Преобразователь напряжения.
Сергей_
15/12/2004 12:22
Хочу сконструировать преобразователь напряжения из 60 вольт в 52,5 вольта. Чтобы дёшево и сердито. Для круглосуточной работы в теч-е нескольких лет. В качестве источника 60 вольт выступает источник постоянного напряжения (огромная аккумуляторная батарея с зарядным устройством, заряжающим её в буфере), а в качестве потребителя выступает некое электронное оборудование (УПАТС), которое потребляет стабилизированной постоянное напряжение 52,5 вольт, а потребл. мощность изменяется в пределах от 900 до 1200 Вт. Опыта абс. нет. Хотя курс электроники в институте проходил. Кроме реостата ничего в голову не приходит. Лабораторного.
Поделитесь пож. опытом. Габариты изделия - не особо критичны, хотя конечно чем оно меньше, тем лучше. Импульсную технику прошу не предлагать вследствии её дороговизны.
Постоянные потери мощности, вылетаемые в виде тепла, низкое КПД меня также не смущают.
В каком направлении рыть ?
GOSHA
15/12/2004 13:24
самое простое убрать несколько банок из батареи, а вообще если реостат использовать то можно сэкономить на отоплении помещения голливудская улыбка
Сергей_
15/12/2004 19:09
Да нет. На реостате неудобно. Сложно обеспечить стабилизированное напряжение в заданных пределах (задан диапазон изменения +/- 2%), поскольку суммарная нагрузка значительно меняется на УПАТС в течение суток. Хотя безусловно дёшево и сердито. А что за стабилизаторы напряжения существуют в природе ? Можно ли их использовать для решения данного вопроса ? Какие марки можете посоветовать ? Может какой-нить диодный мост стоит пристроить в дополнение к этой схеме воизбежании неправильных движений тока ?
eBHyx
15/12/2004 22:48
В этом случае только импульсный
Сергей_
15/12/2004 22:55
to eBHyx:
Ну я же попросил не подсовывать мне импульсную технику. Не крестьянское это дело - импульсную технику скупать. Я Вас понимаю как эксплуатационщика - высочайший КПД, чётко оговоренные характеристики, наличие даже в отечественных экземплярах выходов аварийной сигнализации по любому поводу - это всё безусловно радует (взять ту же продукцию Юрьев-Польского завода "Промсвязь"). Но. Если б я был султан - я б давно имел трёх жён.
Мне бы подешевле чего ...
KVI
15/12/2004 23:44
Сергей_,
Слишком много хочешь
20А потребляемый ток и +/-2%
Относительно высокое напряжение - 60В
Сердито , дешево и хорошо (а также надежно) не бывает.
Никто Вам не "подсовывает" импульсную технику - просто трезво и реально смотрят на вещи.
Rottor
15/12/2004 23:48
KVI,
У него разница меньше десяти вольт.
Стандартный стабилизатор с выходом на полевике - решение всех проблем.
Тут импульсник не имеет преимуществ.
Vanek
15/12/2004 23:54
Или попробовать обычный стабилизатор например на 3,4-х КТ825 или КТ827 в параллель
Rottor
16/12/2004 00:01
Vanek,
Это информация с прошлого века.
В такого типа стабилизаторах эффективно работают только полевики.
Сергей_
16/12/2004 12:35
Хорошо. Существуют ли проработанные схемы неимпульсных преобразователей, имеющих меньшую точность типа +/- 5%, которые бы могли решить мою задачу ? Обращаю внимание - высокое КПД мне не требуется.
Добавлено 16-12-2004 15:27
Нашёл тайваньский готовый импульсный преобразователь SD-350 с великолепными характеристиками. Но не устраивает цена. И к тому же по мощности он слабоват ...
Как бы найти/сделать аналоговый ?
luca
16/12/2004 17:23
Сергей_, зайди на сайт радиолюбителей и посмотри схемы питания трансиверов .Там есть и более 20 А.
