Как подключить Sony Playstation2 к 3УСЦТ?
Pahan09
07/02/2005 12:36
В ТВ есть PAL, но некоторые диски идут ч\б. Это в NTCS я так понял.
Размер по вертикали уменьшился сверху и снизу на 2 см. Это 60 Гц, правильно?
Блок-транскодер который продали вместе с приставкой, со своей задачей не справляется. рёв в три ручья
Вопрос, есть ли способы решения данной проблемы Прошу помощи
грубость Советы подключить к современному ТВ, не принимаю !
krtpc
07/02/2005 12:53
Есть транскодеры на tda4555 для трехи,паяешь туда кварц 3,58 и имеешь NTSC.C размером-можешь так оставить,можешь взять
сигнал опознавания NTSC,и через ключ коммутировать дополнительный резистор в обратную связь в кадровой.
Pahan09
07/02/2005 13:32
А PAL выкинуть или цеплять ещё один рядом голливудская улыбка
krtpc
07/02/2005 17:02
Pahan09,Ты спросил-я ответил.TDA4555-мультисистемный декодер цветности,ПАЛ,СЕКАМ,NTSC в
одном флаконе,токо под треху для замены СМЦ-2 его делают без NTSC.Добавить нужно кварц с триммером и полосовой фильтр на
3,58.Дешевле ты варианта не найдешь.Кстати,у тебя что,кадры не бе-
гут?Я помнится,еще УСР менял на 1021ха2.
Pahan09
07/02/2005 18:38
Нет, кадровая устойчиво стоит улыбка
Resiver
08/02/2005 09:37
На 3УСЦТ новый блок цветности стоит 300-400р. Купи сразу с декодером PAL и NTSC. Дешево и сердито. Замена - 4 разъема и 2 винта.
krtpc
08/02/2005 11:12
Resiver И ты видел МЦ на 3УСЦТ с NTSC?
Resiver
08/02/2005 12:21
МЦ-755/755SV Это четырехстандартный модуль цветности. То есть он работает с сигналами цветности PAL, SECAM, NTSC 4,43 и NTSC 3,58. Это обеспечивает работу, кроме всего прочего, с японской и американской видеоаппаратурой и с игровой приставкой Play Station. Сочетание декодер NTSC 3,58 и вход S-видео имеется только в этом модуле цветности. Подключение видеоисточников (видеомагнитофон, видеокамера и т.д.) через вход S-видео значительно улучшает качество изображения, поскольку при этом сильно уменьшаются перекрестные искажения сигналов яркости и цветности, а также отпадает необходимость в режекторном фильтре в канале яркости, который ухудшает его полосу пропускания. улыбка
Добавлено 08-02-2005 13:21
http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag=ra0305&text=7040.htm Кстати почитать можно здесь
Pahan09
09/02/2005 14:18
Я поставил вчера блок МЦ-756(400р.), правда пришлось допаивать детальки(около 10 шт.) для NTCS. (плата разведена, а деталек нету) Вроде ничего, показывает в цвете. Хотя красный какой-то очень насыщенный, у мужиков губы буд-то накрашенные. Там вроде вывод есть для NTCS? HUE называется, так вот он не подключен. Может с этим помудрить?
