Сега MagistrDrive-2 16 бит Нет цвета
Virt22
10/01/2005 17:23
Народ! Помогите, кто сталкивался!
Есть Сега MagistrDrive-2 16 бит "Советского" производства.
Отсох цвет. Нет ни в одной игре. Внутри горелых деталей нет.
Никаких настроечных элементов нет (резисторов, катушек,
конденсаторов). Собран на большой микрахе SM801-A1.
Кварц в схеме один, на 177344 мгц. Есть под кожухом два
невидимых снаружи переключателя.
Пробовал ставить в разные положения, никак не влияет.
Если есть у кого схема, буду благодарен. Нашел в нете от первых
Сег, но там на нескольких микрахах, неподходит.
Может кто имел дело с такой проблемой?
Тестер и осциллограф есть.
Мыльте советы на e-mail:
Заранее благодарен
Сергей
Dim Arz
10/01/2005 23:28
Virt22, Перед тем как её чинить попробуй подключить к другому телевизору у которого установить систему цвета AVTO?
И попробуй подключить её по НЧ.
А ремонт такой приставки экономически нецелесообразен т.к. новый системный блок стоит примерно 300 руб.
almaks
11/01/2005 07:23
Virt22, как то не оказалось кваца на 177344 мгц поставил 1774 цвет пропал, ПАЛ любит точность попробуй заменить кварц с другой игрушки.
Virt22
11/01/2005 15:30
Подключал к двум теликам, JVC и Panasonic, пробовал все типы сигнала цветности
и по вч и по нч. Не помогает. В какую сторону может уйти частота от старости?
Может попробовать добавить емкость?
Для DimArz - у нас эта приставка в магазине 750 р
Dim Arz
11/01/2005 22:18
Virt22, Могу помочь некоторыми деталями к ней..
AlexP
12/01/2005 00:31
Virt22, там есть маленькая микросхемка , декодер RGB-сигнала. Завтра точно посмотрю ее название. Часто из-за нее бывает.Или на нее опорная частота не подается
Virt22
12/01/2005 12:20
AlexP- Спасибо, попробую порыть в этом направлении.
Dim_Arz - Спасибо! Если найду дохляк, обращусь!
Сам тоже раньше паял усилители и приемники. Сейчас занимаюсь ремонтом винтов.
Могу помочь.
