Sony PSone SCPH 102
Kostya Medvedev
09/08/2005 21:06
Решил помочь товарищу с PSone. Впаял PIC12C509. Диски теперь берет любые, но цвета нет. Подскажите пожалуйста как сделать цвет.
Отвечать лучше на e-mail:
Заранее спасибо.
pavic
01/10/2005 10:31
Если модель PAL, то на микруху кодера CXA2106R приходит нормальная частота 4,43 Мгц (вывод 15). А на 13 вывод приходит сигнал типа диска (0-PAL, 1-NTSC). Но не все телики понимают NTSC 4,43. Поэтому в 99% случаев ( когда современный ТВ) - вывод 13 садят на землю. Единственная особенность частота кадров берется из проги, записанной на диске ( в оригинале диск PAL -50Гц, диск NTSC-60Гц). Только это относится к фирменным дискам, а пиратские диски - не верь надписи на обложке, она может на совпадать, а иногда бывает, что заставка-частота 60Гц, а игра-50Гц. Поэтому, если схема определения цвета в телевизоре ориентируется на частоту кадров или в телике только NTSC 3,58, то приходится делать уникальную доработку или ТВ, или приставки. Хорошо, что такие нестыковки бывают очень редко. Я столкнулся с подобными проблемами на ТВ Funaj MK7 и Sanyo 92-92 года выпуска.
