SDA3302 чем можно заменить
vlad_ru
23/01/2005 17:45
Модулятор от станции кабельного ТВ фирма "ТЕРРА": синтезатор SDA3302 заменил на TSA5511- модулятор перестраивается но частоты каналов не соответствуют сетке частот .Чем можно заменить SDA3302 ? (микросхема в 16 выв. корпусе)
TSA5511 ?
TSA5512 ?
ЖЕНЯ
23/01/2005 17:56
vlad_ru, поисковиком не пробовал пользоватся? смотри здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38791&highlight=sda3302
vlad_ru
24/01/2005 09:49
Смотрел я это все, но заменил SDA3302 на TSA5511-правильно не работает.Когда-то менял в тюнере SDA3202 на TSA5511 все работало нормально.
Может я спалил одну из микросхем (в модуляторе стоит 2шт.)
