Help: Запуск ассинхронного двигателя.
WaitMan
18/11/2004 22:59
Кто знает:
... каким образом запустить ассинхронный двигатель
расчитаный для работы в сети с напряжением синусоидальной формы
от источника на выходе с напряжением в прямоугольных импульсах,
- тоесть как подключить такой двигатель
к большинству преобразователей напряжения, ... ??? Прошу помощи рёв в три ручья
Макс
19/11/2004 02:51
Нужен качественный преобразователь с фильтрами на выходе.
разЯРЕННЫЙ
19/11/2004 07:10
Макс писал:
к большинству преобразователей напряжения, ... ??? А как газоно-косилки работают интересно а вот схем много было в радио а вот года не подскажу много их было
SV
19/11/2004 11:59
Асинхронный двигатель будет работать и на прямоугольных импульсах лишь бы сдвиг фаз по обмоткам был обеспечен. Только вот генератор(преобразователь) должен быть развязан как минимум через индуктивность иначе выйдет из строя.
WaitMan
19/11/2004 14:18
Мощность преобразователя - 700 Вт\50Гц
мощность асинхрон движка - 30 Вт
- мож у кого есть какие-либо наброски, наработки
как сделать такое подключение ???
SVP, ... неработает, сдвиг все ОК.
A.T.Tappman
19/11/2004 15:33
WaitMan, двигатель однофазный или трёхфазный?
WaitMan
19/11/2004 16:45
Irving Washington, - однофазный,
с обыкновенной сетью 220 отлично работает.
luca
20/11/2004 00:25
WaitMan, !Последовательно включи индуктивность - транс вольт на 20 мощностью 50 и более ВТ вторичную обмотку.
SV
20/11/2004 10:05
WaitMan, Ты бы сразу написал, что движок однофазный шок Сдвиг должен быть 60-120 град. А зачем все телодвижения? Нужна регулировка частоты вращения?
WaitMan
21/11/2004 00:30
SVP, - в сети 220 всё ок работает, заводом изготовителем
сделано всё как полагается ..а при переключении на преобразователь
двигатель не вращается. Параметры преобразователя такие же
как параметры сети, за исключением формы импульса ...
... вот в этом вся загвоздка.
Anonymous
24/11/2004 21:54
требуется подключить подключить трёхфазный двигатель от сети 220в.
Есть варианты подключения?
Макс
25/11/2004 02:09
CH, Вариантов масса только потеря мощности неизбежна.
Vasilij
25/11/2004 17:29
"частотник" (не знаю как правильно называется) нужно применять, чтобы небыло потери мощности
производителей очень много, Hitachi, Omron, Motorola, IR
Anonymous
25/11/2004 23:26
Vasilij, "частотник " -чьё за зверь с таким названием
Vasilij
25/11/2004 23:34
да, Siemens еще делает, он трошки денег стоит, но штука весьма...одна из основных полезных дополнительных ф-ций регулировка оборотов
http://yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%F7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%E8%EA
еще в ж-ле "Радио" была простая схемка, но небольшая мощность ~120Вт и прямоугольник на вых.(3ф)
