Нужно понизить постоянное напряжение с 120V до 12V 1A
MICHAIL
08/07/2005 11:15
Бывалый,а пишешь провокационную ересь.
Что есть ключевой транзистор? Желательно воспользоваться книжкой Искусство схемотехники,часть 1.
Для прояснения ситуации,так сказать....
Лев
08/07/2005 16:46
Нужно понизить постоянное напряжение с 120V до 12V нагрузка 1A.
Подскажите как это сделать, что-то у меня не получается рёв в три ручья , брал ключевой транзистор, стабилитрон и резистор, спаял включил и вылетел (пробило) ключевой транзистор недовольство, огорчение .
Лев
08/07/2005 21:54
MICHAIL,
Это наверное из за того что я попал недовольство, огорчение .
Знакомому электрику, приспичило на детской железной дороге в вагоне музыку слушать голливудская улыбка .
Напряжение питания этой дороги 110V +-20V, вот он обратился ко мне, после того как многие отказали браво! ему в этом проекте. Я подумал что блоков питания с ТВ у меня много и сделаю ему без проблем классно! , но ошибся, некоторые БП вообще не запускаются бяка , а другие БП запускаются когда вздумается браво! .
Но не в этом дело, можно конечно электрика послать в магазин за стационарным преобразователем, но мне стало интересно улыбка .
НЕ УЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО ПОНИЗИТЬ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С 110 в 12 ???
Для справки, Переменку в шесть секунд улыбка .
MICHAIL
09/07/2005 00:38
Нет,несложно.Но вашими методами цель не достигнуть.ИБО! Считайте хотя-б рассеиваемую мощность при заявленном токе....
m.ix
09/07/2005 04:14
проводники не те полупроводники, они отключают лектричество и не факт то что там именно 110 и не именно переменка.
берёшь лампу на 110 или на 36 в роли барреттора (наверное оно так пишется) а далее пляшешь от него.
мощёнкуто надо понизить
далее есть ещё один способ
блок питания от ПК там есть переключатель на 110 втыкиваешь его на 110 и в розетку, БП по барабану какое ему напряжение на вх подаёшь, там стоит мост
классно! классно! классно! классно! классно!
Лев
09/07/2005 08:57
MICHAIL,
Нет,несложно. Но вашими методами цель не достигнуть.ИБО! Считайте хотя-б рассеиваемую мощность при заявленном токе....
Я тебя прекрасно понимаю, поэтому отказался от гасящих резисторов сразу!
А на транзисторе, по моему методу схема уже работает, правда ток пока 0,3А, но с учётом что радиатором может служить весь железнодорожный вагончик. Я думаю что у меня есть большие перспективы браво! !
Простой параметрический стабилизатор: Транзистор КТ838А, Стабилитрон на 12 Вольт в базу, Резистор на 10 Ком тоже в базу и добавил конденсатор в базу, чтоб исключить бросков напряжения, но меня смущает его простота.
m.ix, Спасибо!!! С Лампами я тоже думал, к примеру посадить её на стабилитроны 25-30 вольт, а с этого напряжение понизить до 12Вольт не сложно, но наверное много стабилитронов понадобиться.
Насчёт БП от компа или ТВ, я пробовал от ТВ, тем более что у них на входе у всех диодный мост, но многим БП нужен импульс запуска, который они хватают от сети.
Может кто нибуть подкинет ещё свежую мысль, как понизить напряжение классно!
Vmax
09/07/2005 22:06
Насколько я понял , надо рассеять в пустую более 100 ватт
Даже на параметрическом стабилизаторе транзистор если и будет работать, то на пределе своих возможностей, что крайне не надёжно.Тогда уж ставить три, а то и четыре ступени:110 -- 80, 80 -- 50, 50 -- 20 и 20 - 12 вольт.не уверен, что целесообразно.. Лепить DC-DC преобразователь, пусть даже и простенький -- не уверен , что место позволяет.Гасить напругу лампочками --- тоже не очень перспективно.
в общем я бы тоже , скорее всего отослал бы этот проек.
Отнять эти 12-15 вольт от активной нагрузки (движёк паравоза?) нет, не выйдет....
Дохлый номер.... пусть покупает себе плеер и втыкает в уши........
MICHAIL
09/07/2005 23:10
Да ну...Нормальная идея - БП от компа,только цепь стабилизации надо поплющить,5 вольт вообще выкинуть,делов-то.
m.ix
10/07/2005 00:48
импуль запуска в 50% ТРЕБУЮТСЯ
А комповые БП там один контакт на землю нужно посадить для включения (зелёненький)
а вот про какие я имел ввиду
Vmax
10/07/2005 01:11
Хе! вопрос в допустимом объёме!
Где должна музыка пиликать ? в вагончике?какой оконечник-усилитель, а главное, каков допустимый объём конструкции?
Это во многом определяет выбор решения.....
Добавлено 10/07/2005 00:18
и чем поможет БП от компа?куда его всунуть?
m.ix
10/07/2005 01:25
надеюсь проще взять сухой АККум на 12В и 10А -думаю его вполне хватит, если конечно не чайники кипятить.
Vmax
10/07/2005 09:39
Аккумулятор + подпитка на не мощном параметрическом стаб-ре
Лев
10/07/2005 11:31
m.ix,
Классный БП применяется в Детских игровых телевизионных Автоматах импортного производства улыбка . Только вот запускается этот БП когда останавливается паровозик, то есть отключается постоянное напряжение на двигатель, но двигатель крутиться ещё по инерции, выдавая те бесценные импульсы запуска улыбка классно! .
