SonyPlaystation2 постукивание при включении и при читке диск
lokky
26/08/2005 19:49
вот праблема в чем недовольство, огорчение включаешь начинает постукивать с легка и как только вставляешь диск(любой) стучит также при этом диски не читаються!!!!!
SergSV
27/08/2005 21:57
Стучит голова или другой звук? Снеми с привода крышку установи диск закрепив его пластилином чтобы не слетел включи приставку и посмотри перемещаестя ли голова при загрузки или нет.Скорее всего плохо прилегает уголок который прилегает к движку перемешения головы.
Старик
12/09/2005 09:19
lokky писал:
Да,это стучит линза пытаясь найти фокус и получить ответ с поверхности диска.
И еще посмотри-а светиться ли вообще лазер.?
pavic
01/10/2005 09:48
Если лазер начал стучать, может помочь чистка лазера и небольшая регулировка резисторов накачки, хотя очень часто- сдох или полусдох сам лазер ( очень распространенное явление на чипованных Сони2). Иногда бывает такое, если поставить лазерную бошку не той буквы, C вместо R(HD7) или наоборот.
Самой простой вариант проверки, поставь родной по букве новый или 100% рабочий лазер и проверь. Только очень, очень будь аккуратен со шлейфами и разъёмами с защелками.
Успехов !
