Ультрофиолетовая стиралка из ДРЛ125 | |||
zhur36 10/11/2004 16:00 |
Есть колба от ДРЛ125 как её зажечь? Предложили дроссель от ДРЛ250 но его размеры впечатляют. Где-то попадалась информация о том как зажечь колбу, но когда надо ни как не могу найти. |
MICHAIL 10/11/2004 16:05 |
Э,кипятильник 1000 ватт или обычный домашний нагреватель воздуха 500-1000 ватт,последоваетльно с лампой. |
Рetrovich1 10/11/2004 19:07 |
Кипятильник-в ведро!!! Так штатный дроссель поменьше будет.... |
kanzler 10/11/2004 20:06 |
Буть просче! Зайди в зоомагазин и купи лампу УФ. Стандартную ватт на 8. В свободное время загорать можеш |
lee 10/11/2004 20:56 |
zhur36, а что на обычную СМА денег не хватает? |
zhur36 10/11/2004 21:30 |
Да нет, денег наверно хватит но ближайший зоомагазин далеко, а ПЗУшку стереть срочно надо, вот и приходиться измудряться из того что под рукой есть. |
Эмигрант5555 11/11/2004 20:40 |
а что такое ПЗУ?
объясните пожалуйста. |
zhur36 12/11/2004 10:17 |
В данном случае имелось ввиду перепрограммируемые мс с ультрофиолетовым стиранием типа КР573РФ2 например.
Нашол лампочку ДРш-100-2,помогите со схемой включения, или ссылкой где посмотреть. |
vlakar 12/11/2004 11:39 |
Не хочешь через дроссель включи через конденсатор , для 125 ваттной лампочки нужен 8 мкф , расчет простой :
Находим ток потребления -125вт/220в =0.56А, Рассчитываем сопротивление балластного резистора ,естественно без учета сопротивления зажженной лампы , оно значитльно меньше чем сопротивление балласта - 220В / 0.56А =393 Ом Рассчитываем емкость конденсатора , на частоте сети (тебе ж не воду греть) ) 1/ 3.14* 2* 50Гц * 393Ом = 8.1мкф естествено неполярный и на напряжение вольт 400 типа КБГ .... сам так погреб дезинфицирую , только со снятой колбой |
koltsun 14/11/2004 01:32 |
с кондером такие помехт будут !
и импульсные токи лампа обгорит быстрее всего подключить через настольную лампу зажечься должна если тпм резисторы поджига стоят |
zhur36 14/11/2004 12:52 |
А на счёт ДРш-100-2 кто нибудь поможет со схемой вкл. |
k19 14/11/2004 15:41 |
zhur36, какая схема? в разрыв одного провода баллст- в даннном случае - лампа накаливания от 300 Вт.
ДРЛ125 как её зажечь? Предложили дроссель от ДРЛ250- работать будет- но недолго- лампа выйдет из строя от перегрева- после 15-20 минут начнет неустойчиво зажигаться потом ввобще баллон покроется матовым налетом. и еще будь осторожен- лампа в основном излучет свет и тепло- можно обжечься и получить рак кожи. |
MICHAIL 14/11/2004 16:57 |
И рожи.... |
zhur36 14/11/2004 23:54 |
Мужики, я ДРЛ125 уже похоронил, вопрос стоит о ДРш-100-2 это такая маленькая стеклянная трубочка диаметром 7мм с утолщением в центре до 15мм длинна 70мм и по одному выводу с каждой стороны. Отдали из зипа какого-то осциллографа-регистратора. Вот её схему вкл я и пытаюсь найти. |
Рetrovich1 15/11/2004 02:47 |
В комплекте этого самописца схема есть.
Если не изменяет память, там на поджиг фомируется 500...700 В слаботочное, для горения низковольтное питание, что-то около 24...36 В, ток соотв. Все через бАльшой трансформатор |