Vmax,
Музыка должна пиликать в паровозике, возможно будет подключен Имитатор звуков паровоза классно!
Оконечник -простенький автомобильный магнитофон.
Допустимый объём кубометр подмигивание .
В некоторых ТВ применена схема отключение и включение ТВ по питанию 115 вольт, вот я и подумал что если её модернизировать под регулятор напряжения.
Vmax
10/07/2005 16:10
Лев,
Для твоего случая на транзисторе должно быть погашено (рассеяно) более 100 ватт! Где ты найдёшь 200ваттный транзистор?Да он тебе будет стоить , как весь паравоз!
если объём позволяет,слепи DC-DC преобразователь и забудь обо всём.......
m.ix
11/07/2005 17:33
не ужто узнали игровые аппараты улыбка
такие питатели стоят не только там,а во всех др аппаратах и запуска для них никакого не требуется.
включил и пользуйся на здоровье. воттолько ток по 12 там маловатт недовольство, огорчение
дома подобия на 40 есть для вентилятора
для интереса где на картинке виден контакт для запуска?
Лев
11/07/2005 22:27
m.ix, Конечно узнали улыбка Только этот БП лет 20 от свалки скрываться браво!
Подобные (поновей) установленные в многих игровых автоматах, даже ПОКЕРных бяка
Как раз и виден рядом с входом DC1/DC2 подмигивание
Лев
11/07/2005 23:58
m.ix,
не знаю как на ваших, но на наших по 12V ток 2A, классно!
m.ix
12/07/2005 02:19
ПИТАТЕЛИ РАЗНЫЕ бывают
я не спорю но с такими и им подобным 4 года проработал
и везде FG на землю=общюю по корпусу соединяем.
Лев
12/07/2005 10:01
m.ix, Я хотел сказать, что если этот БП воткнуть в сеть AC 110V/200V то он работает без проблем, а я поключаю к сети DC110V улыбка
AC отличаться от DC и я не заметил чтобы вход этого или подобного БП был DC или AC/DC улыбка
Я понимаю что не какого контакта запуска там нет улыбка
но когда подключаешь AC БП запускается, а если DC то нет улыбка
MICHAIL
12/07/2005 12:33
От-те раз!!! А чем отличается DC от AC - вот интересно !!!! Ну знаете-ли,если даже ЭТО создает проблему,что уж говорить о дальнейших шагах....
Димик
12/07/2005 23:46
Может помочь ШИМ стабилизатор, но опять же проблема в ключевом транзисторе.
Лев
13/07/2005 00:04
MICHAIL,
………….Да……….
… или я дурак или паровоз не едет…..или не туда попал………
Извините за потраченное ваше время…
Да и самое главное, в паровозе давно играет музыка.
Потому-что, параллельно занимался этим проектом, простой электрик, у которого не компа, не интернета, а простой 100 ватный паяльник и куча деталей 20 летней давности.
Он спаял параметрический стабилизатор в тот день когда я создал тему и всё работает.
А я с крутой тех поддержкой, паяльной станцией и программатором и крутым блоком питания, топчусь на месте
Пока есть такие люди как тот электрик Россия - непобедима!!!!!!!!
Димик, Подробнее КТ838А Pk 250.00 Вт
m.ix
13/07/2005 01:30
да-а-а я слишком маху дал со своим питателем
почему?
при переменке после моста не 240в а все 390в, а значит при 110в на мосту гораздо выше.
вот по этой то причине может и не запустится. тады надо схему питателя лопатить недовольство, огорчение
некоторые собраны не только на транзюках а на обще принятых TL494
для тех кто силён в перерасчётах может эту попробовать перерасчетать
General
13/07/2005 16:24
Блин нихрена не понял , если хотите из 120 в сделать 12 в при токе 1А , то следует учесть , при параметрическом стабилизаторе на транзисторе упадёт 108 Вт ( и нахрена нам это нужно , и кстати причём тут ключевой транзистор когда он работает в линейном режиме , бред сумашедшего ) , развязки гальванической не будет . Берём микруху UC3842 , полевик IRF530 , колечко ферритовое и за пару часов клепаем импульсник по мониторовской схеме .
sas
14/07/2005 15:03
Даааа!
Хочется простоты-релейник,нужна отвязка-DC/DC,или любой питатель импульсный от буржуйской техники соотв параметров. У мeня напримем кучка AC/DC 100Вольтовых валяется-никак не сподоблюсь куда-нить их пристроить!(пойдут питатели от лямп. факсов,принтеров.....)
vgtmaster
13/03/2008 12:23
Лев писал:
Самое простое решение вашей проблемы, сделать на ТОР223Y и все будет работать прекрасно.
quip
15/03/2008 22:35
vgtmaster, опоздал ты со своей схемой почти на три года ....
Лев
16/03/2008 03:24
vgtmaster, Ну всеравно спасибо! Лучше позно чем никогда классно!
quip, может другому пригодится подмигивание
и н т е р е с н а я т е м а
паравоз2
19/10/2016 23:20
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ С ТОРМОЗАМИ НА ПАРОВОЗЕ недовольство, огорчение МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТ 110 (ПОСТОЯНКА ) В ЭЛЕКТРОНИКЕ Я БУМ-БУМ сумашествие
у тебя денег не хватит оплатить работу ...
blek1
20/10/2016 15:33
MICHAIL писал:
DC-постоянка
AC-переменка
отличие огромное,если ты не знал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/10/2016 16:27
blek1, очнись и посмотри на даты.
