Sony PSOne
kreeklane
10/08/2005 09:46
клиент принёс в ремонт два приставки-SCPH-9002 и SCPH-102. оба блок питания не работали.сдлал.после етого странност,котороо понять не могу.на екране тв появится надпись-MEMORY CARD и CD player. не игру,не музикальный диск не признаёт.PSпредoхронители все впорядке.не понимаю,поломка ето,ли клиент сам ккто блокировал своии приставки.
SergSV
18/08/2005 22:39
Cd музыкальные должны читать скорее проблема с лазером.Если приставки чипованые попробуй сначала отпаять чип.Достаточно отсоеденить от него питание.Если после этого глю изчезнет то скорее слетела прошивка в чипе.Хотелось узнать по подробней о неисправности.Пытаестся ли читать диск или раскрутится и остановится?
andrjey
20/12/2005 09:47
Также досталась PSone scph-102, чип 12c607, впервые.
Работает полностью, диски музыкальные и игровые загружает, а
затем стоп. Нет никакой реакции на джойстики. Приносили заведомо исправный - таже реакция.
Прошу совета бывалых. В чём причина?
Спасибо. рёв в три ручья
SergSV
20/12/2005 20:53
была такая приставка в меню джойстики работали а в игрушках нет.Пропаял всю мелкашку рядом с чипом который управляет джойстиками и все заработало.
almaks
26/12/2005 06:03
andrjey, в psone скорее всего навернулся диод вроде 104 в обвязке порта.
anvj_54
27/01/2006 18:12
досталась PSone scph-102, чип 12c607, оборвали провод идущий от 6 вывода в схему / от монтажной платы/. Огромная просьба - направьте в нужном направлении, по поиску не нашел / или плохо искал????????????/
Старик
31/01/2006 20:20
anvj_54 писал:
Припаяй назад подшучивать, дразнить Если стоит микросхема CXD2941R то с 6 вывода на 36ногу этой CXD,если стоит CXD2938Q (вероятнее всего) то сажай твой оборванный провод на 42ногу этой микросхемы
anvj_54
10/02/2006 23:18
Припаял. Схему то же нашел.Спасибо.
