Сварочный аппарат.
Икар
23/10/2005 03:58
Вылетели транзисторы 20 штук в сварочном аппарате.Можно ли поставить другие транзисторы помощнее ?Транзисторы ставл-хватило только на 7 месяцев.Клиент просит еще отремонтировать.Он работает от аккумулятора машины-очень удобно варить в лесу.Заранее благодарю.
Добавлено 23/10/2005 05:00
Транзисторы ставил КТ827А в металлическом корпусе с двумя ногами.
MICHAIL
23/10/2005 10:30
Не поможет,к тому же 827 - составные.Искать надо причину вылета,хоть это и непросто.
Без схемы в руках посоветовать не берусь.
Икар
23/10/2005 12:07
Спасибо.А что составных российских нет?Дело все в том ,что им пользуются почти непрерывно.Им это выгодно и мне тоже.За ремонт платят 100 баксов.Значит буду ставить КТ 827А.
Добавлено 23/10/2005 13:17
А разве может он сгореть из за моего ремонта?Ведь проработал он 10 месяцев.Это помоему для него нормально.Или я не прав?
MICHAIL
23/10/2005 14:44
Значит,аппарат периодически попадает в нештатный режим.Какой именно - зависит от построения его.Тут транзисторам и каюк.Ничего более конкретного сказать невозможно,так как от вас ничего кроме названия СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ не поступило.
Икар
23/10/2005 15:12
Спасибо.Названия нет.Красный он и длинный 40см в длинну.
johanh
23/10/2005 21:09
Икар писал:
А в диаметре?
MICHAIL
23/10/2005 21:36
ОООО!!!! Красный! И длинный!!!! Диаметр - в студию !!!!!
Дико повезло хозяину - такое богатство!!!
krtpc
24/10/2005 13:46
Выясни у хозяина,после чего он здох.Может,варили часов 10 не останавливаясь,тогда скорее всего по теп-
лу и все проще -лепи термозащиту.
ZSN
24/10/2005 23:55
КТ827А - составные,следовательно большое напряжение насыщения К-Э, из-за этого нагрев.
Если работает от 12 вольт - составные транзисторы не лучший вариант.
johanh
27/10/2005 03:35
Можно поставить полевики 70N06 120N06 итд
Несколько изменить схему управления(для полного открытия полевика напряжение на затворе должно быть более 18в)
Икар
27/10/2005 14:19
Спасибо.Защита в нем есть-срабатывает.Сам сказал,что перегружат его.Просит отключить защиту,чтобы не срабатывала так часто.Работают им почти непрерывно.Может мне гарантию не давать 3 месяца?
krtpc
27/10/2005 15:20
Гарантия -это понятно чем меньше,тем лучше.И попробуй ему тепловой режим облегчить-если есть место,радиаторы умощнить или вентилятор присобачить.
Икар
27/10/2005 15:31
Спасибо за идею.
johanh
29/10/2005 19:09
Икар писал:
Икар писал:
подмигивание
ВикторС
29/10/2005 20:02
что такое варить нужно в лесу по нескольку часов - и аккумуляторы не садятся?
может проще 2-3 таких аккума последовательно соединить?
Немцов
31/10/2005 17:46
Икар, напишите пожалуйста, какими электродами варят и какой емкости аккумулятор?
Икар
07/11/2005 11:44
Клиент сказал 2 аккумулятора по 90 ампер.Варят электродами 3--4.
Немцов
08/11/2005 15:37
Сварка от аккумулятора, это что-то новое. Нутро можете описать? Это-же отличная замена САКу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/11/2005 08:47
90 ампер (думаю А.Ч скока вольт тоже не ясно), как соединены не ясно, ток около 100 А при напруге 40в. минимум, и целый день варят - ежели аккумуляторы при этом не меняют ТО ЭТО ЖЕ НОБЕЛЕВСКАЯ В КАРМАНЕ!!!!! классно!
Ilmarvk
10/11/2005 18:28
По лесу два аккумулятора + аппарат много не потаскаешь! Значит это чудо чем то перевозится. Ну не лошадью же! улыбка
Показывали лет 7 назад такое "изделие". С внутренностями знаком только через решетеу вентилятора улыбка , да и в работе никогда не видел. Аккумуляторы постоянно подзаряжался от генератора. Насколько эффетивно- сложно судить.
Немцов
11/11/2005 13:49
Схемку на стол и обмозгуем, чем заменить 20 штук транзисторов.
100 баксов на дороге не валяются.
ZSN
13/11/2005 21:35
Это где же такие цены на КТ827? улыбка
Немцов
14/11/2005 11:16
ZSN, имел ввиду ганорар Икара, когда починит аппарат. Так что же находится внутри "красного и 40см в длину"?
