Как записать качественный звук?
lee
29/11/2004 22:50
В общих чертах: проблема в следующем, необходимо записать звук в диапазоне 10 Гц - 20 кГц в формате, удобном для анализа на компьютере (*.wav). Осложняется все тем, что запись должна производиться вдали от "цивилизации" на дикой природе. Само собой разумеется применение ноутбука (CoolEditPro) вкупе со звуковой картой и микрофоном. Продолжительность записи 5 - 10 мин. Но... нет ноутбука и финансов на его приобретение тоже нет.
Собственно вопрос: возможно ли применение для этих целей промышленного одноплатного компьютера, так как он имеет одно питание +5В и потребляет малый ток. Или есть другие способы заиметь этот самый "*.wav". С магнитной лентой связываться не хочется, ибо будут потери сигнала при перезаписи и оцифровке. С цифровыми диктофонами тоже, узкая частотная характеристика, расчитанная, в основном на диапазон голоса человека, а нужно гораздо шире. Встречал в сети описания микросхем для записи звука с флеш памятью, но характеристики хуже требуемых. Или все таки есть возможность качественной записи с помощью..... с помощью чего, господа? Буду рад любым соображениям.
A.T.Tappman
30/11/2004 02:46
Блин, все возникающие идеи по стоимости реализации приблежаются к стоимости бэушного бука недовольство, огорчение
AlexM
30/11/2004 10:37
Приблизительно такой диапазон частот имеют записывающие минидиск-плееры от Sony, Sharp.
Генчик
01/12/2004 12:59
AlexM, а ещё AIWA и Panasonic. Кстати, а где ты видел такие аппараты без записи, они все рекордеры.
lee, идея у AlexM хорошая, но ИМХО надо брать обязательно NetMD, т.е. с USB интерфейсом, тогда можно будет без малейших проблем перегнать в цифре на комп. У моего сына есть такой Sony, проблем никаких.
lee
01/12/2004 19:09
AlexM, Генчик, а можно поподробнее, я про эти аппараты ничего не знаю... Питание, вид, и пр и пр...да и стоимость примерную?
wall
01/12/2004 19:27
http://digit-life.com/articles2/sonymzn1netmd/
Добавлено 01-12-2004 17:32
стоит что то около ста евро
AlexM
01/12/2004 21:18
Генчик писал:
AlexM, а ещё AIWA и Panasonic. Кстати, а где ты видел такие аппараты без записи, они все рекордеры..
Я предпочитаю Sharp и Sony улыбка Мне встречались и плееры т.е. БЕЗ ФУНКЦИИ ЗАПИСИ.
Генчик писал:
NetMD это класно , только надо убедиться ,что он может писать от микрофона . Не все NetMD имеют вход для микрофона, есть модели только с оптическим входом и USB! У Вас есть микрофон с оптическим выходом? улыбка У меня нет недовольство, огорчение Хотя конечно можно в качестве интерфейса между NetMD и микрофоном использовать комп. улыбка
Добавлено Декабрь 01 2004
lee писал:
http://3dnews.ru/reviews/multimedia/minidisc_faq/index06.htm
http://ixbt.com/multimedia/sony-mzn1-netmd.shtml
http://mpu.ru/prodname-tz101.html
lee
01/12/2004 21:42
Спасибо, народ. Буду соображать чего нибудь.