Или ,если хочешь, на LM317 регулятор с добавлением 3 - 4 мощных транзисторов и стабилитрона в регулирующий вывод на 40 В и выставь 12,5 В. В сумме получишь то что требуется. Если ,конечно,тебя не жарит, что информация прошлого века!
Стабилитрон требуется т.к. рабочее напряжение КРЕН 35 В.а при таком схемном решении ты поднимешь его до 75В
Сергей_
17/12/2004 09:01
Господа.
Нашёл я тут в журнале "Радио" (№12 за 1984 год) схемку для моей задачи (схема компенсационного стабилизатора), но никак не могу её опубликовать (не умею вставлять изображение через буфер обмена). А так нужна консультация ...
Добавлено 17-12-2004 11:12
Ага. Вот. Нашёл.
Добавлено 17-12-2004 11:14
Вот.
Но грызут сомнения - сможет ли схемка выдержать нагрузку током хотя бы 20 А ?
В правильном ли русле я двигаюсь ?
Сергей_
17/12/2004 21:34
Что, типа лучше не бывает ?
Vasilij
17/12/2004 22:16
имхо, оптимальная схема, поставь впаралель еще один 827й (кажись они супербэта?)и в эмиттеры по 0.1 Ом, единственный недостаток, падение К/Э порядка 5В, т.е минимальная разность Uвх Uвых около 5В- если акум. "просел" до 53В -на выходе 48В
A.T.Tappman
17/12/2004 22:23
Rottor писал:
[b]В такого типа стабилизаторах эффективно работают только полевики.
Делайте, что вам умные люди советуют. В этом случае всё будет работать при минимальном падении "сток-исток". Если вам конечно похрену КПД и сотни Ватт тепла в окружающую среду.
luca
17/12/2004 22:31
Irving Washington, в рекомендуемых стабилизаторах по хрену регулирующий элемент в отношении выделения тепла - полевой или биполярный.Разница в мощности управления,а тепла выделится по полной программе!
Vasilij
17/12/2004 22:36
luca, не скажи, наилучшее значение имеет полевик, сопротивление открытого кнала десятые-сотые доли Ома
luca
17/12/2004 22:48
Vasilij, Попытайся сосредоточиться - на регулирующем элементе (любом) должно упасть определенное количество ватт и превратиться в тепло.Твои рассуждения справедливы для КЛЮЧА.
Vasilij
18/12/2004 00:08
да сосредоточился я улыбка , тут дело в другом, в данном сл. нужно компромисное решение, т.е. выбор импульсного стабилизатора приемуществ особых не даст, поскольку разность Uвх. и Uвых. небольшая и соотв. мощность рассеиваимая на рег. эл. тоже, но сложность и стоимость импульсного будет выше. Дело вот в чем, большинство компенсационных стабилизаторов с регулирующим биполярным транзистором работают при минимальной разности напряжений К/Э около2,5-5В (в зависимости от тока), т.е. при полностью открытом биполярном тр-ре разность между вх и вых будет около 5В при таких значениях тока( а зазор в "т.з" небольшой) у MOSFET при таких токах в открытом состоянии падение напр. будет меньше вольта, еще раз подчеркну -малЫй интервал вх и вых, а вх будет уменьшаться по мере разряда аккум. и приближаться к Uвых+5V а зтем Uвых тоже поедет вниз (простите за многословность)
tvorcheskiy
18/12/2004 01:35
Вот схемка. Автор И.Нечаев "Радио 8/2004". Электронный очумелец.
tvorcheskiy
18/12/2004 13:50
На транзисторе при 5А падает 5 Вольт. Сопротивление канала 1 Ом. Если поставить 10шт IRF840,
При 20 Амперах падать будет 2 Вольта. Резисторы в стоках не нужны. В случае самовозбуждения стабилизатора, между затвором и истоком нужно установить конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ.
Rottor
18/12/2004 14:58
tvorcheskiy,
Сергей_ писал:
Получается, что падать будет где то около восьми вольт, при любом токе.
