Sega Dreamcast странный глюк
mr_smith_
06/11/2004 17:11
Опять о Сеге шок
Поменял шлейфик с платы контроллера на ЛГ.
Всё вроде ок, только болванки перестали читаться вдруг вообще, ну думаю, подкручу чуть-чуть ток потенциометром - фиг, так залит что решил не мучаться, а то еще отломаю или нарушу чего...
И тут началось шок
Перестали читаться все диски вообще, линза пытается фокусироваться, но где придется Прошу помощи - т.е. головка не подъезжает к центру, а останавливается где ей вздумается и начинает попытки сфокусироваться, потом опять подъезжает поближе к центру, опять пытается сфокусироваться и т.д. пока не подъедет и не замкнет концевик. Причем едет еле-еле вроде ей что-то мешает, хотя с механикой все впорядке и ее никто не трогал. Иногда вообще стоит и не пытается сдвинуться с места. Если подать напругу непосредственно на движок он работает прекрасно. Лазер светится, движок раскручивается...
Есть мнения?
Помогите советом, плиз! Прошу помощи
KYK
06/11/2004 18:55
Есть подозрение на драйвер ВА5986. Мог погореть принеправильной коммутации из-за нарушения шага шлейфа. Также выгорает при превышении подкрутки тока. Это наиболее уязвимая микросхема в сегах.
mr_smith_
06/11/2004 19:02
KYK писал:
Спасибо, обнадежили недовольство, огорчение
Шлейф практически как родной, разве что чуть длинее.
Ток я ведь так и не отрегулировал, сопротивление какое было, такое и осталось... замешательство
Dim Arz
07/11/2004 02:25
mr_smith_ писал:
По числу контактов совпадает с родным и цел ли шлейф вообще?
mr_smith_
07/11/2004 09:58
Dim Arz писал:
mr_smith_ писал:
Конечно совпадает и с шагом все в порядке. Проверял несколько раз шлейф целый.
Со старым шлейфом сейчас та же фигня, хотя раньше там просто лазер не фокусировался, а сейчас не фокусируется (точнее не пытается сфокусироваться) да еще и подъезжает по чуть-чуть с остановками. А до этого головка подъезжала норм, только не пыталась фокус найти...
KYK
07/11/2004 12:42
Могу ошибаться. но мнение не изменилось - ВА5986. Проверь центральный движок. Они летят на сегах довольно часто и при этом от отдельного источника крутят. Покрути рукой и послушай может быть характерный теск обломанной щетки, подай отдельно напругу 1-1,5 В и посмотри как будет себя вести. Должен вращаться равномерно и плавно в обе стороны.
mr_smith_
07/11/2004 15:08
KYK писал:
Ну х.з. будем посмотреть, драйвер заказал, попробую поменяю...
Движок работает норм. и при маленьком напряжении, сопротивление 18.5 Ом показывает...
mr_smith_
13/11/2004 16:51
KYK писал:
Ну вот привезли наконец микруху.
Поменял... результат нулевой
Лазер подъезжает так же как и раньше с остановками, когда таки доберется до конца своего пути - подергается и центральный движок вырубается. Все, больше никаких движений.
Есть еще мнения?
Dim Arz
16/11/2004 02:38
mr_smith_ писал:
Есть еще мнения?
Проверь напряжения на выводах разъёма блока питания. В этом разъёме часто окисляются контакты. Чуть пошевели разъём и обрати внимание на свечение светодиода.
mr_smith_
16/11/2004 10:53
Dim Arz писал:
mr_smith_ писал:
Есть еще мнения?
Гы улыбка
Так блок припаян проводками к плате, чтобы избежать окисления контактов Облизываюсь ...
Лазер загорается на время, как раз на столько, сколько головка пытается фокус поймать, а потом тухнет...
almaks
18/11/2004 08:36
Чуток подогни ламельки на назъеме подключения к маме, ежели ноль то придется менять платку контроллера.
Добавлено 18-11-2004 09:40
P.S. Потенциометр на шлейфе ЛГ ты крутить пытался полазь возле него в этом месте шлейф не нарушил?
