БП 1кВт,110В,60Гц.где найти или как сделать?
berdiynec
07/02/2005 16:59
Стоит несколько хороших аппаратов(стоматология).Нужно их подключить.Кто-нибудь сталкивался?Помогите кто чем может.
General
07/02/2005 17:55
berdiynec, Если не принципиально 60 или 50 Гц ставь просто транс 220-110 В --- дёшего и сердито ...
berdiynec
07/02/2005 18:18
General, Так где узнать, принципиально или нет.Там к примеру компрессор и зубосверлильная машинка.Если б это был монитор, то в нем по -любому стоит выпрямитель, ему по барабану частота.
General
07/02/2005 18:48
berdiynec, Движку тоже побарабану , тем более там постоянник стоять должен обороты ведь большие , а компрессор асинхронник ему тоже особо ничего не будет ( 20% всего отклонение по частоте )...
SV
08/02/2005 05:55
General, движку писец придет! 20% по частоте это те же 20% по току, т.к. сердечник рассчитан на 60Гц, а законы индуктивного сопротивления никто не отменял X=2*3.14*F*L
Resiver
08/02/2005 09:28
Со стоматологией много работал. Пиши марку, какой компрессор, какие на наконечниках двигатели (12 или 24). Может что посоветую.resiver@rambler.ru. Запустить не проблема.
General
08/02/2005 17:24
berdiynec, Не думаю что движки проектируются на последнем издыхании , допуск нестабилиности напруг в сети 20% , на движках часто пишут 220 В 50-60 Гц и врядли он уйдёт в насыщение из-за 10 Гц...
OlegБ
09/02/2005 01:13
Из практики: факс на 60Гц рисовал овалы, вместо круга, а в магнитофоне Тембр-2 пришлось вал сфрезеровать, чтоб катушки нормально воспроизводились. А так 60 Гц никак не сделаешь, просто пересчитать вольтаж и насколько потеряют мощности.
m.ix
09/02/2005 03:44
попробуй к LEE обратится мож поможет схемкой.
только её самому собирать придётся.
SV
09/02/2005 13:05
General, а в той формуле, что я привел хоть слово о напряжении есть? Для примера: у нас Япония и Корея в 10 раз ближе чем Москва, и тянут нам оттуда оч. много 60-герцовой техники. Так вот трансы и движки асинхронные, если они рассчитаны только на 60 Гц дохнут безбожно!!! Измеряли для сравнения ток холостого хода на трансе микровейки мощностью 1,1 кВт. Так на 50Гц трансе он был 0,5А, на трансе такой же мощности, но 60 Гц - 1,2А. Напряжение в сети стабильное.
General
09/02/2005 16:23
SVP, Есть такое понятие как виток/вольт , и если снизить частоту на 20% и напругу на те же 20% , то ток не должен поменяться ( правда уменьшиться максимальная мощность движка ) , но при проектировании закладывается некоторый запас ( иногда очень ощутимый ).
Пробовать надо и смотреть , проще подключить для начала от транса , чем изобретать супер источник на 60 Гц , я уверен , что всё пойдёт беспроблем... Вкрайнем случае можно снизить напругу на компрессор на 10-20% запитав от отвода обмотки.
luca
09/02/2005 21:27
berdiynec, совершенно правGeneral, что там ломаться как девушка - включи и посмотри.За 5-10 минут ничего не произойдет.
Resiver
10/02/2005 09:31
Эти приборы медицинского назначения и по всем стандартам запасы минимум 50%. И не в тему приводить свои впечатления от копеечных факсов, совковых магнитофонов и китайских фенов. Включай от 50 Гц компрессор (через транс) и заработает. А на электродвигатель "зубосверлильной машинки" можешь прямо сейчас повесить транс 220/12(24) ватт на 50 и выпрямитель - там постоянка , и вперед. И обрати внимания на обмотки электроклапанов (воздух и вода) - 110 или 220?
Anonymous
11/02/2005 10:42
SoundBlaste®, Будь добр, зашли схему Электроника УЗП-П-6/12-6,3 на . Спасибо.
berdiynec
12/02/2005 13:51
Спасибо за советы.Буду пробовать.Тут предложили генератор 4кВт,220В.за 100 зеленых.Останется токо транс намотать. улыбка Ну и конечно ручками поработать(послесарить).