Сопротивление канала будет меняться в зависимости от тока потребления для поддержания стабильного напряжения на выходе.
Схема компенсационного стабилизатора на полевике, наиболее подходящая в таком случае.
tvorcheskiy
18/12/2004 16:13
Rottor писал:
Ну, а я, что предложил? Входное напряжение сможет меняться с 60 Вольт до 54,5 Вольта.
Мощность которую может рассеять один транзистор 140Вт (по даташиту). Получается почти шестикратный запас по мощности всего устройства. А для надёжной, долговременной работы нужен четырёхкратный...
Rottor
18/12/2004 16:22
Вот то что ты писал.
tvorcheskiy писал:
Если будет "падать два вольта", то 60 - 2 = 58 вольт, на выходе стабилизатора.
General
18/12/2004 16:39
Зачем ставить 840-е , можно поставит вольтажом пониже , но на больший ток , а мощност падать будет порядка 150 W , так что хватит 4-х транзисторов , а что бы меньше грелись , можно последовательно с ними резисторы включить заодно и токи между транзюками выровняют .
Желательно ещё защиту от КЗ сделать. Можно использовать и мощные биполярные транзисторы-составняки с большим коэф усиления типа КТ825
tvorcheskiy
18/12/2004 16:53
Rottor, Я имел ввиду минимальный перепад напряжения при 10 Штуках в параллель.
General писал:
Зачем ставить 840-е
Все вопросы к г. Нечаеву. По опыту скажу :- если он так сделал, значит так надо подшучивать, дразнить
Vasilij
18/12/2004 18:09
вобщем скажу чужими словами(очень мне нравятся эта поэзия от "технаря" хотя бы вконтексте топика) -"открылась бездна звезд полна, звездам числа нет - бездне дна"(М.В.Ломоносов) По старинке тягают по нету и журналам заезжиные схемки, нынешняя же, хотя бы доступность комплектовки, позволяет решить все старые проблемы намного красивше и изящней
tvorcheskiy
19/12/2004 04:41
И ещё обращу внимание.
Сергей_ писал:
Батарея имеет свойство иногда заряжаться с повышением на ней напряжения. Так, что запасы по мощности в схеме стабилизатора окажутся не лишними.
Сергей_
21/12/2004 06:39
Господа.
Наверное мне всё ясно. По крайней мере приведено 2 совершенно чётких и вразумительных схемы. Попробую собрать обе. Испытать. И видимо хотя бы одна заработает как надо. (А может и обе).
Огромное спасибо за сотрудничество (соучастие).
lee
21/12/2004 13:02
Последовательно 12-15 диодов и хороший радиатор улыбка Дешево, просто и сердито. Как вы просили...
Rottor
21/12/2004 21:50
lee,
Кто бы предлагал, но от тебя ЭТО прочитать?! недовольство, огорчение
Включи сам, и попробуй что получается при изменении тока.
lee
21/12/2004 22:33
Каков вопрос, просили же попроще... Я бы импульсник здесь применил, не такое время сейчас, чтобы электроэнергией зазря разбрасываться. Но автору почему то пофиг А от меня еще и не то можно прочитать улыбка
sas
24/12/2004 13:01
А всетаки импульсное решение и дешевле и надежней и массогаботепловыгодней!
Rottor
24/12/2004 17:33
sas,
А что собственно имеется в виду под "тепловыгодностью", может под этим, в натуре, имеется в виду тривиальный КПД ?
A.T.Tappman
24/12/2004 18:02
Rottor писал:
sas,
А почему нет?
Rottor
24/12/2004 18:18
Irving Washington,
То есть "накачка" теплом по отношению к рентабельности маркетинга, или "холоду" по метеорологическому прогнозу с учетом климата в конкретном регионе?
Vasilij
24/12/2004 19:01
При указ. значениях Uвх и Uвых и нагрузке 1,2кВт, кпд. компенсационного стабилизатора(преобразователя) составит что то около 87% , допустим что можно сделать имульсник
с кпд 95% ( во что слабо верится) но "цена" этих 8% будет непропорционально большой
lee
25/12/2004 10:42
Vasilij, Супер! А как получено число 87?
