Игровая приставка SONY PS one Модель SCPH-102.
Андрей Мар
15/12/2004 20:30
При включении приставки лазер не светиться и двигатель не крутиться. Предохранители проверил.
Нужна схема и даташит на м/с BA5947FP.
Может у кого и найдется?
AlexP
15/12/2004 21:08
Андрей Мар, схему отправил по почте. А микрик срабатывает ? Проверь шлейф на обрыв
Андрей Мар
15/12/2004 21:36
AlexP, нет ничего в почте.
Добавлено 16.12.2004 02:06
Еще хочу добавить, что при включении на экране телевизора нет заставки.
Андрей Мар
15/12/2004 22:37
Схему получил, спасибо.
Может еще будут какие нибудь мысли?
AlexP
15/12/2004 23:20
Андрей Мар, проверяй питание 3,5В на Q602. Часто течет.Да и 5В стабилизатор проверь.
Андрей Мар
24/12/2004 23:29
Ребята, спасибо. 3.5 В сделал. Теперь происходит загрузка, но не видит джойстик сосвсем. Почему так может быть?
AlexP
24/12/2004 23:56
Андрей Мар, проверяй предохранители по цепям питания.
paha
25/12/2004 05:24
А кроме предохранителя еще и стабилитронные сборки.
almaks
25/12/2004 07:30
Обычно пробивает диод в обвязке порта, леплю кд522 место позволяет.
Андрей Мар
25/12/2004 22:39
Заменил стабилитрон D104 в обвязке порта, который находится возле контактов второго джойстика. И все заработало. Всем спасибо. Тема закрыта.
Андрей Мар
10/02/2005 01:41
Попалась еще одна такая приставка. При включении появляется звук, но не появляется изображение. Вместо изображения на экране телевизора какие то наклонные тонкие полосы.
При установке диска, диск загружается и на джойстик реагирует, однако изображение отсутствует.
Подскажите где его отыскать?
KYK
10/02/2005 14:43
Проверь А2106.
Андрей Мар
10/02/2005 19:13
Заменил CXA2106R и все заработало.
