Сварочный аппарат греется железо??
TE
17/11/2004 10:40
maxsimus, трансформатор промышленного изготовления, самодельный? Ток ХХ наверно большой. При недостаточном колличестве витков первичной обмотки будет греться.
SV
17/11/2004 12:21
Либо насыщение магнитопровода на хх либо витковое кз.
ZVUKOVIK
17/11/2004 13:19
Пролакируй пластины лаком с двух сторон. Я сам самопальный сварочник делал. Та же проблема была. Я так понял что нагрев идёт от токов Фуко.
maxsimus (AMV)
17/11/2004 13:54
TE, забыл написать, транс промышленный как сейчас помню (транс не мой ,находится у отца) обзывается как ТС-300 (300Ампер)сборка заводскаяSVP, так вроде когда витковое ,то греться будет в первую очередь обмотка,а здесь она холодная.ZVUKOVIK, какой лак применял?
Серж
17/11/2004 22:19
В сварочниках лучше не лак применять, а тонкую бумагу (типа пергаментной).
OleghkA
17/11/2004 23:06
греться одно,скажи ток хх чему равен ?
ну и мощность транса за одно, точнее будет
maxsimus (AMV)
18/11/2004 14:00
OleghkA, Сейчас не могу сказать, так как аппарат не у меня (смотри выше) ну допустим узнаешь ты холостой ход (ток) и мощность,что дальше? Я ведь писал, что транс заводской сборки и промашки в расчетах железа и т.д быть не может,даже потому ,что ранее он работал нормально.Вообщем поеду на выходные к старикам,буду его разбирать.А там видно будет,что с ним приключилось.Всем спасибо за участие.
OleghkA
18/11/2004 22:16
maxsimus, я к тому,что возможно все ок, и хозяин зря волнуется.
Хотя навряд ли.
Тогда следом из жизни, но не осиловых трансах, а о высоковольтных.
Горели вторички по 15000 витков, перематывали, и следом бешеный нагрев получали, а всего лишь железо как то ни так прилегало, приходилось сильно стягивать.
Магнитопровод ШЛ броневой.Метиои перед разборкой
У меня сварочный заводской на таком же выполнен, разбирал,собирал,
проблема сразу себя проявила, тянул болты.
Но я не давал нагреваться,я по току ориетнировался
ZVUKOVIK
19/11/2004 09:20
maxsimus, использовал обычный паркетный лак. До сих пор без проблем работает. Видел ещё статью как сделать сварочник на железе от статора электродвигателя.
ФАН
19/11/2004 13:16
ZVUKOVIK абсолютно прав по поводу токов Фуко.Я тоже делал сварочник и каждую пластину с двух сторон лачил спецлаком, после сборки пакета пролил лаком ещё раз и в печке при 100-120 градусах просушил после стяжки.Зато теперь он как часы работает - не греется на холостых оборотах и ни грамма не гудит.Кстати угольники, которыми стягиваешь пакет, должны быть тоже изолированы и от стягивающих шпилек, и от железа.Не забудь на шпильки натянуть трубку - но не ПХВ.Удачи.
maxsimus (AMV)
19/11/2004 13:51
Всем еще раз спасибо, приму ваши заметки к сведению.
berdiynec
19/11/2004 16:10
Радикальный выход-тороидальный магнитопровод.От трансформаторов тока подстанций.
Витков мало(примерно 1,5 на Вольт),ни звука,ни температуры.Самодельный,уже более 10 лет пользуюсь.Чтобы его нагреть,нужно напеременку вдвоем резать металл электродами 5.
И в течении 2-х часов.
Rottor
19/11/2004 16:49
maxsimus,
Сварочники (не промышленные) мотаются из соображений сетевого питания 160 - 180V, отсюда и проблемы нагрева, и холостого хода.
Рабочий режим - КЗ, и режим "ожидания" - холостого хода, совершенно разные по сути, особенно в малогабаритных трансах.
