Сплит LG в модуле стоит диод T2D 30 что это?
DIVER
11/12/2004 15:50
Был бросок по питанию,взорвалась ёмкость и похоже оборвался этот диод а может так и должно быть?
kolyo
11/12/2004 16:18
Какая модель сплита и означение диода на плате?
А может ето варистор?
DIVER
11/12/2004 23:06
Модель не помню,но это из новых.На нём зелёными буквами написано. Обозначение на плате DC.Похоже это стабилитрон,но хотелось убедитсься
kolyo
12/12/2004 13:58
Если связан в паралель с оптрона турбины-варистор.
На новых моделях такие ставят.
Device
14/12/2004 08:51
kolyo писал:
Моооооодеееелььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
за это тему и выкинули из быт. техники!!!!!
Дай модель!!!!!!
DIVER
17/12/2004 08:32
Это стабилитрон на 30 вольт. Нам прислали сервис мануал.
kolyo
17/12/2004 12:51
Качай схемку в файлообменнике.Может кому-то понадобится.
DIVER
25/12/2004 13:31
Его прислали без схемы.Только номера деталей на плате и номинал.Так что качать не чего.
Woz
18/06/2008 11:46
Кто сказал что это стабилитрон на 30 вольт. Уменя два экземпляра таких модулей питания один постарше другой помоложе, в том что посвежеее такая же фигня как было описано выше после бросков в сети контроллер то работает то не работает, при этом контроллеров у меня два один от этого сплита другои ваще нулячий, т.е. лажа сто проц. в питателе. Подозрения вызвал именно этот диод не звонится никак выпаивал из обоих экземпляров модулей питания. У автора выше приволится маркировка T2D 30 у меня в старом T2D 10 в свежем T2D 20(или 2D не разобрать ноль похож на D), таким образом у меня "стабилитроны" на 10 и 20 вольт ;-))))))))))))
m.ix
18/06/2008 12:17
Woz, За это время сплит выгорел и куплен новый!!!!
Woz
18/06/2008 13:24
У меня то этот гемор щаз!
Woz
18/06/2008 16:50
Починил!!! В моем случае мозги делала микруха 7805 запаял другую усе включается и стабильно работает.
Valeriy L
18/07/2008 17:58
Может эта подойдет?
cybe
01/02/2009 20:08
Так что же это всё-таки? У меня T2D 82 (коротнул) идёт анодом на 1 ногу TNY277 в компутерном БП. На плате обозначен как и другие диоды
m.ix
01/02/2009 20:21
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrt.pdf Может быть оно?
cybe
01/02/2009 20:47
m.ix, большое спасибо! Вроде как похоже
m.ix
01/02/2009 21:09
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор
Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается.
valio
23/02/2009 17:47
Он и должен пробиваться при бросках напряжения,и при значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель, а обозначается как диод.
Sergey 2
01/04/2012 12:02
что это t2d 08?
Aleksandr R
27/09/2016 16:01
что это и как его проверитькондиционер LG - вентилятор вращался не постоянно (то вращался то нет ) обнаружил на данном диоде нагар позвонил не звонится пробит [/img]
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 16:21
T2D
eduard2
27/09/2016 16:58
http://www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_t_bis_tc/t_2d.html
СергВас
03/12/2016 18:38
T2D 08 что это и как его проверить LG TV не включается
