/2005 23:08
а если попробывать с этой чудо техникой памыца ?
может и мылица нинада !!!!! а просто посидел в ванне и вылиз чистый !
OlegБ
17/07/2005 09:33
И бритый браво!
