Машинка для стрижки волос DOMOTEC
bek_san
22/11/2004 06:51
Добрый день. Мне принесли германскую машинку для стрижки волос DOMOTEC mod: MS-4602 со сгоревшей обмоткой. Если кто знает и имел дело подскажите марку провода, сечение и количество витков. Прошу помощи
Макс
23/11/2004 05:11
А такие ремонты имеют смысл? шок Помоему проще новую купить, стоимость то копеечная.. А еще вариант спросить у продавцов этого товара на рынке нужную деталь. Точно знаю что по данному бренду очень много заводского брака, транспортного боя, корпусных дефектов и прочего. Продавец будет рад, если вы его избавите от части накопившегося хлама, и он сможет вернуть хоть часть денег.
Андрёй
23/11/2004 12:32
Мы при ремонте катушку меняем на новую, но чаще просто выписываем справку о заводском дефекте. Нам ремонт не оплачивается из-за невыгодности. Есть перечень товаров не подлежащих ремонту, там как раз все машинки для стрижки дешевые.
bek_san
26/11/2004 06:55
Макс, Андрёй, Спасибо за отзывы, но если у вас есть микромер измерьте сечение провода пожалуйста. Хозяину предложил но он старик так умолял что придется ему сделать улыбка
Dim Arz
27/11/2004 01:40
Считать витки сойдёш с ума. Единственное, что могу подсказать, это сопротивление эл.магнита 500 Ом, (замер на исправной машинке) намотка проводом диаметр 0,1мм. Можно мотать любым от 0,07мм до 0,1мм. Количество витков до заполнения каркаса эл.магнита, это не трансформатор не так критично.
bek_san
27/11/2004 06:48
Dim Arz, Спасибо сегодня возьмусь.
Dim Arz
27/11/2004 22:20
bek_san, Результат напиши, заодно скажеш сколько витков намотал.
Главное у этих машинок держать лезвия смазанными, и не перегревать её примерное время работы 10-15мин. и дать отдохнуть.
bek_san
29/11/2004 06:33
Макс, Андрёй, Dim Arz, Всем привет и спасибо за участие. Машинку сделал. Хорошо еще в советские времена преобрел станок мотальный со счетчиком, а то бы мучился. Количество витков у него 5685 провода диаметра 0,12 мм, а также сетевой переключатель у него сломался. Сейчас он работает нормально перегрева в течении 5- минут не наблюдал. Вот старик обрадуется.
Anonymous
06/12/2004 13:29
Подскажите, пожалуйста, чем смазать лезвия такой машинки, если смазка идущая в комплекте закончилась? На флакончике от смазки написано, что это очищенный бензин. А где его взять или может можно заменить чем-то другим?
Dim Arz
07/12/2004 01:44
Сайвур, Можно заменить маслом для швейных машин.
Anonymous
26/12/2004 02:42
Машинка Forfex ее воткнули в 220в гакнулись аккумуляторы и резистор. Вопрос что это за резистор. Там их всего 2 , один стоит в цепи светодиода 68 ОМ, а второй (сгоревший) в цепи с диодом.
thedude
26/12/2004 02:55
Миха из Смоленска, второй Ограничивает ток заряда акумов голливудская улыбка
Anonymous
07/02/2005 11:04
Добрый день,
в машинке для стрижки Domotec MS-4364 сломались точки крепления магнита к корпусу - от вибрации лопнула пластмасса.
1) подскажите плиз где можно достать новый корпус к ней
--- или ---
2) отдам ее за пиво на запчасти. Вся электро-механика там рабочая! - только корпус нужен! (Территроиально - Москва)
Максим,
maxim_utkin[at]mail.ru
thedude
07/02/2005 13:18
maxmut, Если проц живой то ящик пива проставлю голливудская улыбка
Anonymous
07/02/2005 14:43
thedude,
ээээ... я что-то не понял.... какой может быть проц в машинке для стижки волос? Ты вообще про что? Если чего, то давай в мыло - только вместо [at] поставь @
thedude
09/02/2005 16:50
Гы