Простой выход из положения электронное устройство отключения сварочника от сети на время отсутствия работы.
maxsimus (AMV)
20/11/2004 12:18
Rottor, а это тоже в принципе хорошее решение.Вобщем буду пробовать.
igor
20/11/2004 20:38
Привет всем! На счёт тороидального сердечника соглашусь,что это вещь! Сами сейчас мотаем на статор от эл. двигателя по совету из журнала Радиолюбитель 1993/6.Кто нить посоветуйте как сделать простую схему постоянки плииииз!
ФАН
20/11/2004 22:02
Я 4 мощных диода ставил (мост). Другие лепили к мосту литик тысяч эдак на 10.
k19
20/11/2004 22:12
maxsimus, в общем перебирай транс- короткозамкнутый виток у тебя получился (имеллось в виду железо- ты его так и не описал- стальная оттоженная формованная лента..или все-таки рубленная?
Anonymous
22/11/2004 13:33
Ребята ,если поставить мост то это будет не постоянка а таже переменка ,нержавейку не сварите !!! электролит греется и взрывается!!! и в начале сварки повышенное напряжение которым пропаливает металл .Торроид хорошая вещь (поразбирали все трансформаторы тока на подстанциях скоро подступятся до действующего оборудования !!!) если есть железо листовое то можно набрать из него сердечник .А лучше для постоянки трехфазный транс и шесть диодов вот тогда сварка шепчет. улыбка
berdiynec
22/11/2004 15:54
Кроме моста из диодов и электролита очень рекомендую последовательно в цепь держателя поставить дроссель.Габаритами где-то 1/4 от основного транса.С зазором
в сердечнике.Он будет служить стабилизатором тока.При касании электродом металла
последний не пропалится,т.к. ток будет нарастать плавно.При случайном увеличении расстояния от электрода до металла,дуга не потухнет. улыбка
maxsimus (AMV)
22/11/2004 20:19
Ildar+,
Ildar+ писал:
да ты понимаешь какая вещь я его (тоесть транс) видел пару раз мельком.Отец его недавно приобрел, по началу вроде работал нормально, а потом стал хондрить. Как сейчас помню там принцип такой же как в автотрансформаторе т.е есть бегунок ,который смещается по обмоткам.Вообщем буду разбирать, по завершинии обязательно отпишу.Всем спасибо.Да насчет выпрямителя так ставил мощные диоды на радиаторах.Работало. улыбка
romannn
23/11/2004 12:59
maxsimus.Да насчет выпрямителя так ставил мощные диоды на радиаторах.Работало. улыбка
Работает если электроды для переменки и варить не нержавейку,если электроды нержавейка и варить нержавейку то очень очень плохо.
Дроссель хорошо но габариты.
Sogel
23/11/2004 18:22
Гость писал:
Во тож советую, тока у меня генератор, трехфазный с постоянным током, естественно и выпрямитель по трем фазам.
А самодельных несколько раз делал, на 220 вольт, обычный метал варит нормально, а нержавейку, тыр -кает только.
romannn
24/11/2004 15:08
Sogel, гостем был я ,так вот берем три транса 1 кВт однофазных ,вторички в "звезду" соединить и 6 диодов ,тогда пульсаций меньше но еще дроссель и тогда песня.А нагрузка на сеть минимальная вари хоть днем хоть ночью лампочка не моргнет !!! У соседей вся электроника не сбоит !!!
Sogel
24/11/2004 17:42
romannn писал:
Вот именно о таком способе никогда неслышал и невидел улыбка , теперь знать буду.
Только о каком дросселе в топике идет речь, тем более что он должен быть больше или равнозначным самому сварочному аппарату?
vlakar
24/11/2004 19:11
Я исползую вместо дросселя кусок рельса метровой длинны ,и на него наматываю 10-15 витков сварочного провода , мал ток - отмотал , большой - добаваил , просто и быстро и нет падения напряжения такого как на добавочном сопротивлении
luca
24/11/2004 20:45
romannn, можно брать хоть 10 трансов - сдвига фаз нет от однофазного включения,возможно играет роль увеличение габаритной мощности.