A.T.Tappman
25/12/2004 12:08
lee, с каким максимальным КПД можно сделать ипульсник для данного применения? У меня похожий КПД получился, что и у Vasilij подшучивать, дразнить
Vasilij
25/12/2004 14:23
ну если я еще не все забыл, кпд = Рвых./Рвх. * 100% что для компенсационного стабилизатора
можно свести к Uвых/ Uвх = 52,5/60 =0,875. Хотя, конечно, при 1,2кВт потери составят 171Вт,
а куды деваться. недовольство, огорчение Да, и еще, при хорошем регулирующем элементе по мере разряда батареи
кпд будет расти
lee
25/12/2004 22:29
Уламали улыбка
sas
27/12/2004 14:20
Мне почему-то думается что в штатном режиме батарея не очень-то и должна рязряжаться.
Или как?
А холодильник рассеивающий даже сотню ватт-по нраву Церетели и его апологетам.
Если объем и масса требуемого девайса определяют его цену-то ето уже маркетинг а не електроника.
И где дороже?
Rottor
27/12/2004 18:44
sas,
А что такое "штатный режим батареи" и почему так "думается"?
С "апологетами" примерно ясно но, какое отношение "Церетели" имеет к "маркетингу рассеивания нравов"?
Если не трудно, уточни, пожалуйста?
lee
28/12/2004 01:02
Rottor, ну шо тут непонятного? Чтобы чинить холодильник нужно нрав иметь благостный. Я так понял.
ЗЫ Прошу извинить за флейм.
Vasilij
28/12/2004 09:07
lee, а флейм не всегда так уж и плох, если он "в теме", в курилке иногда находились интересные решения , -кто нибудь еще и из соседнего отдела поттягивался и обсуждения "затягивалтсь" бывало до трех сигарет. Помню, как то еще пацаном будучи ученикои слесаря,чего то послали в еще более "секретный" корпус, чем само предприятие, так там на доске возле какого то отдела висело объявление -что то "В ... состоится конференция по теме :адаптация РЛС с ФАР....по методу мозговой атаки "- что меня ну оОчень поразило. улыбка
sas
28/12/2004 18:06
Vasilij,
А регулирующий транзистор в стбилизаторе ты в насыщение вгоняешь?
Для повышения КПД.
И ток базы пофиг?
Для Lee холодильник-теплоотвод.
А если человек бобов срубить хочет на массогабарите-я что,по рукам его бить должен?
А просил ведь преобразователь!
Сообщение Администрации :
Внимание!sas
Следи за манерой общения, и отношением к другим участникам, это не пивбар где приемлем подобный сленг.
JulyP
25/01/2005 18:56
Сергей_ писал:
Хочу сконструировать преобразователь напряжения из 60 вольт в 52,5 вольта. Чтобы дёшево и сердито. Для круглосуточной работы в теч-е нескольких лет.....
Самое простое - включить последовательно несколько мощных кремниевых диодов.
На каждом упадет чуть меньше двух вольт.
Диоды, судя по твоим заявленным параметрам, должны быть на 25 ампер постоянного тока минимум...
Юлий
Добавлено 25-01-2005 19:00
lee писал:
Германиевых, что ли?
Если кремниевых, до потербителя вообще ничего не доедет.
Достаточно четырех штук. Кремниевых.
Юлий
lee
25/01/2005 21:05
Юлий, суть не в том...
JulyP
26/01/2005 10:45
lee писал:
Да понятно, что на заявленных токах любая неимпульсная схема превращается в кипятильник...
Но иногда надежность важнее.
Надежнее четырех диодов последовательно в голову ничего не приходит.
Конечно, для принятия решения об использовании такой схемы неплохо знать, что за потребитель будет этим напряжением пользоваться. Насколько критичны для него абсолютные значения и скачки...
Юлий