По моим подсчетам пара аккумуляторов хватает на день работы.(не путайте с безпрерывной работой, тут перекуры, подгонка,удаление шлака и еще непредвиденные обстаятельства. Итого при 8-ми часовом рабочем дне сварщика - аппарат работает около 40-50 минут безпрерывно. Это примерно пачка электродов диам.3мм .)
Икар
16/11/2005 13:09
Сварочник CAT-1.У всех 20 транзисторов базу -эмитер оборвало.В нем стоит десять вертикальных плат по 2 силовых транзисторров КТ 827А.Сегодня отбраковал 3 транзистора из пачки.Звонится б-К в обратку. на мегомах,а хорошие не звонятся.Может их по току надо подбирать?
Немцов
16/11/2005 16:22
Если простая схема, нарисуй.
ZSN
20/11/2005 00:39
Похоже на пробой от повышеного напряжения.
Там стоят какие нибудь RC-цепи на колекторах?
Какая схема преобразователя? Двутактная с отводом от средней точки?
Как транзисторы работают , все на один транс-р, или каждой паре свой трансформатор?
Добавлено Ноябрь 20 2005
Может драйвер дает большой ток базы расчитаный всетаки для
несоставных транзисторов.
Для КТ827 достаточно 60...100mA тока базы при токе колектора 12...15А. (помню из собственых разработок).
Если ток базы слишком большой, то увеличется время закрывания,
отсюда динамические потери.
Немцов
20/11/2005 09:07
ZSN писал:
Там их 20 штук, итого ~ 2А. Тут драйвер обязан работать с большим током. Наверняка устройсво работает на высоких частотах (предел КТ827). Стоит одному пробиться К-Б, и остальным кирдык Б-Э.
johanh
20/11/2005 10:35
Я же говорил-полевики на 70А или 120А.
Немцов
20/11/2005 13:43
johanh, классно!
ZSN
20/11/2005 23:08
Что бы этого не происходило устанавливается на каждый транзистор свой токоограничиваюший резистор на базу, а не общий для всех.
Немцов
21/11/2005 08:16
ZSN, возможно и это. Но в этом случае увеличивается время открывания транзистора. Странно, почему разработчики не применили мощные полевые транзисторы? Достаточно по одному на каждое плечо. Кажись, существует табу у конструкторов на применение заморских комплектующих.
ZSN
21/11/2005 14:19
Согласен ,при 12вольтах лучший вариант конечно полевики
Икар
22/11/2005 10:46
Спасибо.Тема снята.
shuliy
23/12/2005 05:34
всем кто тут привет! есть проблема . стало очень трудно воровать эл.энергию для сварки. появилась идея сделать домашний САК .знаю что отдельные кулибины изготавливают его на бдзе генератора от К700.полазил по справочникам и увидел что этот генератор слабоват[всего около70-80А],полазил еще и нашелтаки ЧУДО! Г290 от какойто спец строй техники.эта малютка при оборотах в приделах 2000 выдает при 28вольтах порядка 150А! вопрос:сколько нужно сил [лошадиных]чтобы ЭТО крутить?и вообще кто что по этому поводу думает.c нетерпением ЖДЕМ.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2005 08:44
Выходная мощь-4200Ва, кпд примерно 50% в лучшем случае вот и считай.
georgy24
27/12/2005 10:56
Если аппарат бытовой да ещё и ПВ 40-60%... .Можно конечно и ключи помощней поставить, но сам транс на это вряд ли расчитан.Я это ктому что его перегружают.
shuliy
08/01/2006 02:52
ребята! примите поздравления с прошедшим,наступившим и будущими праздниками!теперь к теме. я конечно понимаю,круг моих и ваших[в основном] интересов несколько в разных плоскостях но согласитесь, у нас одна идея: качественная сварка в домашних [и нетолько] условиях. путей 2: 1/ инвектор, 2/ сак. в прикладном плане,инвектор интересней[пока] в практической САК надежней.ну, грамотные товарищи подкинте идей по САКам даже в порядке бреда!
Немцов
16/01/2006 14:51
В любительском исполнении при отсутствии или слабой сети, лучшее применение,- это инвектор.
Кстати, владельцы САТ-1, скиньте пожалуйста на мыло схему, или фото.
johanh
22/01/2006 18:47
Немцов Посмотри в разделе "Электроника от А до Я" в теме "Полезная информация" подмигивание
Andrey_ff
10/05/2008 13:25
Присоединяюсь к просьбе Немцова о схеме САТ-1. В разделе "Полезная информация" чего-то не нашел. Может ткнёте пальцем поточнее? подмигивание
m.ix
10/05/2008 17:41
Andrey_ff, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Схемы ищутся в ином разделе!
tolsat
20/05/2008 23:21
а там вентилятор есть? может поставь еще один чтобы охлаждение было лучше
